问:
继电器意外掉落后还能继续使用吗?
答:
不要使用掉落的继电器,因为它的特性可能已经降低。
说明:
因掉落而产生的故障
诸如掉落这样的强烈冲击可能导致可动连接头变形且固定端子倾斜,从而导致特性变差和导通失效。在这种状态下,即使将额定电压施加到线圈上,连接头也不会接触,从而发生导通故障。
当掉落的强烈冲击导致连接头的可动接触片和固定端子相互碰撞,并且由此产生的惯性力导致接触片或端子发生超过弹性变形极限的塑性变形时就会发生导通故障。
就塑封型继电器而言,如果端子因掉落而弯曲,与环氧树脂粘合的端子的粘附力可能会丧失,从而导致密封性(密封)故障。将端子弯曲回原状进行返工可能会导致同样的问题,因此你必须检查与继电器端子粘合的部分。
即使没有明显的异常,也不要使用掉落的继电器,因为导致故障的条件因型号(继电器的大小和结构)、掉落方式(单个继电器单元或捆包产品)以及掉落的表面(塑料瓷砖、地毯、混凝土)等条件而异。
快速提示
请注意,当继电器在捆包状态下掉落时,情况也是如此。如果包装的外箱损坏,则表明它可能在运输过程中掉落过。此时,请与运输公司联系。如果损坏轻微,请与我们联系以检查特性。如果损坏严重,请勿使用。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10080
