什么是由碳化物引起的连接不稳定和连接故障?
问:
00_00
答:
随着负载的开关操作,碳化物(碳)会产生并沉积在连接头上,导致连接不稳定和连接故障。
特别是在存在有机气体的操作环境中或开启和关闭微负载时容易发生连接故障。
00_00
说明:
在开关微负载时,由于操作环境中的有机气体的影响,在连接头上形成的薄膜会导致继电器发生连接故障。
特别是有机硅气体具有很强的穿透性,可以渗透到继电器内部,从而导致连接故障。
  • 微负载的开关
    当在几百毫安或更低的低电压下开关负载时,开关过程中不会产生电弧,而是在辉光放电水平上进行开关。在开关此类微负载时,由于在开关过程中产生的碳没有被电弧分散出连接区域,因此不会有激活(清洁)效果。
    如果负载超过几安培,通过电弧电流分散的碳连接部分被激活,从而减少了由碳引起的连接头波动。
当负载电流降低到几百毫安或更低时,产生的能量不足以在连接头之间产生电弧。接触电弧具有去除在连接头上产生的碳的效果。如果没有产生电弧,碳就会在连接头上积聚,从而导致连接不稳定和连接故障。在考虑微负载开关时,请选择适当的继电器。
  • 操作环境
    避免在有机气体环境中使用。
有关最小负载应用的信息,请参见《继电器基础:一般应用》。
00_00
快速提示
  • 选择具有适合微负载开关的连接头结构的继电器。
    银合金 < 银 < 镀金(包层)<镀金(包层)交叉双结构
  • 选择不易受环境影响的继电器。
    耐助焊剂型 < 塑封型
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10081
