BMP 隔离式砖型 DC-DC
BMP DC/DC 转换器是一种灵活的电源管理解决方案,专为各种电子应用中的高效电压转换而设计。采用先进技术,它确保了可靠性能和高效率,非常适合工业和消费类电子设备。其紧凑的设计和宽输入电压范围使其能够在空间受限的环境中实现无缝集成,同时保持卓越的电源输出稳定性。以下是DC/DC转换器的主要特点介绍:
电压适配 :
DC/DC转换器用于将输入电源电压调整为终端应用所需的特定电压。这使得具有不同功率需求的设备能够由通用电源(如电池或以太网供电系统)供电。
效率与稳压:
DC/DC转换器旨在高效地将一种直流电压转换为另一种,同时对输出电压进行稳压。这对于维持稳定的电源输出至关重要,尤其是在输入电压可能波动的场景(如电池供电设备或不稳定电源)。
隔离保障安全:
许多DC/DC转换器在输入和输出电路之间提供电气隔离。这种隔离对安全至关重要,有助于防止地环路和电气干扰等问题。
它既保护终端应用电路,又保护电源免受潜在损害,同时提高系统整体可靠性。
保护与可靠性:
DC/DC转换器通常包括过压保护和过流保护等功能,有助于提高系统的可靠性和寿命。这些功能可防止电源供应中可能出现的问题,从而保障设备的安全运行。
总之,使用DC/DC转换器对于优化电源兼容性、确保高效电压转换以及增强安全性和可靠性至关重要。
DC/DC转换器的应用要点:
热管理
无散热器的DC/DC转换器适用于较低功耗的场景。但在功率需求较高的情况下,可能需要带有散热基板甚至额外散热片的转换器。在这两种情况下,都必须仔细考虑热降额,以确保转换器在可接受范围内运行,从而优化其效率并确保长期可靠性。
输入与输出电容
产品数据表会列出输入与输出电容的具体值。在输入端连接电容可确保足够的电压浪涌抑制和保护。
使用具有低ESR(等效串联电阻)的电容,并确保电容值未超过数据表中规定的最大容性负载值。
远程感测(Remote Sense)
不使用远程感测时,需将 +Sense 接 +Vo,-Sense 接 OV。
注意:
连接线应尽可能短。
如果未使用远程调节功能,用户需在DC/DC转换器引脚处连接 +Sense 至 +Vo 和 -Sense 至 OV,此时仅补偿引脚间的电压降。
感测线与相应电源线的连接尽量短,否则可能会拾取噪声或干扰,导致电源模块运行不稳定。
使用远程感测线
注意:
在电缆和分立布线应用中,建议采用双绞线。
使用远程感测线时,如需长线,请联系技术支持以避免输出不稳定。
远程补偿的PCB走线或电缆/导线应尽量短,建议使用双绞线或屏蔽线。
建议使用适当横截面积的PCB走线或电缆将电源模块连接至负载,以保持电压降低于0.3V,并确保电源输出电压在指定范围内。
请注意,大的导线阻抗可能导致输出电压振荡和/或纹波增加。如需更多建议,请咨询技术支持。
调整输出电压(Trim Up / Trim Down)
某些型号具有输出电压调整功能,可通过连接电阻到正极或负极来调高或调低电压。电阻值的计算因型号而异,请参考型号数据表以获取具体计算方法。
