如何焊接 Interlink Electronics FSR 传感器?
Interlink ElectronicsFSR传感器(压力感应电阻)是聚合物压力传感器,由薄柔性聚合物基底和PTF材料构成。暴露在高温环境会导致传感器材料融化并且结构受损。
那么,如何将FSR传感器焊接到电路板上?
最简单的方法是将电线焊接到FSR传感器上,然后再将它焊接你的应用上。
  1. 把一根电线剪到你想要的长度,然后把电线的两端都剥开。
  1. 在电线上涂上助焊剂,并在两端预镀锡。
  2. 将FSR传感器放在带有双面胶带的夹具上,使其粘在夹具上。这样可以确保不会到处移动,但不要使用太强的胶带,以免传感器脱落
  3. 对传感器的触针进行预镀锡。
    注:焊接这些引脚时,接触时间对于防止引脚熔化非常重要。建议尽量少的物理接触,一次接触的时间控制在1到2秒。
将电线焊接到传感器的引脚上
注意!烙铁头尽可能轻地接触传感器的引脚,每次只接触1或2秒
使用一些热缩管来保护引脚,防止短路。比如使用250“/6mm 2:1收缩比热缩管
  1. 祝贺你!您的FSR传感器现在已准备就绪,可以焊接到你的应用上了,没有热损伤的风险。
1 个赞
助焊剂一般是酸性的,如果在焊点残留时间长了会容易腐蚀,所以如果采用助焊剂后建议使用洗板水或其他清洗剂清洗。直接使用带松香的焊锡丝而不使用助焊剂焊接会更方便一些。如果焊接的另一端是金属片,也可以采用冷焊焊接。
焊接 FSR力敏电阻传感器时,由于其核心材料如聚合物薄膜、导电层对高温和机械应力敏感,操作不当容易导致传感器损坏或性能下降。日常工作中,本人在焊接中一般关注以下几点:
1、严格限制焊接温度,缩短焊接时间。使用可调温电烙铁,并将温度设置在 200–250℃之间,每次接触烙铁的时间必须控制在 2 秒以内,连续焊接多个引脚时,需间隔 3–5 秒让传感器降温,防止热量累积导致内部材料老化。
2、避免直接按压传感器表面。固定传感器时,仅夹持边缘的非感应区域,或用低粘性胶带轻粘传感器边缘固定。
3、隔离引脚与感应区域。焊接后用热缩管套住焊点,或用绝缘胶带包裹,防止引脚与感应区域意外短路。
总体上,焊接 FSR 的核心原则是:低温、短时、轻操作、重保护。通过控制温度和时间减少热损伤,避免机械应力保护感应层,做好绝缘和固定确保电路可靠,最大限度保留传感器的灵敏度和使用寿命。
焊接 Interlink Electronics FSR(Force Sensing Resistor,力敏电阻)传感器需要特别注意其柔性聚合物基底和PTF(Polymer Thick Film)材料的特性,以避免高温损坏。
激光锡丝焊接是指通过高能激光束对焊接区域局部加热,同时自动送出锡丝以完成焊点连接的工艺。激光焊接可实现毫米级别加热,避免高温对传感器内部敏感元件的损伤。
