在很多电路的设计中,需要发光二极管去证明电路供电电源的工作状态。选择正确阻值的电阻才能保证发光二极管工作在合适的电流和电压下。为了保证选择正确阻值的电阻,必须知道以下三个参数。
Vs –给发光二极管这路供电的电压值。
Vf – 发光二极管的正向压降。
If – 正向电流,这是发光二极管发光工作时需要的电流。
根据这三个参数,可以通过下面公式计算所需求电阻的阻值了:
R = (Vs - Vf) / If
举个例子 - 发光二极管 67-2250-ND,这个发光二极管的正向压降是3.2V,正向电流时20mA, 电路的供电电压为9V。
R= ( 9V-3.2V ) / 0.020A
R= 290Ω
当阻值确定以后,还需要确定电阻的功率以确保电阻能够承受负载。根据欧姆定律,通过计算电阻的压降, V=R* If = 290ohm x 0.020A = 5.8V。 功率, P= V* If= 5.8V x 0.020A = 0.116W。
因此,所选择的电阻就应该是290Ω and 1/8 w。
为了简化计算,Digi-Key提供了一个 LED 串联电阻计算器,帮您计算电路设计中所需要电阻的阻值和功率。
此外,Digi-Key也提供了一个欧姆定律换算器为客户提供方便。
