作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
松下(Panasonic)将各种二极管和小信号晶体管转移到ROHM。这些产品包括:
- 二极管:肖特基二极管、TVS二极管、齐纳二极管、开关二极管和快速恢复二极管
- 小信号晶体管:双极性晶体管、内置电阻的晶体管、结型场效应晶体管
欲了解本商报详情,请点击此处。
你可以借助以下列表,快速搜索合适的替代品,但请注意,有些可能与引脚不兼容。
Panasonic x-ref to ROHM.xls (327.5 KB)
在该列表中,颜色代码为:
a) 无色:引脚兼容
b) 蓝色:字符兼容但封装不同
c) 黄色:建议更换多个封装
d) 米色:不兼容引脚,但符合特性
例如,在查看来自松下的DA2JF8100L时,则为EOL。由于特性兼容,但引脚不兼容,因此可以考虑替代使用来自ROHM的RFU02VSM8STR……
