选择合适的 EMC 铁氧体
这篇文章概述了六种不同类型的铁氧体,并帮助你选择最适合设计的铁氧体。这里有各种各样的EMC铁氧体可供选择。
EMC铁氧体的种类
扣紧(Snap)铁氧体(Würth Elektronik)
Würth Elektronik 的扣紧(Snap)铁氧体适用于现有电缆线路的安装。Würth Elektronik 扣紧(Snap)铁氧体有特殊的锁扣 (是其关键技术),可确保防止未经授权的打开 - 提示 CE 标志。同时,它的塑料外壳可以防止机械损坏,同时其结构使得铁氧体半部分的接触更牢固。
其结果是非常高的抑制干扰性能。典型的应用是信号线、监视器引线、打印机电缆、鼠标电缆、数据传输线等。
铁氧体套管和铁氧体环
与尼龙夹子铁氧体或扣紧铁氧体不同,铁氧体套管或铁氧体环需要在最终组装之前串到电缆上,并通过使用热收缩管或封装工艺进行固定。这种解决方案在今天的每台计算机显示器上都能找到。内径与电缆直径越匹配,抑制效果越好。同样,对于多绕组匝数,如使用扣紧铁氧体,可以加强感应,同时实现更大的阻抗。
六孔铁氧体磁珠
六孔铁氧体磁珠(通常称为甚高频 (VHF) 扼流圈)或 SMD 型 WE-SUKW (五孔铁氧体磁珠) 通常具有 2.5绕组,并且可以长时间承受大电流而不会进入饱和状态。它们直接在电路板上实现有效的射频干扰抑制。典型的应用是接地去耦,与隔直电容和数据线滤波器相关联的电源电压去耦。
多路铁氧体
多路铁氧体是一种普遍适用的抑制元件: 首先作为四匝电流补偿扼流圈,具有通常为 4A 的高电流额定值。阻抗或电流可以通过适当的电路来增加。此外,通过正确的连接也可以实现双电流补偿的宽带扼流圈 (参见下图)。
表面安装 (SMD) 铁氧体 (Würth Elektronik )
电流通过表面安装铁氧体;对于信号,它可以看作为低阻抗连接(RDC→0Ω);但对于干扰频谱可以看作为高损耗电阻(阻抗高达5 kΩ)。
Würth Elektronik 铁氧体设计采用多层结构,可实现高达 6A 的电流负载,可提供以下标准尺寸:
0402、0603、0805、1206、1210、1806 和 1812
在预设计阶段,工程师可以在关键点处设计短路的焊盘,在进行 EMC 测量后将其分离并安装适当的SMD铁氧体。
选择合适的铁氧体
铁氧体的正确选择只能通过 EMC 实验室的测量来确定。计算高频电子电路的动态阻抗(系统阻抗)一般是不可能的。这取决于许多因素,这些因素很难以数字形式来描述,尤其是在射频范围内。
尽管如此,可以通过比较测量和经验进行初步选择:
供电电压线和地线的电路阻抗在 1-10Ω 范围内,有用的信号线的电路阻抗在 50-100Ω之间。视频、时钟和数据线路的电路阻抗更高,具体取决于应用(例如 CAN, SCSI 等总线系统)。
从这个系统阻抗 ( ZA 和 ZB ) 和所需的干扰抑制开始,铁氧体阻抗 ( ZF ) 可以通过使用上面的方程来计算。根据铁氧体的阻抗和应用,现在可以选择正确的部分,例如铁氧体套筒或 SMD 铁氧体。
本文中的信息和媒体由Würth Elektronik提供。
