保险丝中的 I²t(安培平方秒)也称为熔点。
该额定值的目的是确保浪涌期间保险丝上产生的热量没有足够的时间从保险丝热传导到外部电路。一旦确定了电流(I)和时间(t)的测量值,就可以简单地计算熔点 I²t。当熔化阶段完成时,在保险丝元件“断开”之前立即发生电弧。
熔点(I²t)越高,保险丝工作的时间越长。当考虑保险丝承受瞬时过电流事件而不出现意外断开或“有害跳闸”的性能时,了解瞬时事件的性质及其所含能量非常重要。根据瞬态事件的预期特征,每个瞬态脉冲将具有相关的能量或 I²t 值。为了使保险丝能够在不断开的情况下反复承受这种瞬态能量,其熔点 I²t 必须高于瞬态脉冲的 I²t 值。
电脉冲会产生热循环和可能的机械疲劳,从而影响保险丝的寿命。因此,了解保险丝的脉冲周期耐受能力非常重要,该性能定义为给定 I²t 值的脉冲数,假设脉冲之间有足够的冷却时间,保险丝可以承受而不断开。
这不同于保险丝的断开容量或断开额定值,其中这些是在对保险丝本体造成物理损坏、爆炸或在断开时产生过大电弧之前,保险丝可以处理的特定电压下的最大电流量。如果你曾经看到过玻璃保险丝破裂,这意味着能量已经超过保险丝的断开能力。有时情况会更糟,如果断开能力过低,保险丝会碎裂或爆炸。这可能会对人和周围环境造成危险,特别是在存在易燃气体的情况下。
与大多数电子元件一样,降额因素,比如应用的温度等。保险丝的载流性能测试在25˚C下进行,并将受到环境温度变化的影响。在较高的环境温度下,保险丝将对给定的过电流条件做出更快的响应。相反,在较低的环境温度下,保险丝对给定过电流条件的响应较慢。此外,保险丝的温度随着保险丝承载的电流接近或超过保险丝的额定值而升高。根据结构,不同的保险丝将具有不同的额定值曲线。一些保险丝在宽温度范围内的保险丝额定值变化极小,而另一些保险丝在给定温度范围内变化显著。
资料来源:
