像AT91SAM7S256-MU-999这种Atmel产品零件编号的后缀999代表什么?
- 999代表卷带包装
您好,AT49BV1614AT-90TI和AT49BV1614A-90TI, 前面多的这个T代表什么?谢谢
您好 Kevin,
感谢您的提问以及第一次使用我们的技术论坛。谢谢
带后缀“T”的零件编号 = 顶部引导
没有后缀“T”的零件编号 = 底部引导
顶部或底部引导与零件如何访问闪存有关,以下是首先读取的位:0000h(顶部)0001h(底部)
谢谢您的回复,两个型号是否可以相互替代使用,开发板以前用的是不带T型号,现在更换带T型号是否有影响?还是说需要重新设计程序?谢谢!
您好 Kevin,
根据您的 CPU 中复位向量的位置确定引导配置类型。。
因为一些 CPU 的复位向量位于内存空间的顶部,而另一些 CPU 的复位向量位于内存空间的底部,因此闪存设备具有底部引导和顶部引导两种风格。
如果您的处理器引导到内存空间的顶部,则更适合使用顶部引导设备。
如果您的处理器引导到内存空间的底部,则更适合使用底部引导设备。
此外,提提你,这两个零件编号已停产。
谢谢你的回复,非常感谢!
