引言
在我们之前的文章 电源拓扑结构与设计注意事项解析 中,我们探讨了电源转换的基本原理,涵盖了开关模式电源(SMPS)背后的核心概念。
基于这一基础,本文将讨论开关模式电源(SMPS)的进一步分类。根据能量流动方式,SMPS 拓扑结构分为多种类型,每种类型均旨在满足特定的应用需求、性能目标和设计约束。
在本节中,我们将重点介绍非隔离式开关电源,这类电源广泛应用于输入和输出共地的场景。这些拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压 - 升压(Buck-Boost)、库克(Cuk)和单端初级电感转换器(SEPIC),为满足广泛电压需求的高效 DC-DC 转换提供了灵活的解决方案。
非隔离式开关电源
非隔离式开关电源不使用变压器,非常适合输入和输出共地的应用场景。
根据所需的电压转换类型,这些电源可分为以下几种拓扑结构:
1. 降压转换器(Buck Converter,降压型)
功能:仅用于降压(输出电压低于输入电压),适用于 DC-DC 转换。
典型应用:将 12V 转换为 5V,为微控制器供电。
关键元件:输出端的电感器和电容器。
电流特性:
- 由于开关与输入串联,输入电流是不连续的。
- 当输入电流不连续时,需要输入电容器来处理:
- 线路电感的补偿;
- 输入电流的高频分量。
2. 升压转换器(Boost Converter,升压型)
功能:另一方面,升压拓扑仅用于升压(输出电压高于输入电压)。
典型应用:将锂离子电池的 3.7V 升压至 5V,为 USB 供电。
关键元件:输入端的电感器,输出端的电容器。
电流特性:
- 由于电感器与输入串联,在大多数工作范围内,输入电流是连续的。
- 输出电流是不连续的,因此输出电容器必须:
- 处理最坏情况下的纹波电流;
- 满足保持时间和稳定性需求。
3. 降压 - 升压转换器(Buck-Boost Converter,升降压型)
功能:既能降压又能升压,允许输出电压高于或低于输入电压。
典型应用:从可变输入(如 3V–12V)稳定输出(如 5V)。
设计说明:降压 - 升压转换器是一种 DC-DC 转换器,其功能等效于反激转换器,但使用单个电感器而非变压器。
4. Cuk 转换器(Cuk Converter)
功能:Cuk 转换器既能降压又能升压。
独特特性:输出极性与输入相反。
典型应用:双极电源,如音频放大器。
5.SEPIC 转换器(SEPIC,Single-Ended Primary Inductor Converter)
功能:SEPIC 允许输出电压等于、低于或高于输入电压,且无需反转极性。
典型应用:电池供电设备,如 LED 驱动器。
