如何解决 Neonode 红外触摸传感器的连接问题?
如果您试图将 Neonode 红外触摸传感器连接到您的电脑(PC),但遇到传感器未被识别的问题,请按照以下步骤排查故障,使您的传感器正常运行。
解决方案:
  1. 检查要求和连接:首先,确保您的系统满足必要条件,并且所有电缆均已牢固连接。
  2. 检查设备管理器:打开 “设备管理器”,查找 “符合 HID 标准的触摸屏设备”。如果未列出该设备,请继续执行下一步。如果您确实看到了该设备,请尝试卸载驱动程序,重新启动计算机,然后重新连接传感器。
  3. 重新安装固件:首先将传感器设置为 DFU(设备固件升级)模式。在将 Neonode 接口板连接到计算机时,按住接口板上的黑色按钮。连接完成后松开按钮。
  1. 检查设备管理器:连接后,检查传感器是否出现在 “设备管理器” 中。如果您打开了 Workbench 或 zForceProgrammer,也请验证在其中是否检测到该传感器。
  1. 如果已检测到:如果传感器被识别,确保已安装 zForceProgrammer 且为最新版本。使用最新版本升级传感器固件。
  2. 驱动程序安装:如果未检测到传感器,请在 “设备管理器” 中查找 “STM32 BOOTLOADER” 驱动程序。
如果该驱动程序缺失,请导航到 zForceProgrammer 目录(默认路径为C:\Program Files (x86)\Neonode\zForceProgrammer\Drivers\CubeProgrammer_DFU_Drivers),然后双击 dpinst_amd64 应用程序以安装驱动程序。重新启动计算机并重复上述步骤。
按照这些步骤操作,您应该能够成功连接并使用传感器!
DigiKey 型号 原厂型号
1816-1016-ND NN AMC 1150 PC01
1816-1000-ND NNAMC1220PC01
1816-1002-ND NNAMC1800PC01
1816-NNAMC1801PC01-ND NN AMC 1801 PC01
1816-1001-ND NNAMC1580PC01
1816-1004-ND NNAMC2300PC01
1816-1003-ND NNAMC2090PC01
1816-NNAMC2301PC01-ND NN AMC 2301 PC01
1816-NNAMC2951PC01-ND NN AMC 2951 PC01
1816-1018-ND NN AMC 3100 PC01
1816-1005-ND NNAMC2950PC01
1816-NNAMC3461PC01-ND NN AMC 3461 PC01
1816-1006-ND NNAMC3460PC01
1816-NNAMC1221PC01-ND NN AMC 1221 PC01
1816-NNAMC1581PC01-ND NN AMC 1581 PC01
1816-NNAMC2091PC01-ND NN AMC 2091 PC01
1816-NNAMC3101PC01-ND NN AMC 3101 PC01
1816-NNAMC1151PC01-ND NN AMC 1151 PC01
