问:
导致继电器线圈烧毁的原因有哪些?
答:
可能对继电器线圈施加了过电压。如果对继电器线圈施加过电压,继电器线圈将产生异常热量,导致芯线层短路,从而断开连接。
从外部看,如果情况较为轻微,线圈线表面可能会变色,线圈护套可能会熔化。但如果情况严重,线圈线的涂层可能会熔化,绕在线圈上的线轴也可能会熔化或变形,或者外壳可能会膨胀。
说明:
线圈层短路
当继电器线圈通电时,线圈线通过焦耳热产生热量,使温度上升。
施加过电压会产生过多的热量,导致涂层(通常是聚氨酯)熔化并在芯线之间短路,导致线圈电阻降低。
线圈电阻的降低增加了流过线圈线的电流,导致进一步产生热量。涂层熔化、芯线短路、线圈电阻降低和热产生的循环不断加速,最终导致线圈被烧毁和熔化。
每个继电器的线圈都有设定的最大允许电压。如果施加的电压超过此值,即会导致异常发热、被覆熔融、以致局部短路。
聚氨酯涂层铜线耐热温度
通常在继电器中使用的聚氨酯涂层铜线的耐热温度为120℃,继电器线圈设计为在施加额定电压时产生的热量不会超过此温度。
关于继电器的故障示例和对策,请参考《SOLUTIONS[通用继电器版]》。
快速提示
- 由于继电器驱动电路中的电路故障,不应向继电器线圈施加异常过电压。
- 当继电器用于长时间持续通电而没有开关操作的电路中(紧急灯或报警设备,或仅在发生错误时释放并在b侧连接点发出警报的错误检查电路)时,应采用非通电设计。
- 在需连续通电的继电器驱动电路、时序电路上,还可考虑使用闭锁继电器。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10093
