问:
继电器能承受多长时间的瞬时断电?
答:
没有指定的瞬时断电时间。这取决于你使用的电路和设备。
请参考实际的设备规格。
说明:
尽管列出了释放时间,但这与承受瞬时断电的时间不同。
例如,如果“释放时间小于或等于25 ms,则电压被切断,电机始终在25 ms恢复。
即使瞬时电源中断持续的时间比规定的最大释放时间短,但交流和直流线圈也可能被释放。
快速提示
如果因瞬时断电而引起的连接头状态的过渡会导致出现问题,则可使用锁存继电器来防止连接头操作。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10043
