麦克风声音传感器:类型、功能和应用
简介:
麦克风传感器是一种必不可少的器件,它有助于我们捕获声音并将其转换为电信号,因此在现代技术中发挥着至关重要的作用。
从简单的语音记录到复杂的音频处理,这些传感器可以将声能转化为电能,因而可以应用到通信系统、娱乐和工业环境中。不同类型的麦克风传感器具有不同的工作原理,并针对特定用途进行了优化。了解这些传感器的工作原理及其各自的优势对于为应用选择合适的麦克风而言至关重要。
麦克风传感器的工作原理:
从核心角度来说,麦克风传感器是一种换能器:一种将能量从一种形式转换为另一种形式的器件。在这种情况下,能量转换是从声能(声波)转换为电能(电压)。当声波击中麦克风的振膜时,会使其振动。这些振动随后被转换为反映声波幅度和频率的电信号。
  • 声波输入: 来自环境的入射声波。
  • 振膜: 振膜对声波做出反应并产生振动,从而产生机械运动。
  • 换能机制(换能器): 将机械振动转换为电信号。这可能是:
    • 电磁式(动态麦克风)
    • 电容式(电容麦克风)
    • 基于MEMS的换能(MEMS麦克风)
    • 压电式(压电麦克风)
  • 前置放大器: 放大换能机制产生的微弱电信号。
  • 信号调理: 可能包括滤波、均衡或降噪以优化信号质量。
  • 输出信号: 将经过处理的电信号输出到记录、处理或传输系统。
这种转换过程可能因使用的麦克风传感器类型而异。我们来看看最常见的类型:
麦克风传感器的类型:
麦克风传感器有多种类型,每种都有不同的特性和适用的应用。它们主要可以分为动态麦克风、电容麦克风和微机电系统(MEMS)麦克风。
1. 动态麦克风:
动态麦克风是各种行业中最常见且使用最广泛的麦克风类型之一,从现场声音制作到广播和录音等。
它们以电磁感应为原理。以下是过程的分解:
  • 振膜和线圈: 动态麦克风的核心是一个由轻薄材料(通常是塑料或聚酯薄膜)制成的振膜,该振膜与一个线圈相连。当声波击中振膜时,就会使其振动。
  • 磁体: 线圈周围是一块磁体,能够在其周围产生磁场。
  • 电磁感应: 振膜振动时会使线圈在磁场内来回移动。这种运动会在线圈中感应出电流。由此产生的电信号与最初引起振膜震动的声波成正比。
  • 输出: 随后该电信号被发送到放大器或录音设备,并在其中被转换回声音或存储为数字或模拟信号。
优点:
  • 动态麦克风传感器以其耐用性、处理高声压级(SPL)的能力、成本效益和无需外部电源(自供电)等特性而闻名。
限制:
  • 动态麦克风传感器的灵敏度通常较低,这意味着它们可能无法像其他麦克风那样有效地捕捉声音的微妙细节。
  • 与电容麦克风相比,动态麦克风的频率响应范围通常更窄,这可能会影响录音质量,特别是在频率的高端和低端。
2. 电容麦克风:
03_00
电容麦克风(也称为冷凝麦克风)以其高灵敏度和准确捕捉声音的能力而闻名。
电容麦克风的工作原理是电容换能。以下是该过程的分解:
  1. 电容极板(振膜和背板): 电容麦克风包含组成电容的两个板:一个薄而轻的振膜和一个固定的背板。振膜用作电容的一个板,而背板则是另一个板。
  2. 声波和振膜运动: 当声波击中振膜时会引起振动,从而改变振膜和背板之间的距离。这些振动会导致系统电容发生变化。
  3. 电荷: 通常通过外部电源(如幻象电源)在振膜和背板上施加电荷。随着振膜的移动,电容发生变化,电信号也随之变化。
  4. 信号输出: 这些电信号的变化随后被放大并输出为声音信号,该声音信号与原始音频源非常相似。
优点:
  • 电容麦克风传感器具有非常高的灵敏度,使它们能够捕捉微妙的声音细节。
  • 这些麦克风的频率响应通常比动态麦克风更宽,因此更适合捕捉细微的声音,包括低频和高频。
  • 电容麦克风具有快速的瞬态响应,这意味着它们能够准确捕捉尖锐、快速的声音。
限制:
  • 电容麦克风通常比动态麦克风更脆弱,可能无法承受粗暴搬运,因此不太适合在恶劣环境中的现场表演。
  • 由于其灵敏度较高,电容麦克风可能会捕捉到不需要的背景噪音,因此不太适合在嘈杂环境中使用。
电容麦克风的一个关键特性是它们需要外部电源才能运行。这种电源可以通过以下方式供电:
  • 最常见的方法是幻象电源(通常为48V),即,通过麦克风电缆从音频接口、混音器或前置放大器供电。
  • 一些便携式电容麦克风使用电池作为电源,这在野外录音或便携式设置中非常有用。
驻极体电容麦克风 是一种电容麦克风,采用永久充电背板,因此不需要再使用外部偏置电压。虽然不需要外部电源进行极化,但它们通常包含内置放大器,因此仍然需要低电压电源(1.0V-10V)。它们的特性与常规的电容麦克风相似。
DigiKey 提供的电容麦克风
适用的零件编号
得捷料号 原厂料号
102-6541-ND CMEJ-0415-42-LP
102-1721-ND CMA-4544PF-W
102-1720-ND CMA-6542PF
668-1197-ND AOM-4544P-2-R
668-1391-ND POM-3535L-3-R
668-1676-ND POM-5038P-C3310-R
433-1155-ND EM4015LW-38C10NF
668-1425-ND POM-3535P-3-R
668-1158-ND POM-2738P-R
668-1424-ND POW-2742P-C3310-B-R
668-1314-ND POW-1644P-B-R
668-1596-ND AOM-5024L-HD-R
102-5634-ND CMC-9745-37T
102-2190-ND CME-1538-100LB
423-1121-ND EK-23024-C36
423-1160-ND EK-23024-000
423-WP-23502-000-ND WP-23502-000
423-1064-ND FG-23629-P16
423-1123-ND FG-23629-D65
423-1368-ND TO-24611-000
423-1159-ND FG-23329-P07
423-1015-ND MR-23151-000
102-6532-ND CMEJ-4618-42-L015
102-6542-ND CMEJ-0415-42-P
2104-MO094204-1-ND MO094204-1
668-1460-ND AOM-4544P-R
102-6540-2-ND,102-6540-1-ND,102-6540-6-ND CMEJ-0413-42-SMT-TR
102-6547-ND CMEJ-0627-42-P
102-6549-ND CMEJ-0605-36-L030
102-1719-ND CMA-6542TF-K
102-4103-ND CMC-9745-44P
102-1725-ND CMC-5044PF-A
668-1224-ND AOM-4546P-R
102-1722-ND CMB-6544PF
102-4098-ND CMC-6027-32T
102-1724-ND CMC-5042PF-AC
102-6545-ND CMEJ-0733-25-L070
CMEJ-9745-37-P-ND CMEJ-9745-37-P
2104-MW062502-1-ND MW062502-1
668-1296-ND AOM-6738P-R
668-1490-ND ANM-5254L-LW100-R
668-1196-ND AOM-6742P-2-R
102-1726-ND CMC-2742PBJ-A
668-1295-ND AOM-6738L-R
668-1215-ND ANM-5254L-R
668-1195-ND AOM-6742L-R
668-1418-ND AOM-6746P-R
2104-MW044202-1-ND MW044202-1
433-1099-ND EM-6027P
668-1308-ND POM-2244L-C33-R
2104-MW064202-1-ND MW064202-1
2104-MW042502-1-ND MW042502-1
433-1188-ND EM-4015N-44
102-5630-ND CMC-6027-32L100
668-1175-ND PUM-3546L-R
102-5629-ND CMC-6027-24L100
102-1728-ND CMI-5247TF-K
102-1727-ND CMC-2242PBL-A
458-PMOF-9745W-42DQ-ND PMOF-9745W-42DQ
668-1495-ND POM-2738L-LW100-R
433-1154-ND EM6027LW-42C
668-1393-ND AUM-5047L-3-R
668-1677-ND POM-5046P-C3310-R
102-1732-ND CMC-2742WBL-25L
668-1153-ND POM-2246P-C33-R
102-4474-ND CMC-9745-130T
102-4641-ND CMC-4015-40L100
668-1492-ND AUM-5047L-3-LW100-R
102-4097-ND CMC-6027-24T
102-4637-ND CMC-3015-44L100
433-EM-6027UN-38-ND EM-6027UN-38
668-1155-ND POM-2735P-R
668-1415-ND POM-2244P-C3310-2-R
668-1679-ND PUM-5250L-C3310-R
668-1597-ND DOM-3027L-HD-R
668-1413-ND ANM-5054L-2-R
668-1672-ND PNM-2751L-C3310-R
102-4102-ND CMC-6027-42L100
668-1184-ND TOM-1545P-R
668-1297-ND AOW-4544P-C3310-B-R
668-POW-3535L-3-LW100-B-R-ND POW-3535L-3-LW100-B-R
102-4538-ND CMC-6015-47P
102-5637-ND CMC-97452-L100
102-4475-ND CMC-6035-130T
668-1496-ND POM-3535L-3-LW100-R
668-1599-ND ROM-2235L-HD-R
668-AOM-5024L-HD-F-R-ND AOM-5024L-HD-F-R
102-2191-ND CMI-4537-SN69
668-TUM-1842L-HD-ND TUM-1842L-HD
668-1598-ND POM-2730L-HD-R
668-1601-ND TOM-1537L-HD-R
102-5636-ND CMC-9745-37T3
668-PUM-2745L-HD-R-ND PUM-2745L-HD-R
668-1453-ND POM-3535L-2-R
668-AUM-5241L-HD-ND AUM-5241L-HD
423-EA-21842-C36-ND EA-21842-C36
102-6548-ND CMEJ-0627-42-SP
2104-MO064404-1-ND MO064404-1
102-6531-ND CMEJ-4618-42-L010
102-6536-ND CMEJ-4618-38-L040
102-6535-ND CMEJ-4618-38-L060
102-1723-ND CMC-5044TF-A
2104-MO093803-2-ND MO093803-2
668-1294-ND AOM-5244L-R
2104-MO064202-3-ND MO064202-3
2104-MO044202-4-ND MO044202-4
2104-MW063002-1-ND MW063002-1
433-1097-ND EM-9745P
433-1098-ND EM-9745
458-1547-ND PMOF-9767NP-46DQ
102-6537-ND CMEJ-4618-32-L045
102-5627-ND CMC-6022-38L100
458-1537-ND PMO-6022PN-48KDQ
2104-MO062504-1-ND MO062504-1
2104-MW063602-1-ND MW063602-1
668-1499-ND AOM-4540P-R
668-1292-ND AOM-4544P-NF-R
668-1484-ND AOM-4542P-R
668-1290-ND AOM-4540L-R
668-1293-ND AOM-4546L-R
668-1198-ND AOM-6545P-R
102-6543-ND CMEJ-0733-36-L050
668-1168-ND POM-3046P-R
668-1172-ND POM-3546P-R
102-4086-ND CMC-3015-44T
668-1163-ND POM-2746L-R
433-1107-ND EM-4015-BC
668-1310-ND POM-2744P-C33-R
433-1189-ND EM-6027N
102-5624-ND CMC-6013-38L100
433-EM-6027LR-45-ND EM-6027LR-45
668-1491-ND AOM-6738L-LW100-R
668-1673-ND PNM-3546L-C3310-R
668-1389-ND POM-2245L-C10-R
102-4476-ND CMC-4015-130T
433-EM-6027LRNW-ND EM-6027LRNW
668-1642-ND POM-5246L-R
458-1539-ND PMO-6027P-40KDQ
668-1675-ND PNM-5054L-C3310-R
102-4093-ND CMC-6018-38P
668-POW-1527L-C3310-AMP-R-ND POW-1527L-C3310-AMP-R
668-1170-ND POM-3542P-R
668-1680-ND AUM-5247L-C3310-R
2223-CMC-4013-2-SMT-TR-ND,2223-CMC-4013-2-SMT-TRCT-ND,2223-CMC-4013-2-SMT-TRDKR-ND CMC-4013-2-SMT-TR
102-4088-ND CMC-4015-40P
102-4087-ND CMC-4015-25T
668-1157-ND POM-2738P-C33-R
668-1156-ND POM-2738L-R
102-5635-ND CMC-9745-37T2
668-1540-ND AOW-4544L-C3310-B-R
668-TOW-1538L-LW100-R-ND TOW-1538L-LW100-R
668-1414-ND POM-1345P-C3310-R
668-1423-ND POW-2742L-C3310-B-R
668-1422-ND POW-2242L-C3310-B-R
668-1313-ND POW-1644L-B-R
668-1498-ND TOM-1545L-LW100-R
668-1600-ND ROM-2235P-HD-R
2104-MO064202-4-ND MO064202-4
102-6534-ND CMEJ-4618-42-L177
2104-MO094001-2-ND MO094001-2
2104-MO044202-2-ND MO044202-2
458-1534-ND PMO-4015PN-42KDQ
668-1396-ND AOM-6746L-R
2104-MO044002-1TR-ND,2104-MO044002-1CT-ND,2104-MO044002-1DKR-ND MO044002-1
433-1232-ND EM-3015
2104-MN094701-1-ND MN094701-1
668-1169-ND POM-3542L-R
2104-MN095401-1-ND MN095401-1
433-1187-ND EM-4015N
102-5626-ND CMC-6022-37L100
2104-MU064602-2-ND MU064602-2
668-1674-ND PNM-5050L-C3310-R
668-1493-ND POM-2244L-C33-LW100-R
102-5625-ND CMC-6018-44L100
102-5632-ND CMC-6050-40L100
2104-MU064602-1-ND MU064602-1
102-4638-ND CMC-4012-40P
2151-RMIC-110-5-6015-NS1-ND RMIC-110-5-6015-NS1
2151-RMIC-110-10-6022-NS1-ND RMIC-110-10-6022-NS1
2104-MW062502-2-ND MW062502-2
2104-MW063002-2-ND MW063002-2
2151-RMIC-110-5-6027-NS1-ND RMIC-110-5-6027-NS1
2151-RMIC-110-5-4015-NS2-ND RMIC-110-5-4015-NS2
2223-CMR-4015-44-SP-ND CMR-4015-44-SP
2151-RMIC-110-5-3015-NS1-ND RMIC-110-5-3015-NS1
2151-RMIC-110-5-4015-NS3-ND RMIC-110-5-4015-NS3
668-1171-ND POM-3546L-R
2223-CMC-4015-40L170-ND CMC-4015-40L170
PUM-5250L-C3310-LWC50-R-ND PUM-5250L-C3310-LWC50-R
FG-23329-P142-ND FG-23329-P142
TO38-30886B21-ND TO38-30886-B21
FG38-31011S16-ND FG38-31011-S16
423-VEK-H-30108-000-ND VEK-H-30108-000
3949-OWMO-4013SA-42-RC101TR-ND,3949-OWMO-4013SA-42-RC101CT-ND,3949-OWMO-4013SA-42-RC101DKR-ND OWMO-4013SA-42-RC101
2266-CMC-6018-38T-ND,102-4094-ND CMC-6018-38T
3949-OWMO-9745TA-32-CC101-ND OWMO-9745TA-32-CC101
3949-OWMO-6027TA-34-ANC114-ND OWMO-6027TA-34-ANC114
2377-MEU-95PD-01-713-C1033-ND MEU-95PD-01-713-C1033
3949-OWMO-4015TA-39-ANC114-ND OWMO-4015TA-39-ANC114
102-4100-ND CMC-6036-40T
4626-TM141047-ND TM141047
4626-TM141036-ND TM141036
102-4101-ND CMC-6050-40T
102-1730-ND CMR-5054TB-A
4086-UB1465-ND UB1465
4086-UB99452-373J-L01C01-00-0-ND UB99452-373J-L01C01-00-0
2266-CMC-6015-42P-ND,102-4092-ND CMC-6015-42P
4626-TM141059-ND TM141059
4086-UB1662-ND UB1662
3949-OWMU-1465TA-34-CC101-ND OWMU-1465TA-34-CC101
2266-CMC-9745-37L100-ND,102-5633-ND CMC-9745-37L100
2266-CMC-6036-40L100-ND,102-5631-ND CMC-6036-40L100
2266-CMC-9745-L100-ND,102-4643-ND CMC-9745-L100
4086-UB2564-ND UB2564
2895-BCM4013OSBC-42-ND BCM4013OSBC-42
2895-HBO0603B-52/1338TR-ND HBO0603B-52/1338
2895-BCM4013OLFC-42-JST-ZHR-2-ND BCM4013OLFC-42-JST-ZHR-2
2895-HBO0302C-58/1248-ND HBO0302C-58/1248
2895-BCM9750ULF-47J50-ND BCM9750ULF-47J50
423-TO-30047-D60-ND TO-30047-D60
2377-MEO-96PD-04-583-ND MEO-96PD-04-583
4086-UB40152-423G-XSLCY2-IH-0-ND UB40152-423G-XSLCY2-IH-0
4086-NB6027E-403S-L01RAB-00-0-ND NB6027E-403S-L01RAB-00-0
2377-MEO-627PN-02-643REV.1-ND MEO-627PN-02-643 REV.1
4086-UB60505-352X-L01CAY-00-0-ND UB60505-352X-L01CAY-00-0
4086-UB60279-353G-WUVC01-NG-0-ND UB60279-353G-WUVC01-NG-0
4086-UB1463-ND UB1463
4086-UB6018D-442S-YATRAC-00-0-ND UB6018D-442S-YATRAC-00-0
4086-UB9750A-373G-L01C01-00-0-ND UB9750A-373G-L01C01-00-0
4086-UB1465-2-ND UB1465-2
4086-UB1606-ND UB1606
4333-BG-MIC-U1-ND BG-MIC-U1
FG-23329-C05-ND FG-23329-C05
102-6533-ND CMEJ-4618-42-L120
102-6544-ND CMEJ-0629-36-L050
102-1729-ND CMP-5247TF-K
668-DUM-4537L-HD-R-ND DUM-4537L-HD-R
668-TOM-1537L-HD-LW100-B-R-ND TOM-1537L-HD-LW100-B-R
423-1120-ND EK-23027-C36
423-1289-ND EM-24446-C36
423-1010-ND NR-23160-000
TM-23546-C36-ND TM-23546-C36
FG-23742-C05-ND FG-23742-C05
2104-MO093803-1-ND MO093803-1
102-6550-ND CMEJ-0706-42-P
102-6546-ND CMEJ-0733-42-L050
2104-MO064402-7-ND MO064402-7
433-EM-9767P-44-ND EM-9767P-44
433-EM-6022PR-38-ND EM-6022PR-38
2104-MW043602-1-ND MW043602-1
668-PNM-2751P-R-ND PNM-2751P-R
458-1538-ND PMO-6022SN-42UQ
458-PMOF-6050PA-36KDQ-ND PMOF-6050PA-36KDQ
668-1417-ND AOM-4542L-R
102-4095-ND CMC-6022-37T
2104-MW043002-1-ND MW043002-1
668-1327-ND TOM-3050L-R
668-1166-ND POM-3042P-R
433-EM-4015LRW-40-ND EM-4015LRW-40
433-1191-ND EM-9745UN
668-1149-ND POM-2242P-C33-R
668-TOW-1538P-C3310-R-ND TOW-1538P-C3310-R
668-TOW-1530P-R-ND TOW-1530P-R
2104-MO095804-1-ND MO095804-1
2104-MO063602-1-ND MO063602-1
433-EM-9750P-ND EM-9750P
2104-MO044202-3-ND MO044202-3
458-1548-ND PMOF-9767NS-40DQ
433-EM-6022L-38-ND EM-6022L-38
102-6538-ND CMEJ-4618-38-L046
433-EM-9767P-ND EM-9767P
433-1096-ND EM-4530
433-EM-4015PR-38-ND EM-4015PR-38
433-EM-6022STR-ND,433-EM-6022SCT-ND,433-EM-6022SDKR-ND EM-6022S
433-1101-ND EM-6027
668-1167-ND POM-3046L-R
668-1160-ND POM-2742P-2-R
668-1159-ND POM-2742L-2-R
433-1190-ND EM-6050N
668-1678-ND POM-5038L-C3310-R
458-1540-ND PMOF-6027NSN-36KDQ
458-1541-ND PMOF-6027WN-44KDQ
668-1661-ND PUM-3046L-C3310-R
668-1595-ND DUM-4546L-C3310-R
668-1500-ND AOW-4542P-B-R
668-1494-ND POM-2246L-C33-LW100-R
668-1681-ND TOM-1242L-NF-C3310-R
2151-RMIC-110-10-6027-NS1-ND RMIC-110-10-6027-NS1
2151-RMIC-104-10-4015-NS1-ND RMIC-104-10-4015-NS1
2151-RMIC-115-10-4013-NS1-ND RMIC-115-10-4013-NS1
2151-RMIC-110-10-9750-NS1-ND RMIC-110-10-9750-NS1
2104-MW043602-2-ND MW043602-2
2104-MW044202-2-ND MW044202-2
2104-MW064202-2-ND MW064202-2
2104-MW063602-2-ND MW063602-2
2104-MW043002-2-ND MW043002-2
668-1323-ND POM-2244P-2-R
EK-23027-P35-ND EK-23027-P35
423-WP-23501-000-ND WP-23501-000
2377-MEO-96PD-01-603-ND MEO-96PD-01-603
2377-MEO-94PN-01-643-ND MEO-94PN-01-643
2326-REM54F60ASSY-NL-ND REM54F60ASSY-NL
3949-OWMO-6027TA-34-RC101-ND OWMO-6027TA-34-RC101
2377-MEO-94PN-01-603-ND MEO-94PN-01-603
4626-TM141032-ND TM141032
2266-CMC-4015-40T-ND,102-4089-ND CMC-4015-40T
4626-TM141062-ND TM141062
4626-TM141061-ND TM141061
4626-TM141064-ND TM141064
4626-TM141042-ND TM141042
102-4091-ND CMC-6013-38T
4626-TM141045-ND TM141045
4626-TM141049-ND TM141049
4626-TM141030-ND TM141030
668-1165-ND POM-3042L-R
4626-TM141050-ND TM141050
4626-TM141066-ND TM141066
4626-TM141065-ND TM141065
4626-TM141067-ND TM141067
4626-TM141051-ND TM141051
4626-TM141029-ND TM141029
4626-TM141054-ND TM141054
4626-TM141053-ND TM141053
4626-TM141058-ND TM141058
4626-TM141055-ND TM141055
2895-HBO0403D-57/1335TR-ND HBO0403D-57/1335
2895-HBO0603H-50/1340-ND HBO0603H-50/1340
2895-HBO0803A-48/1341-ND HBO0803A-48/1341
2895-HBO0303C-60TR-ND HBO0303C-60
2895-HBO1003D-46/1342-ND HBO1003D-46/1342
423-EA-21842-G31-ND EA-21842-G31
4626-TM141041-ND TM141041
4626-TM141037-ND TM141037
4626-TM141044-ND TM141044
4626-TM141060-ND TM141060
4626-TM141028-ND TM141028
4626-TM141057-ND TM141057
2673-MEO4013MH-443RCTR-ND MEO4013MH-443RC
2673-MEO6027S363C1033HTR-ND MEO6027S363C1033H
2673-MEO6022S423C1033TR-ND MEO6022S423C1033
4626-TM141063-ND TM141063
4626-TM141056-ND TM141056
4626-TM141052-ND TM141052
668-1183-ND TOM-1545L-R
668-1394-ND AOM-4540P-NF-R
433-EM-4015LR-40-3-ND EM-4015LR-40-3
668-1390-ND POM-2245L-C33-R
668-1151-ND POM-2246L-C33-R
433-1092-ND EM-4530-C
668-1187-ND TOM-3046L-R
668-1421-ND POM-1644P-NF-R
668-AOM-5024P-HD-MB-R-ND AOM-5024P-HD-MB-R
423-BJ-21590-000-ND BJ-21590-000
668-AUM-4537L-HD-R-ND AUM-4537L-HD-R
668-POM-2739L-HD3-LW100-R-ND POM-2739L-HD3-LW100-R
FBEM30342000-ND FB-EM-30342-000
423-FBFO23225-ND FB-FO-23225-000
FB-EM30343000-ND FB-EM-30343-000
TOW-3050P-B-R-ND TOW-3050P-B-R
FBDW30293000-ND FB-DW-30293-000
FBBU34023000-ND FB-BU-34023-000
FB-EI31552000-ND FB-EI-31552-000
4333-BG-OMNITALK-ND BG-OMNITALK
4333-BG-OMNITALK-PRO-ND BG-OMNITALK-PRO
668-AOM-5035L-HD3-LW100-R-ND AOM-5035L-HD3-LW100-R
FB-BW30335000-ND FB-BW-30335-000
668-POM-2739L-HD3-R-ND POM-2739L-HD3-R
BJ-28471-000-ND BJ-28471-000
423-FB-FO-25383-000-ND FB-FO-25383-000
FB-EI30026000-ND FB-EI-30026-000
FB-DR30366000-ND FB-DR-30366-000
423-WP-25993-D63-ND WP-25993-D63
423-DFG-30445-000-ND DFG-30445-000
668-AOM-5035L-HD3-R-ND AOM-5035L-HD3-R
668-AOW-6540L-R-ND AOW-6540L-R
ZC5330-ND ZC5330
TO-24611-D60-ND TO-24611-D60
TO-30078-000-ND TO-30078-000
TO-30453-000-ND TO-30453-000
TO-30994-000-ND TO-30994-000
423-WP-30113-PO3-ND WP-30113-PO3
BJ-21591-000-ND BJ-21591-000
TO-31021-B21-ND TO-31021-B21
BTO-26738-D48-ND BTO-26738-D48
BTO-26740-D55-ND BTO-26740-D55
NR-30572-000-ND NR-30572-000
BJ-23141-134-ND BJ-23141-134
FB-DO23847E46-ND FB-DO-23847-E46
TO-30078-P117-ND TO-30078-P117
TO-30187-S13-ND TO-30187-S13
TO-30790-S13-ND TO-30790-S13
423-FB-DE-30290-000-ND FB-DE-30290-000
423-FB-AE-30051-000-ND FB-AE-30051-000
423-FB-AE-30209-000-ND FB-AE-30209-000
423-FB-DE-30291-000-ND FB-DE-30291-000
423-FB-DE-30292-000-ND FB-DE-30292-000
423-VEK-F-30431-000-ND VEK-F-30431-000
TO-30453-P16-ND TO-30453-P16
FB-DW32122000-ND FB-DW-32122-000
FB-EI31878000-ND FB-EI-31878-000
BTO-26732-D55-ND BTO-26732-D55
423-FBBU31193-ND FB-BU-31193-000
458-PMOF-4527PN-47DQ-ND PMOF-4527PN-47DQ
3. 微机电系统麦克风:
04_00
微机电系统麦克风(MEMS麦克风)是一种使用微机电系统(MEMS)技术制造的麦克风传感器,以其高集成度、小型化和低功耗而闻名。
MEMS麦克风的工作原理与电容麦克风相同,只不过利用的是微制造技术。以下是关键组件和功能分解:
  • MEMS 传感器: MEMS麦克风的核心是一个微小的振膜(通常由硅制成),能够对声波做出反应并振动。该振膜形成了电容的一个板……
  • ASIC :MEMS传感器与能够处理电信号的ASIC(特定应用集成电路)搭配使用,用于进行放大、模拟-数字转换和信号处理。
  • 声波检测: 声波使振膜移动,从而改变电容并产生电信号,这一过程由ASIC进行处理。
  • 输出: MEMS麦克风输出模拟或数字信号,而数字输出广泛用于与数字设备的直接集成中。
优点:
  • 得益于其微制造过程,MEMS麦克风能够在单元间保持一致的性能,减少了传统麦克风中常见的变异性问题。
  • MEMS麦克风非常小,可以集成到紧凑型设备中。
  • MEMS麦克风能效高,适合用于电池供电的设备。
  • 许多MEMS麦克风具有数字输出,因此减少了数字系统对额外的模拟-数字转换的需求,帮助工程师简化了设计过程。
限制:
  • MEMS麦克风的音质通常无法与用于专业音频录制的大型传统电容麦克风相媲美。
DigiKey 提供的 MEMS 麦克风
适用的零件编号
得捷料号 原厂料号
423-SPU0410LR5H-QBTR-ND,423-SPU0410LR5H-QBCT-ND,423-SPU0410LR5H-QBDKR-ND SPU0410LR5H-QB
423-SPH0641LM4H-1TR-ND,423-SPH0641LM4H-1CT-ND,423-SPH0641LM4H-1DKR-ND SPH0641LM4H-1
SPV0142LR5HTR-ND,SPV0142LR5HCT-ND,SPV0142LR5HDKR-ND SPV0142LR5H-1
1428-MMICT390200012TR-ND,1428-MMICT390200012CT-ND,1428-MMICT390200012DKR-ND MMICT390200012
SPV21A0LR5HTR-ND,SPV21A0LR5HCT-ND,SPV21A0LR5HDKR-ND SPV21A0LR5H-1V
423-SPH0690LM4H-1TR-ND,SPH0690LM4HCT-ND,SPH0690LM4HDKR-ND SPH0690LM4H-1
SPH6611LR5HTR-ND,SPH6611LR5HCT-ND,SPH6611LR5HDKR-ND SPH6611LR5H-1
668-AMM-3738-B-RTR-ND,668-AMM-3738-B-RCT-ND,668-AMM-3738-B-RDKR-ND AMM-3738-B-R
IM69D130V01XTSA1TR-ND,IM69D130V01XTSA1CT-ND,IM69D130V01XTSA1DKR-ND IM69D130V01XTSA1
SPH0655LM4HTR-ND,SPH0655LM4HCT-ND,SPH0655LM4HDKR-ND SPH0655LM4H-1-8
102-5081-2-ND,102-5081-1-ND,102-5081-6-ND CMM-3729AT-42308-TR
423-SPM0687LR5H-1TR-ND,423-SPM0687LR5H-1CT-ND,423-SPM0687LR5H-1DKR-ND SPM0687LR5H-1
423-1425-2-ND,423-1425-1-ND,423-1425-6-ND SPK0641HT4H-1
423-SPC18P8LM4H-1TR-ND,SPC18P8LM4HCT-ND,SPC18P8LM4HDKR-ND SPC18P8LM4H-1
1428-1018-2-ND,1428-1018-1-ND,1428-1018-6-ND INMP621ACEZ-R7
423-SPW0690LM4H-1TR-ND,423-SPW0690LM4H-1CT-ND,423-SPW0690LM4H-1DKR-ND SPW0690LM4H-1
423-SPH0645LM4H-BTR-ND,423-SPH0645LM4H-BCT-ND,423-SPH0645LM4H-BDKR-ND SPH0645LM4H-B
448-IM69D128SV01XTMA1TR-ND,448-IM69D128SV01XTMA1CT-ND,448-IM69D128SV01XTMA1DKR-ND IM69D128SV01XTMA1
448-IM69D127V11XTMA1TR-ND,448-IM69D127V11XTMA1CT-ND,448-IM69D127V11XTMA1DKR-ND IM69D127V11XTMA1
SPH0641LU4HTR-ND,SPH0641LU4HCT-ND,SPH0641LU4HDKR-ND SPH0641LU4H-1
1428-1066-2-ND,1428-1066-1-ND,1428-1066-6-ND ICS-43434
448-IM73D122V01XTMA1TR-ND,448-IM73D122V01XTMA1CT-ND,448-IM73D122V01XTMA1DKR-ND IM73D122V01XTMA1
1428-MMICT5838-00-012TR-ND,1428-MMICT5838-00-012CT-ND,1428-MMICT5838-00-012DKR-ND MMICT5838-00-012
668-DMM-4026-B-I2S-RTR-ND,668-DMM-4026-B-I2S-RCT-ND,668-DMM-4026-B-I2S-RDKR-ND DMM-4026-B-I2S-R
1428-1053-2-ND,1428-1053-1-ND,1428-1053-6-ND ICS-43432
1428-1027-2-ND,1428-1027-1-ND,1428-1027-6-ND ICS-40300
1428-1122-2-ND,1428-1122-1-ND,1428-1122-6-ND ICS-52000
1428-1141-2-ND,1428-1141-1-ND,1428-1141-6-ND ICS-40730
4719-S14OB381-057TR-ND,4719-S14OB381-057CT-ND,4719-S14OB381-057DKR-ND S14OB381-057
4719-S15OB381-124TR-ND,4719-S15OB381-124CT-ND,4719-S15OB381-124DKR-ND S15OB381-124
SPH0141LM4HTR-ND,SPH0141LM4HCT-ND,SPH0141LM4HDKR-ND SPH0141LM4H-1
102-5093-2-ND,102-5093-1-ND,102-5093-6-ND CMM-2718AB-38308-TR
102-5096-2-ND,102-5096-1-ND,102-5096-6-ND CMM-2718AB-38108-TR
102-5091-2-ND,102-5091-1-ND,102-5091-6-ND CMM-2718AT-42108-TR
423-SPV1142LR5H-1TR-ND,SPV1142LR5HCT-ND,SPV1142LR5HDKR-ND SPV1142LR5H-1
423-SPH1878LR5H-1TR-ND,423-SPH1878LR5H-1CT-ND,423-SPH1878LR5H-1DKR-ND SPH1878LR5H-1
1428-1064-2-ND,1428-1064-1-ND,1428-1064-6-ND ICS-41350
423-SPK0838HT4H-1TR-ND,423-SPK0838HT4H-1CT-ND,423-SPK0838HT4H-1DKR-ND SPK0838HT4H-1
423-SPV08A0LR5H-1TR-ND,423-SPV08A0LR5H-1CT-ND,423-SPV08A0LR5H-1DKR-ND SPV08A0LR5H-1
423-SPV61A0LR5H-1TR-ND,423-SPV61A0LR5H-1CT-ND,423-SPV61A0LR5H-1DKR-ND SPV61A0LR5H-1
423-SPH9855LM4H-CTR-ND,SPH9855LM4CCT-ND,SPH9855LM4CDKR-ND SPH9855LM4H-C
423-SPW0878LR5H-1TR-ND,SPW0878LR5HCT-ND,SPW0878LR5HDKR-ND SPW0878LR5H-1
SPH18C3LM4HTR-ND,SPH18C3LM4HCT-ND,SPH18C3LM4HDKR-ND SPH18C3LM4H-1
1428-1155-2-ND,1428-1155-1-ND,1428-1155-6-ND ICS-41351
IM69D120V01XTSA1TR-ND,IM69D120V01XTSA1CT-ND,IM69D120V01XTSA1DKR-ND IM69D120V01XTSA1
668-AMM-3742-T-RTR-ND,668-AMM-3742-T-RCT-ND,668-AMM-3742-T-RDKR-ND AMM-3742-T-R
423-SPH8878LR5H-1TR-ND,SPH8878LR5HCT-ND,SPH8878LR5HDKR-ND SPH8878LR5H-1
423-SPH9855LM4H-1TR-ND,423-SPH9855LM4H-1CT-ND,423-SPH9855LM4H-1DKR-ND SPH9855LM4H-1
2223-CMM-2718AT-38164W-TR-ND,2223-CMM-2718AT-38164W-TRCT-ND,2223-CMM-2718AT-38164W-TRDKR-ND CMM-2718AT-38164W-TR
668-AMM-2742-T-RTR-ND,668-AMM-2742-T-RCT-ND,668-AMM-2742-T-RDKR-ND AMM-2742-T-R
1428-1062-2-ND,1428-1062-1-ND,1428-1062-6-ND ICS-40618
1428-1140-2-ND,1428-1140-1-ND,1428-1140-6-ND ICS-40212
423-SPH1878LR5H-CTR-ND,423-SPH1878LR5H-CCT-ND,423-SPH1878LR5H-CDKR-ND SPH1878LR5H-C
497-17809-2-ND,497-17809-1-ND,497-17809-6-ND MP34DT05TR-A
423-1433-2-ND,423-1433-1-ND,423-1433-6-ND SPG08P4HM4H-1
2223-CMM-2718AT-3817NC-TR-ND,2223-CMM-2718AT-3817NC-TRCT-ND,2223-CMM-2718AT-3817NC-TRDKR-ND CMM-2718AT-3817NC-TR
423-SPH11C3LR5H-1TR-ND,423-SPH11C3LR5H-1CT-ND,423-SPH11C3LR5H-1DKR-ND SPH11C3LR5H-1
423-SPH18R1LM4H-1TR-ND,423-SPH18R1LM4H-1CT-ND,423-SPH18R1LM4H-1DKR-ND SPH18R1LM4H-1
102-5102-2-ND,102-5102-1-ND,102-5102-6-ND CMM-4737DT-26186-TR
448-IM68A130V01XTMA1TR-ND,448-IM68A130V01XTMA1CT-ND,448-IM68A130V01XTMA1DKR-ND IM68A130V01XTMA1
448-IM70D122V01XTMA1TR-ND,448-IM70D122V01XTMA1CT-ND,448-IM70D122V01XTMA1DKR-ND IM70D122V01XTMA1
01A0LR5H17TR-ND,01A0LR5H17CT-ND,01A0LR5H17DKR-ND SPK01A0LR5H-1-7
448-IM68A130AXTMA1TR-ND,448-IM68A130AXTMA1CT-ND,448-IM68A130AXTMA1DKR-ND IM68A130AXTMA1
102-5099-2-ND,102-5099-1-ND,102-5099-6-ND CMM-4030DT-26154-TR
448-IM73A135V01XTSA1TR-ND,448-IM73A135V01XTSA1CT-ND,448-IM73A135V01XTSA1DKR-ND IM73A135V01XTSA1
448-IM70A135V01XTMA1TR-ND,448-IM70A135V01XTMA1CT-ND,448-IM70A135V01XTMA1DKR-ND IM70A135V01XTMA1
4719-S18OB381-046TR-ND,4719-S18OB381-046CT-ND,4719-S18OB381-046DKR-ND S18OB381-046
448-IM67D130AXTSA2TR-ND,448-IM67D130AXTSA2CT-ND,448-IM67D130AXTSA2DKR-ND IM67D130AXTSA2
1428-MMICT5837-00-012TR-ND,1428-MMICT5837-00-012CT-ND,1428-MMICT5837-00-012DKR-ND MMICT5837-00-012
423-SPH0645LM4H-1-ND SPH0645LM4H-1
497-18180-2-ND,497-18180-1-ND,497-18180-6-ND MP34DT06JTR
668-AMM-2742-T-WP-RTR-ND,668-AMM-2742-T-WP-RCT-ND AMM-2742-T-WP-R
497-IMP23ABSUTR-ND,497-IMP23ABSUCT-ND,497-IMP23ABSUDKR-ND IMP23ABSUTR
497-18183-2-ND,497-18183-1-ND,497-18183-6-ND IMP34DT05TR
1428-ICS-40638TR-ND,1428-ICS-40638CT-ND,1428-ICS-40638DKR-ND ICS-40638
2223-CMM-3424DT-26165-TR-ND,2223-CMM-3424DT-26165-TRCT-ND,2223-CMM-3424DT-26165-TRDKR-ND CMM-3424DT-26165-TR
1428-1120-2-ND,1428-1120-1-ND,1428-1120-6-ND ICS-40720
668-VMM-1627L-RTR-ND,668-VMM-1627L-RCT-ND,668-VMM-1627L-RDKR-ND VMM-1627L-R
102-5086-2-ND,102-5086-1-ND,102-5086-6-ND CMM-2718AT-42316-TR
102-5080-2-ND,102-5080-1-ND,102-5080-6-ND CMM-3729AB-38308-TR
102-5082-2-ND,102-5082-1-ND,102-5082-6-ND CMM-3729AB-38108-TR
102-5078-2-ND,102-5078-1-ND,102-5078-6-ND CMM-3729AT-42316-TR
2104-MM034402-1-ND MM034402-1
102-5100-2-ND,102-5100-1-ND,102-5100-6-ND CMM-4030DT-26354-TR
668-AMM-2738-B-RTR-ND,668-AMM-2738-B-RCT-ND,668-AMM-2738-B-RDKR-ND AMM-2738-B-R
2223-CMM-3526AT-38165-TR-ND,2223-CMM-3526AT-38165-TRCT-ND,2223-CMM-3526AT-38165-TRDKR-ND CMM-3526AT-38165-TR
102-5094-2-ND,102-5094-1-ND,102-5094-6-ND CMM-4030DB-26354-TR
102-5095-2-ND,102-5095-1-ND,102-5095-6-ND CMM-4030DB-26154-TR
102-5101-2-ND,102-5101-1-ND,102-5101-6-ND CMM-4737DT-26386-TR
2104-MM024202-1TR-ND,2104-MM024202-1CT-ND,2104-MM024202-1DKR-ND MM024202-1
2104-MM034202-8TR-ND,2104-MM034202-8CT-ND,2104-MM034202-8DKR-ND MM034202-8
2104-MM033802-9TR-ND,2104-MM033802-9CT-ND,2104-MM033802-9DKR-ND MM033802-9
2104-MM034202-7TR-ND,2104-MM034202-7CT-ND,2104-MM034202-7DKR-ND MM034202-7
668-DMM-4326-T-RTR-ND,668-DMM-4326-T-RCT-ND,668-DMM-4326-T-RDKR-ND DMM-4326-T-R
448-IM67D120AXTSA1TR-ND,448-IM67D120AXTSA1CT-ND,448-IM67D120AXTSA1DKR-ND IM67D120AXTSA1
2104-MM032602-1TR-ND,2104-MM032602-1CT-ND,2104-MM032602-1DKR-ND MM032602-1
2104-MM042602-13TR-ND,2104-MM042602-13CT-ND,2104-MM042602-13DKR-ND MM042602-13
668-AMM-3742-T-WP-RTR-ND,668-AMM-3742-T-WP-RCT-ND AMM-3742-T-WP-R
668-DMM-4326-T-WP-RTR-ND,668-DMM-4326-T-WP-RCT-ND DMM-4326-T-WP-R
423-IA611TR-ND,423-IA611CT-ND,423-IA611DKR-ND IA611
102-5088-2-ND,102-5088-1-ND,102-5088-6-ND CMM-2718AT-42116-TR
2223-CMM-2718AT-42358-TR-ND,2223-CMM-2718AT-42358-TRCT-ND,2223-CMM-2718AT-42358-TRDKR-ND CMM-2718AT-42358-TR
2223-CMM-2718AB-3815NC-TR-ND,2223-CMM-2718AB-3815NC-TRCT-ND,2223-CMM-2718AB-3815NC-TRDKR-ND CMM-2718AB-3815NC-TR
2223-CMM-2718AB-38164-TR-ND,2223-CMM-2718AB-38164-TRCT-ND,2223-CMM-2718AB-38164-TRDKR-ND CMM-2718AB-38164-TR
2104-MM033802-4TR-ND,2104-MM033802-4CT-ND,2104-MM033802-4DKR-ND MM033802-4
2104-MM033802-7TR-ND,2104-MM033802-7CT-ND,2104-MM033802-7DKR-ND MM033802-7
2104-MM034202-13TR-ND,2104-MM034202-13CT-ND,2104-MM034202-13DKR-ND MM034202-13
2104-MM034202-17TR-ND,2104-MM034202-17CT-ND,2104-MM034202-17DKR-ND MM034202-17
2104-MM033802-5TR-ND,2104-MM033802-5CT-ND,2104-MM033802-5DKR-ND MM033802-5
2104-MM034202-10TR-ND,2104-MM034202-10CT-ND,2104-MM034202-10DKR-ND MM034202-10
2104-MM034202-14TR-ND,2104-MM034202-14CT-ND,2104-MM034202-14DKR-ND MM034202-14
2104-MM034202-15TR-ND,2104-MM034202-15CT-ND,2104-MM034202-15DKR-ND MM034202-15
2104-MM033802-8TR-ND,2104-MM033802-8CT-ND,2104-MM033802-8DKR-ND MM033802-8
2104-MM034202-11TR-ND,2104-MM034202-11CT-ND,2104-MM034202-11DKR-ND MM034202-11
2104-MM034202-9TR-ND,2104-MM034202-9CT-ND,2104-MM034202-9DKR-ND MM034202-9
2104-MM033802-6TR-ND,2104-MM033802-6CT-ND,2104-MM033802-6DKR-ND MM033802-6
2104-MM034202-12TR-ND,2104-MM034202-12CT-ND,2104-MM034202-12DKR-ND MM034202-12
2104-MM023802-1TR-ND,2104-MM023802-1CT-ND,2104-MM023802-1DKR-ND MM023802-1
2104-MM023802-2TR-ND,2104-MM023802-2CT-ND,2104-MM023802-2DKR-ND MM023802-2
2104-MM023802-3TR-ND,2104-MM023802-3CT-ND,2104-MM023802-3DKR-ND MM023802-3
2223-CMM-4030DT-26165-TR-ND,2223-CMM-4030DT-26165-TRCT-ND,2223-CMM-4030DT-26165-TRDKR-ND CMM-4030DT-26165-TR
2223-CMM-4030DT-26164-TR-ND,2223-CMM-4030DT-26164-TRCT-ND,2223-CMM-4030DT-26164-TRDKR-ND CMM-4030DT-26164-TR
2223-CMM-3526DB-37165-TR-ND,2223-CMM-3526DB-37165-TRCT-ND,2223-CMM-3526DB-37165-TRDKR-ND CMM-3526DB-37165-TR
2104-MM042602-15TR-ND,2104-MM042602-15CT-ND,2104-MM042602-15DKR-ND MM042602-15
4719-S08OB381-045TR-ND,4719-S08OB381-045CT-ND,4719-S08OB381-045DKR-ND S08OB381-045
4719-SD18OB371-077TR-ND,4719-SD18OB371-077CT-ND,4719-SD18OB371-077DKR-ND SD18OB371-077
4719-S18OB381-028TR-ND,4719-S18OB381-028CT-ND,4719-S18OB381-028DKR-ND S18OB381-028
4719-SD33OT261-003TR-ND,4719-SD33OT261-003CT-ND,4719-SD33OT261-003DKR-ND SD33OT261-003
4719-SD18OB261-050TR-ND,4719-SD18OB261-050CT-ND,4719-SD18OB261-050DKR-ND SD18OB261-050
2223-CMM-4030DT-261280-TR-ND,2223-CMM-4030DT-261280-TRCT-ND,2223-CMM-4030DT-261280-TRDKR-ND CMM-4030DT-261280-TR
2223-CMM-3526DB-26165-TR-ND,2223-CMM-3526DB-26165-TRCT-ND,2223-CMM-3526DB-26165-TRDKR-ND CMM-3526DB-26165-TR
2223-CMM-2718AB-38162W-TR-ND,2223-CMM-2718AB-38162W-TRCT-ND,2223-CMM-2718AB-38162W-TRDKR-ND CMM-2718AB-38162W-TR
2223-CMM-2718AB-38164W-TR-ND,2223-CMM-2718AB-38164W-TRCT-ND,2223-CMM-2718AB-38164W-TRDKR-ND CMM-2718AB-38164W-TR
448-IM64A130AXTMA1TR-ND,448-IM64A130AXTMA1CT-ND,448-IM64A130AXTMA1DKR-ND IM64A130AXTMA1
2223-CMM-4030DT-261075-TR-ND,2223-CMM-4030DT-261075-TRCT-ND,2223-CMM-4030DT-261075-TRDKR-ND CMM-4030DT-261075-TR
448-IM64D121AXTMA1TR-ND,448-IM64D121AXTMA1CT-ND,448-IM64D121AXTMA1DKR-ND IM64D121AXTMA1
448-IM64D130AXTMA1TR-ND,448-IM64D130AXTMA1CT-ND,448-IM64D130AXTMA1DKR-ND IM64D130AXTMA1
448-IM69D130V11XTSA2TR-ND,448-IM69D130V11XTSA2CT-ND,448-IM69D130V11XTSA2DKR-ND IM69D130V11XTSA2
668-AMM-3742-2-TTR-ND,668-AMM-3742-2-TCT-ND,668-AMM-3742-2-TDKR-ND AMM-3742-2-T
448-IM66D120AXTMA1TR-ND,448-IM66D120AXTMA1CT-ND,448-IM66D120AXTMA1DKR-ND IM66D120AXTMA1
448-IM66D130AXTMA1TR-ND,448-IM66D130AXTMA1CT-ND,448-IM66D130AXTMA1DKR-ND IM66D130AXTMA1
668-DMM-3526-4-BTR-ND,668-DMM-3526-4-BCT-ND,668-DMM-3526-4-BDKR-ND DMM-3526-4-B
668-AMM-2738-2-BTR-ND,668-AMM-2738-2-BCT-ND,668-AMM-2738-2-BDKR-ND AMM-2738-2-B
668-DMM-3526-2-BTR-ND,668-DMM-3526-2-BCT-ND,668-DMM-3526-2-BDKR-ND DMM-3526-2-B
668-AMM-3538-3-BTR-ND,668-AMM-3538-3-BCT-ND,668-AMM-3538-3-BDKR-ND AMM-3538-3-B
668-AMM-2738-3-BTR-ND,668-AMM-2738-3-BCT-ND,668-AMM-2738-3-BDKR-ND AMM-2738-3-B
668-DMM-3537-BTR-ND,668-DMM-3537-BCT-ND,668-DMM-3537-BDKR-ND DMM-3537-B
668-AMM-3538-2-BTR-ND,668-AMM-3538-2-BCT-ND,668-AMM-3538-2-BDKR-ND AMM-3538-2-B
668-DMM-3526-3-BTR-ND,668-DMM-3526-3-BCT-ND,668-DMM-3526-3-BDKR-ND DMM-3526-3-B
668-AMM-3538-BTR-ND,668-AMM-3538-BCT-ND,668-AMM-3538-BDKR-ND AMM-3538-B
668-AMM-4038-BTR-ND,668-AMM-4038-BCT-ND,668-AMM-4038-BDKR-ND AMM-4038-B
668-AMM-3738-TTR-ND,668-AMM-3738-TCT-ND,668-AMM-3738-TDKR-ND AMM-3738-T
668-AMM-3738-2-BTR-ND,668-AMM-3738-2-BCT-ND,668-AMM-3738-2-BDKR-ND AMM-3738-2-B
668-AUMM-3842TR-ND,668-AUMM-3842CT-ND,668-AUMM-3842DKR-ND AUMM-3842
3949-OWMMOA-271811A-S421QA-ND OWMMOA-271811A-S421QA
3949-OWMMOA-271809A-S381FANC-BP-ND OWMMOA-271809A-S381FANC-BP
2603-CM02M-03S38-MA-5TR-ND,2603-CM02M-03S38-MA-5CT-ND,2603-CM02M-03S38-MA-5DKR-ND CM02M-03S38-MA-5
3949-OWMMOD-403010A-S261F-ND OWMMOD-403010A-S261F
3949-OWMMOD-403010A-S261F-BP-ND OWMMOD-403010A-S261F-BP
5280-3SM121LZB1HATR-ND,5280-3SM121LZB1HACT-ND,5280-3SM121LZB1HADKR-ND 3SM121LZB1HA
3949-OWMMOA-332509A-S381I101-BP-ND OWMMOA-332509A-S381I101-BP
102-5084-2-ND,102-5084-1-ND,102-5084-6-ND CMM-3526AB-38308-TR
5280-3SM123E4T1VA-002-RTR-ND,5280-3SM123E4T1VA-002-RCT-ND,5280-3SM123E4T1VA-002-RDKR-ND 3SM123E4T1VA-002-R
3949-OWMMOD-352609A-S371I02-BP-ND OWMMOD-352609A-S371I02-BP
102-5079-2-ND,102-5079-1-ND,102-5079-6-ND CMM-3729AB-38116-TR
5280-3SM122KZT1VATR-ND,5280-3SM122KZT1VACT-ND,5280-3SM122KZT1VADKR-ND 3SM122KZT1VA
102-5077-2-ND,102-5077-1-ND,102-5077-6-ND CMM-3722AT-42116-TR
2156-ADMP404ACEZ-RL-ND ADMP404ACEZ-RL
2156-ADMP404ACEZ-RL7-ND ADMP404ACEZ-RL7
5280-3SM122KZB1VD-002-RTR-ND,5280-3SM122KZB1VD-002-RCT-ND,5280-3SM122KZB1VD-002-RDKR-ND 3SM122KZB1VD-002-R
5280-3SM222KMT1KA-PTR-ND,5280-3SM222KMT1KA-PCT-ND,5280-3SM222KMT1KA-PDKR-ND 3SM222KMT1KA-P
5280-3SM121MZB1UATR-ND,5280-3SM121MZB1UACT-ND,5280-3SM121MZB1UADKR-ND 3SM121MZB1UA
497-MP23DB01HPTR-ND,497-MP23DB01HPCT-ND,497-MP23DB01HPDKR-ND MP23DB01HPTR
5280-3SM121MZT1UATR-ND,5280-3SM121MZT1UACT-ND,5280-3SM121MZT1UADKR-ND 3SM121MZT1UA
5280-3SM121PZB1MBTR-ND,5280-3SM121PZB1MBCT-ND,5280-3SM121PZB1MBDKR-ND 3SM121PZB1MB
3838-AT6577CT-ND AT6577
2156-ADMP510ACEZ-RL7-ND ADMP510ACEZ-RL7
448-IM72D128V01XTMA1TR-ND,448-IM72D128V01XTMA1CT-ND,448-IM72D128V01XTMA1DKR-ND IM72D128V01XTMA1
102-5098-2-ND,102-5098-1-ND,102-5098-6-ND CMM-3125AT-42316-TR
102-5092-2-ND,102-5092-1-ND,102-5092-6-ND CMM-2718AT-42308-TR
102-5089-2-ND,102-5089-1-ND,102-5089-6-ND CMM-2718AB-383161-TR
102-5087-2-ND,102-5087-1-ND,102-5087-6-ND CMM-2718AB-38316-TR
2104-MN045302-1-ND MN045302-1
5280-3SM222KMB1HA-PTR-ND,5280-3SM222KMB1HA-PCT-ND,5280-3SM222KMB1HA-PDKR-ND 3SM222KMB1HA-P
5280-3SM123C4T1QATR-ND,5280-3SM123C4T1QACT-ND,5280-3SM123C4T1QADKR-ND 3SM123C4T1QA
5280-3SM123C4T1VA-RTR-ND,5280-3SM123C4T1VA-RCT-ND,5280-3SM123C4T1VA-RDKR-ND 3SM123C4T1VA-R
5280-3SM123GZB1VE-RTR-ND,5280-3SM123GZB1VE-RCT-ND,5280-3SM123GZB1VE-RDKR-ND 3SM123GZB1VE-R
5280-3SM122HZB1VD-RTR-ND,5280-3SM122HZB1VD-RCT-ND,5280-3SM122HZB1VD-RDKR-ND 3SM122HZB1VD-R
3838-AT6856CT-ND AT6856
2895-SMO04A-42/1316-ND SMO04A-42/1316
2895-SMO04C-38/1316-ND SMO04C-38/1316
2895-SMO05A-42/1316-ND SMO05A-42/1316
2895-SDMO07D-36/1363-ND SDMO07D-36/1363
2895-SMO08C-38/1317-ND SMO08C-38/1317
2895-SMO07C-38/1348-ND SMO07C-38/1348
497-18092-2-ND,497-18092-1-ND,497-18092-6-ND MP23ABS1TR
668-DMM-4026-B-RTR-ND,668-DMM-4026-B-RCT-ND,668-DMM-4026-B-RDKR-ND DMM-4026-B-R
668-DMM-3526-B-RTR-ND,668-DMM-3526-B-RCT-ND,668-DMM-3526-B-RDKR-ND DMM-3526-B-R
4719-SD28OB341-015TR-ND,4719-SD28OB341-015CT-ND,4719-SD28OB341-015DKR-ND SD28OB341-015
1428-MMICT5848-00-012TR-ND,1428-MMICT5848-00-012CT-ND,1428-MMICT5848-00-012DKR-ND MMICT5848-00-012
3949-OWMMOA-372911A-S38-BP-ND OWMMOA-372911A-S38-BP
2104-MM042602-4-ND MM042602-4
285-ICS-40214TR-ND ICS-40214
2104-MM042602-5-ND MM042602-5
2104-MM042602-6-ND MM042602-6
423-1416-2-ND,423-1416-1-ND,423-1416-6-ND SPA2629LR5H-B
1428-1034-2-ND,1428-1034-1-ND,1428-1034-6-ND INMP621ACEZ-R0
423-TP-24620-000-ND TP-24620-000
MQM-32325-000-ND MQM-32325-000
423-MM20-33366-000-ND MM20-33366-000
423-MM20-33366-B116TR-ND MM20-33366-B116
423-MM20-33639-000-ND MM20-33639-000
423-MM20-33639-B116TR-ND MM20-33639-B116
MQM-32300-000-ND MQM-32300-000
MP34DB01-ND MP34DB01
MP34DT01-ND MP34DT01
MP33AB01-ND MP33AB01
MP33AB01H-ND MP33AB01H
ADMP803JCEZ-RL-ND ADMP803JCEZ-RL
MP23AB02TR-ND MP23AB02TR
MP23AB01DMTR-ND MP23AB01DMTR
MP23AB01DM-ND MP23AB01DM
2895-SDMO07C-26/1281-ND SDMO07C-26/1281
423-SPM0208HE5-ND SPM0208HE5
423-SPM0408LE5H-ND SPM0408LE5H
423-SPU0410LR5H-T-ND SPU0410LR5H-T
423-SPM0410LR5H-ND SPM0410LR5H
423-SPU0410LR5H-ND SPU0410LR5H
423-SPM0204HE5H-ND SPM0204HE5H
423-SPM0208HD5H-ND SPM0208HD5H
423-SPM0404LE5H-ND SPM0404LE5H
423-SPM0204HD5-ND SPM0204HD5
423-SPM0405HE4H-ND SPM0405HE4H
423-SPM0408HE5H-ND SPM0408HE5H
423-SPM0404HE5H-ND SPM0404HE5H
423-SPM0208HD5-ND SPM0208HD5
423-SPM0208LE5H-ND SPM0208LE5H
423-SPU0410LR5H-2-ND SPU0410LR5H-2
423-SPM0205HD4H-ND SPM0205HD4H
423-SPU0409LE5H-ND SPU0409LE5H
423-SPM0405HD4H-ND SPM0405HD4H
423-SPU0410LR5H-PB-ND SPU0410LR5H-PB
423-SPM0205HD4-ND SPM0205HD4
423-SPM0204LE5-ND SPM0204LE5
4. 压电麦克风:
压电麦克风是一种依赖压电材料将声波转换为电信号的麦克风。这些麦克风以其耐用性、简单性以及能够从表面或振动中捕获声音的特性而闻名。
压电麦克风以压电效应为原理。以下是其功能分解:
  1. 压电元件: 这类麦克风的核心是压电材料(通常是晶体或陶瓷),这些材料在暴露于机械压力(如声波的振动)下时会变形。
  2. 振动检测: 当声波或物理振动击中压电元件时,会因机械应力引起的变形而产生电荷。
  3. 信号输出: 产生的电荷随后被转换为音频信号,该信号可以进一步放大或处理以输出。
优点:
  • 压电麦克风非常耐用,能够承受粗暴搬运,因此非常适合工业和户外环境。
  • 压电麦克风的设计简单,因此极具成本效益且易于集成到各种应用中。
  • 这类麦克风擅长直接从表面捕获振动,因此有助于放大弦乐器,如吉他。
限制:
  • 与其他类型的麦克风相比,压电麦克风的频率响应通常更为有限。
  • 尽管极为耐用,但压电麦克风有时对物理冲击过于敏感,可能会导致产生不需要的噪音。
麦克风传感器的应用:
麦克风类型 应用
电磁式(动态麦克风) - 现场声音增强
- 录音室
- 广播
- 公共广播系统
电容式(电容麦克风) - 录音室录音
- 播客
- 电影和电视制作
- 声学研究
基于 MEMS 的换能( MEMS 麦克风) - 智能手机
- 可穿戴设备
- 助听器
- 消费类电子产品
- 汽车应用
压电式(压电麦克风) - 乐器
- 接触式麦克风
- 工业机械
- 医疗设备
选择麦克风传感器时的考虑因素:
在选择麦克风传感器时,关键考虑因素包括应用需求、环境条件、灵敏度、频率响应和方向性。
分析预期用途(例如录音室录音或通信系统),以及环境的噪音水平、温度和湿度。选择具有适当灵敏度和频率响应的麦克风,以满足所需的声音强度和细节要求。
方向性很重要,全向麦克风用于捕获来自所有方向的声音,心形麦克风则聚焦于前方的声音。降噪能力、耐用性、电源兼容性和成本也必须考虑。
全面评估有助于确保麦克风传感器满足性能和预算预期,而测试则可验证其适用性。
结论:
麦克风声音传感器在将声能转换为电信号方面发挥着至关重要的作用,是许多应用(从通信设备到专业音频系统)的支柱。这些传感器的操作取决于底层技术,如电磁、电容、MEMS或压电转导。每种类型都有不同的优点和限制,使得选择过程高度依赖于应用的特定要求、环境因素和期望的性能。通过全面评估这些考虑因素,可以选择能够平衡性能和成本效益的最合适的麦克风传感器,从而确保最佳结果。
麦克风哪止这些种类啊,还有光麦(利用光反射原理的),骨麦(利用振动传导原理的),还有一些其他的。
我用到比较多的是电容式麦克风,其中使用一般都是需要芯片外接编解码芯片,才能直接使用麦克风功能,麦克风更多是采集外部信息的渠道,想要效果更好还是需要通过算法处理,才能让声音更加的自然。
压电麦克风易受物理冲击产生杂讯,除了结构缓冲之外,是否可以通过简单的外围滤波电路抑制这类干扰信号?
探讨一下,麦克风传感器集成度方面是不是可以有两个方向发展,一个是集成边缘AI模块化,带AI智能处理,另外一个是集成阵列式传感器,可以采集语音面阵式数据,叠加在可视化图像中,提取声音位置信息。
功能上,现在很多传感器直接带DSP了,一键降噪、自动增益啥的。说实话自动增益有时候挺烦的,突然有个大动静它就给你往下压,导致声音忽大忽小。
应用场景比想象中宽。除了正经录音、直播,我最近发现好些玩电子制作的朋友拿来做声音触发开关------调好阈值,拍手就亮灯,挺有意思。还有个修车的哥们用工业级的听异响,说是比听诊器好使。
毫米波技术在传感领域脱颖而出,核心源于三大优势:一是短波长带来的超高分辨率,能精准识别微小目标与微动;二是全天候强抗干扰能力,不受光照、雨雾等环境影响;三是可同时获取距离、速度、角度多维度信息,且设备易小型化,适配物联网、智能汽车等多元场景。
我们在教育产品(讲课用的无线麦)上,用的麦克风一般都是用电磁式,现在越来越多的老师对讲课的音质要求越来越高,现在也越来越多的用到电容式或者MEMS麦克风。但是产品还要求降价。
