简介
倾斜传感器,也被称为倾角仪,用于测量物体相对于重力的倾斜度、角度或倾斜状态。这些传感器广泛应用于众多领域,包括工业自动化、航空航天、建筑、汽车以及消费电子等行业。
倾斜传感器的应用示例
倾斜传感器的类型
倾斜传感器可分为多种类型,每种类型依据应用场景的不同各有优势。这些类型包括基于加速度计用于重力检测的传感器、基于陀螺仪用于测量旋转的传感器,以及通过运动分析检测倾斜的振动式传感器。其他类型还有光学激光传感器、电容式传感器、磁性传感器和摆式传感器等,它们各自适用于特定的应用场景。这些传感器在工作原理、精度以及环境适应性方面存在差异。
倾斜传感器的工作原理
1. 加速度计倾斜传感器
加速度计倾斜传感器是利用加速度计技术或微机电系统(MEMS)技术来测量倾斜角度的设备。
工作原理
在微机电系统(MEMS)技术中,微小的弹簧或质量块悬浮在芯片上。当传感器受到加速度作用时,这些小质量块会产生轻微位移。
这些微小的位移被检测到,并用于测量加速度。
获取加速度后,通过对加速度进行积分,传感器可计算出速度,再次积分则可计算出位移,从而实现对物体运动(包括倾斜角度)的追踪。
优势
- 加速度计倾斜传感器通常结构相对简单,制造成本较低。
- 这些传感器采用 MEMS 技术,尺寸紧凑、重量较轻,适用于空间有限或对重量有要求的应用场景。
- 加速度计倾斜传感器一般功耗较低,适合电池供电或长期使用的场景。
局限性
- 由于加速度计倾斜传感器通过积分计算来得出倾斜角度,容易出现积分漂移现象,随着时间推移会产生累积误差。
- 在高度动态的应用场景(如振动或高加速度环境)中,加速度计倾斜传感器的性能可能会受到限制。这限制了它们的灵敏度,使其不太适合高精度应用,尤其是在小角度变化的情况下。
应用
加速度计倾斜传感器在一些静态应用中表现出色,如建筑物倾斜监测和平台调平。
2. 陀螺仪倾斜传感器
陀螺仪倾斜传感器利用陀螺仪技术来测量倾斜角度。它们通过检测物体围绕特定轴的旋转速率来确定物体的倾斜或方向。
工作原理
其基本原理是使用陀螺仪测量物体围绕其轴的旋转速率或角速度。获得角速度后,通过积分可计算出物体相对于初始位置的倾斜角度,从而实现对物体倾斜状态的追踪。
优势
- 陀螺仪倾斜传感器在动态应用中表现良好,因为它们对角速度和快速变化具有高灵敏度。
- 这些传感器通常具有高精度,尤其适用于追踪小角度或快速的角度变化。
- 与加速度计倾斜传感器相比,陀螺仪倾斜传感器不易出现积分漂移,比加速度计传感器能更长时间保持精度。在振动环境中也更稳定。
局限性
- 陀螺仪倾斜传感器的制造成本相对较高,这使得它们在某些应用中的经济可行性较低。
- 陀螺仪技术相对复杂,需要更多的电子设备,技术要求较高。
- 通常需要较大的电源供应,这对于电池供电或长期使用的应用来说可能是个挑战。
- 性能可能会受到温度变化的影响,需要额外的补偿措施。
应用
- 陀螺仪传感器用于车辆和飞机,以确定方向并提供稳定功能。
- 在消费电子产品中,可在智能手机和游戏控制器等设备中用于运动感应。
3. 振动式倾斜传感器
振动式倾斜传感器是利用振动原理来测量倾斜角度或方向变化的设备。它们通常包含一个或多个振动装置,如振荡弹簧或悬挂质量块,在倾斜时,受重力影响会产生振动。
工作原理
振动式倾斜传感器通常利用陀螺仪或加速度计等传感器来检测振动的特征,包括频率和振幅。当传感器的倾斜角度发生变化时,这些振动特征也会改变。
传感器通常配备一个信号处理单元,用于分析这些振动变化,并将其转换为代表倾斜角度的数据。
优势
- 振动式倾斜传感器通常功耗较低,非常适合在电源有限的情况下长期运行。
- 这些传感器采用 MEMS 技术,适用于空间有限或对重量敏感的应用场景。
- 由于依赖振动原理,这些传感器能很好地适应动态环境,能够应对振动或加速度的变化。
- 与高精度倾斜传感器相比,它们成本更低,并且具有良好的环境耐受性。通常具有防水、防尘和抗冲击的特性,适用于恶劣环境。
局限性
- 振动式倾斜传感器通常精度较低,不适合高精度应用。
- 外部振动可能会干扰测量,需要额外的滤波或校准。
应用
- 振动式倾斜传感器用于工业机械、安全系统和汽车应用中,以监测倾斜状态,确保正常运行、进行稳定性控制和保障安全。
- 非常适合存在振动或有重型机械的环境。
4. 激光倾斜传感器
激光倾斜传感器是利用激光技术测量倾斜角度的设备,通常基于光学干涉原理。
工作原理
激光倾斜传感器使用激光束高精度地测量物体的倾斜角度。在这类传感器中,一束激光被分成两束,每束光沿着不同的光路传播。这两束光在传感器的检测区域相交,产生干涉条纹。
当传感器倾斜时,至少有一条光路会发生变化,导致干涉条纹移动。通过检测这些干涉条纹的变化,就可以计算出倾斜角度。该系统包括分光镜或反射镜等光学器件,用于引导激光束并检测干涉条纹的变化。
优势
- 激光倾斜传感器通常具有高精度,非常适合需要精确测量小角度变化的应用。
- 这些传感器对倾斜角度的变化非常敏感,甚至能够检测到微小的角度变化。
- 受外部振动的影响较小,因为干涉条纹的变化主要受倾斜引起的光路变化的影响。
- 适用于不希望有机械接触的应用场景,减少了磨损。
- 光学系统可以设计成适应不同的温度和压力条件。
局限性
- 由于高精度和复杂的光学系统,激光倾斜传感器通常价格较高。
- 对环境条件更为敏感。它们的性能可能会受到温度等因素的影响,需要额外的校准和补偿。
应用
激光倾斜传感器用于建筑施工中的找平、工业中的机器定向以及航空航天中的精确倾斜测量。
5. 电容式倾斜传感器
电容式倾斜传感器是利用电容原理测量倾斜角度的设备。电容是指两个导体之间的电荷存储量,它由两个导体之间的距离和面积决定。
工作原理
电容式倾斜传感器内部导电板之间的距离或方向会随着倾斜而变化,从而导致电容发生改变。这些传感器通常由两个电容传感元件组成,它们的相对位置会根据设备的倾斜角度而移动。一个读出电路检测这些电容变化,并将其转换为倾斜角度数据。
优势
- 电容式倾斜传感器具有高精度,尤其是在小角度变化的测量方面。
- 这些传感器可以测量从小角度到大角度的各种倾斜。
- 它们采用 MEMS 技术,适用于空间有限或重量较轻的应用场景。
局限性
- 这些传感器对温度敏感,性能可能会随温度变化,需要进行校准和补偿。
- 电容式传感器也可能受到外部电场的干扰,需要特殊设计或屏蔽,以尽量减少这种影响。
应用
电容式倾斜传感器用于建筑施工中监测结构、工业中用于机器校准,以及在游戏控制器和可穿戴设备等小工具中。
6. 磁性倾斜传感器
磁性倾斜传感器是利用磁感应原理测量倾斜角度的设备。
这些传感器使用磁力计或霍尔效应器件,通过测量地球磁场或其他外部磁场的磁通量变化来检测倾斜。
工作原理
这些传感器通常包含一个或多个磁传感器设备,通常是霍尔效应传感器等磁场传感器。
这些传感器利用地球磁场作为参考。当倾斜传感器倾斜时,传感设备相对于地球磁场的相对位置会发生变化。随着传感器的倾斜,磁场传感器测量到的地球磁场投影会发生变化。这种变化可以转换为倾斜角度数据。
优势
- 磁性倾斜传感器能够有效地测量从小角度到大角度的倾斜。
- 与光学传感器不同,磁性倾斜传感器不受外部光线的影响。它们在振动环境中也不太容易受到干扰,因此在振动环境中性能更稳定。
- 由于没有机械部件,磁性倾斜传感器响应速度快,能够实现实时倾斜检测。
- 磁性倾斜传感器的制造和操作更简单,成本更低。
局限性
外部磁场会影响精度,需要进行屏蔽或补偿。
应用
磁性倾斜传感器用于机器人的方向定位、汽车系统的稳定性和校准,以及智能手机等消费电子产品的倾斜检测。
7. 摆式倾斜传感器
摆式倾斜传感器,也称为倾角仪,是一种常见的倾斜传感器类型。它们通过测量摆锤相对于固定点的位置来检测倾斜。当传感器倾斜时,摆锤摆动,其位置用于确定倾斜角度。
摆式倾斜传感器分为固态、液态和气态三种类型。
工作原理
- 固态摆式倾斜传感器基于与摆锤运动相关的物理原理工作。当摆臂倾斜时,摆锤上的质量块摆动,摆动角度与倾斜角度相对应,通过测量摆锤的摆动即可确定倾斜角度。
- 液态摆式倾斜传感器通过检测容器倾斜时内部液体的运动来工作。当容器倾斜时,液体表面会形成一个斜面。这些传感器通常设计有一个或多个枢轴,以反映倾斜的方向和角度。
- 气态摆式倾斜传感器使用气压传感技术。这些传感器通常包括一个气室,当倾斜时,气室内气体的运动会改变压力。传感设备可以检测到这种压力变化,并将其转换为相应的电信号。
具体的气态摆式倾斜传感器的原理和特性可能因制造商和应用场景而异。在选择传感器时,建议查阅相关技术规格和文档以获取更详细的信息。
优势
- 摆式倾斜传感器设计简单,组件较少,易于实施且成本效益高。
- 固态摆式倾斜传感器在某些应用中具有良好的精度和灵敏度,但在选择时需要考虑尺寸、成本和具体应用要求等因素。
- 液态摆式倾斜传感器具有机械结构简单、成本相对较低的优势。然而,需要根据具体应用要求仔细评估其性能。
局限性
摆式倾斜传感器精度不高,并且由于机械部件的存在,随着时间推移可能会出现磨损。
应用
摆式倾斜传感器用于水平仪、安全系统以及需要基本倾斜检测功能的消费产品中。
DigiKey 的倾斜传感器
不同倾斜传感器的应用特点
| 类型 | 应用特点 |
| 加速度计倾斜传感器 | 加速度计倾斜传感器适用于对成本和尺寸限制敏感的应用场景。然而,在需要高动态性能和高精度的应用中,可能需要考虑其他更复杂的倾斜传感技术。 |
| 陀螺仪倾斜传感器 | 陀螺仪倾斜传感器在高精度和动态性能方面表现出色,特别适用于需要快速、精确倾斜测量的应用。不过,仍需考虑设备成本、功耗和复杂性等因素。 |
| 振动式倾斜传感器 | 振动式倾斜传感器在某些应用中通常是经济适用的解决方案,尤其是在需要低功耗、良好动态性能和低成本的场景中。但仍需根据具体要求评估其精度和性能是否足够。 |
| 激光倾斜传感器 | 激光倾斜传感器是一种高精度、高灵敏度的非接触式测量技术,适用于需要高测量精度的应用。然而,在选择时需要考虑成本和应用要求,因为它们受视线可见性和光学效应的限制。 |
| 电容式倾斜传感器 | 电容式倾斜传感器应用广泛,性能稳定,特别适用于需要精确测量倾斜角度的应用,包括工业自动化、建筑工程、车辆倾斜监测、消费电子等对倾斜角度测量要求较高且对成本敏感的领域。 |
| 磁性倾斜传感器 | 磁性倾斜传感器是一种经济高效、应用广泛的倾斜传感技术。在选择时,必须考虑应用环境和要求,以确保传感器能够达到所需的精度和稳定性。 |
| 摆式倾斜传感器 | 摆式倾斜传感器可进一步分为固态、液态和气态类型。虽然摆式倾斜传感器在某些应用中具有良好的精度和灵敏度,但在选择时,考虑尺寸、成本和具体应用要求等因素至关重要。 |
倾斜传感器是测量物体相对于重力的倾斜度或倾斜状态的重要设备,在从航空航天到消费电子等广泛的行业中发挥着关键作用。每种倾斜传感器,无论是加速度计、陀螺仪、振动式、激光、电容式、磁性还是摆式,都根据应用场景的不同具有独特的优势和局限性。在选择倾斜传感器时,评估精度、倾斜范围、环境条件、功耗、成本和维护需求等因素至关重要,以确保最佳性能和可靠性。
通过全面考虑这些因素,可以选择最适合特定应用需求的倾斜传感器,确保系统的性能和可靠性。
| 490-18218-2-ND,490-18218-1-ND,490-18218-6-ND | SCL3300-D01-10 |
| 490-18217-2-ND,490-18217-1-ND,490-18217-6-ND | SCL3300-D01-1 |
| ADIS16201CCCZ-ND | ADIS16201CCCZ |
| ADIS16203CCCZ-ND | ADIS16203CCCZ |
| 505-ADIS16209CCCZ-ND | ADIS16209CCCZ |
| 223-1777-ND | G-NSDOG2-001 |
| 505-ADIS16210CMLZ-ND | ADIS16210CMLZ |
| 2131-H6MM-ND | H6MM |
| 551-1053-2-ND,551-1053-1-ND,551-1053-6-ND | SCA830-D07-1 |
| 490-SCL3400-D01-10TR-ND,490-SCL3400-D01-10CT-ND,490-SCL3400-D01-10DKR-ND | SCL3400-D01-10 |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-W-ND | TSDA-J-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR045-HM-C-ND | TSDA-J-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-W-ND | TSDA-J-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR025-HM-C-ND | TSDA-J-IR025-HM-C |
| 490-SCL3400-D01-1TR-ND,490-SCL3400-D01-1CT-ND,490-SCL3400-D01-1DKR-ND | SCL3400-D01-1 |
| 223-1572-ND | G-NSDOG1-006 |
| 223-1576-ND | G-NSDOG2-200 |
| 223-1574-ND | G-NSDOG2-003 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-5M-ND | INX360D-F99-I2E2-5M |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-V15-ND | INX360D-F99-U2E2-V15 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-ND | INX360D-F99-I2E2-V15 |
| 2131-H6MM-CANOPEN-ND | H6MM-CANOPEN |
| 490-SCL3400-D01-004-ND | SCL3400-D01-004 |
| 1882-1116334-ND | 1116334 |
| 2539-Tilt-05-B1-ND | Tilt-05-B1 |
| 2539-Tilt-15-S-90-A1-ND | Tilt-15-S-90-A1 |
| 2539-Tilt-15-X-90-A1-ND | Tilt-15-X-90-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-4-A1-ND | Tilt-30-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-3-A1-ND | Tilt-30-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-8-A1-ND | Tilt-30-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-30-A-U-A1-ND | Tilt-30-A-U-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B |
| 2539-Tilt-33-A-U-A1-ND | Tilt-33-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-8-A1-ND | Tilt-33-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-3-A1-ND | Tilt-33-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-33-A-4-A1-ND | Tilt-33-A-4-A1 |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-30B-EHR |
| 1882-1073789-ND | 1073789 |
| 2539-Tilt-50-A-U-A1-ND | Tilt-50-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-8-A1-ND | Tilt-50-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-4-A1-ND | Tilt-50-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-50-A-3-A1-ND | Tilt-50-A-3-A1 |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-XR-30B |
| 2539-Tilt-55-A-3-A1-ND | Tilt-55-A-3-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-4-A1-ND | Tilt-55-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-8-A1-ND | Tilt-55-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-55-A-U-A1-ND | Tilt-55-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-4-A1-ND | Tilt-57-A-4-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-U-A1-ND | Tilt-57-A-U-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-8-A1-ND | Tilt-57-A-8-A1 |
| 2539-Tilt-57-A-3-A1-ND | Tilt-57-A-3-A1 |
| 3925-BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM-ND | BND-2.4GHZ-HI-INC-SR-10T-SCM |
| 3925-BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR-ND | BND-WILOW-HI-INC-15B-EHR |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-INC-30B-ND | SK-INCLINOMETER-INC-30B |
| 3925-SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T-ND | SK-INCLINOMETER-HI-INC-SR-10T |
| 3925-SK-HI-INC-SR-SCM-OUT-ND | SK-HI-INC-SR-SCM-OUT |
| 223-1573-ND | G-NSDOG2-002 |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-W-ND | TSDA-A-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-W-ND | TSDA-A-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-W-ND | TSDA-A-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-A-IR045-HM-C-ND | TSDA-A-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR025-HM-C-ND | TSDA-A-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-A-IR090-HM-C-ND | TSDA-A-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-W-ND | TSDA-J-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-J-IR090-HM-C-ND | TSDA-J-IR090-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-W-ND | TSDA-O-IR045-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-W-ND | TSDA-O-IR025-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-W-ND | TSDA-O-IR090-HM-W |
| 1993-TSDA-O-IR025-HM-C-ND | TSDA-O-IR025-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR045-HM-C-ND | TSDA-O-IR045-HM-C |
| 1993-TSDA-O-IR090-HM-C-ND | TSDA-O-IR090-HM-C |
| SCA830-D07-10-ND | SCA830-D07-10 |
| 490-SCA830-D07-004-ND | SCA830-D07-004 |
| 490-SCL3300-D01-004-ND | SCL3300-D01-004 |
| G-NSDOG2-002W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-002 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-001W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-001 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-200W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-200 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| G-NSDOG2-003W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-003 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1118561-ND | 1118561 |
| 1882-1116341-ND | 1116341 |
| 1882-1116343-ND | 1116343 |
| G-NSDOG2-021W/CALCERTG-NSMIS-005-ND | G-NSDOG2-021 W/CAL CERT G-NSMIS-005 |
| 1882-1121701-ND | 1121701 |
| 1882-1120312-ND | 1120312 |
| 1882-1116333-ND | 1116333 |
| 1882-1116336-ND | 1116336 |
| 1882-1116303-ND | 1116303 |
| 1882-1116332-ND | 1116332 |
| 1882-1123685-ND | 1123685 |
| 1882-1120743-ND | 1120743 |
| 1882-1116337-ND | 1116337 |
| 1882-1116338-ND | 1116338 |
| 1882-1124311-ND | 1124311 |
| 1882-1122883-ND | 1122883 |
| 1882-1116335-ND | 1116335 |
| 1882-1121327-ND | 1121327 |
| 1882-1073784-ND | 1073784 |
| 1882-1073783-ND | 1073783 |
| 1882-1073785-ND | 1073785 |
| 1882-1116345-ND | 1116345 |
| 1882-1116575-ND | 1116575 |
| 1882-1116340-ND | 1116340 |
| 1882-1120611-ND | 1120611 |
| 1882-1121189-ND | 1121189 |
| 1882-1120612-ND | 1120612 |
| 1882-1073780-ND | 1073780 |
| 1882-1073782-ND | 1073782 |
| 1882-1073781-ND | 1073781 |
| 1882-1116342-ND | 1116342 |
| 2046-INX360D-F99-U2E2-5M-ND | INX360D-F99-U2E2-5M |
| 1882-1124499-ND | 1124499 |
| 1882-1129143-ND | 1129143 |
| 1882-1073788-ND | 1073788 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-7M-ND | INX360D-F99-I2E2-7M |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-8.5M-ND | INX360D-F99-I2E2-8.5M |
| 1882-1073786-ND | 1073786 |
| 1882-1073787-ND | 1073787 |
| 1882-1073794-ND | 1073794 |
| 1882-1073797-ND | 1073797 |
| 1882-1073795-ND | 1073795 |
| 1882-1073796-ND | 1073796 |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-V17-ND | INY360D-F99-2U2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-V17-ND | INY360D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY360D-F99-2I2E2-5M-ND | INY360D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY360D-F99-2U2E2-5M-ND | INY360D-F99-2U2E2-5M |
| 1882-1073802-ND | 1073802 |
| 1882-1073805-ND | 1073805 |
| 1882-1125894-ND | 1125894 |
| 2046-INX360D-F99-B16-V15-ND | INX360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INX360D-F99-B20-V15-ND | INX360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1073792-ND | 1073792 |
| 1882-1073793-ND | 1073793 |
| 1882-1073791-ND | 1073791 |
| 1882-1073790-ND | 1073790 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-5M-ND | INY030D-F99-2I2E2-5M |
| 2046-INY060D-F99-2I2E2-V17-ND | INY060D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-V17-ND | INY030D-F99-2I2E2-V17 |
| 2046-INY030D-F99-2U-V15-ND | INY030D-F99-2U-V15 |
| 1882-1073800-ND | 1073800 |
| 1882-1073798-ND | 1073798 |
| 1882-1073799-ND | 1073799 |
| 1882-1073801-ND | 1073801 |
| 2046-INY360D-F99-B16-V15-ND | INY360D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY360D-F99-B20-V15-ND | INY360D-F99-B20-V15 |
| 1882-1115732-ND | 1115732 |
| 2046-INY120D-F99-B20-V15-ND | INY120D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B16-V15-ND | INY030D-F99-B16-V15 |
| 2046-INY030D-F99-B20-V15-ND | INY030D-F99-B20-V15 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-25M-ND | INY030D-F99-2I2E2-25M |
| 1882-1094483-ND | 1094483 |
| 1882-1094486-ND | 1094486 |
| 1882-1094485-ND | 1094485 |
| 1882-1094488-ND | 1094488 |
| 1882-1098670-ND | 1098670 |
| 1882-1098671-ND | 1098671 |
| 1882-1098668-ND | 1098668 |
| 1882-1098669-ND | 1098669 |
| 2046-INX360D-F99-I2E2-V15-EX-ND | INX360D-F99-I2E2-V15-EX |
| 2046-ACX04-F99-I-V15-916070-ND | ACX04-F99-I-V15-916070 |
| 2046-INY030D-F99-2I2E2-Y915743-ND | INY030D-F99-2I2E2-Y915743 |
| 1724-1442-ND | T-P2-15-A1-CS10 |
| T-M1-360-A1-M12/8-ND | T-M1-360-A1-M12/8 |
| T-P1Y-60-A1-CS10-ND | T-P1Y-60-A1-CS10 |
| SCL3300-D01-ND | SCL3300-D01 |
| EG4917TR-ND,EG4917CT-ND | TM1000Q |
| 1835-1000-ND | CW1300-1 |
| 1835-1156-ND | AG1262-1 |
| 360-2188-ND | DSBA1H |
| 360-2187-ND | DSBA1P |
| 1835-1002-ND | AG3011-77C |
| 735-1012-ND | T3-B-LS |
| 1835-1004-ND | PD5005-7TC |
| 735-1011-ND | T1-AB-JS |
| CKN10398-ND | RB-220-07A R |
| CKN10375-ND | RB-231X2 |
| 1835-PD6045-ND | PD6045 |
| 360-2291-ND | DSA01 |
| 255-5187-ND | AHF21 |
| 255-5916-ND | AHF23 |
| 1835-PD6045-LC-ND | PD6045-LC |
| 1835-1003-ND | PD6010 |
| 1835-PD6011-NO-1-ND | PD6011-NO-1 |
| 881-RBS306-TILT-HP-US-ND | RBS306-TILT-HP-US |
| 255-5186-ND | AHF22 |
| 1528-173-ND | 173 |
| 1568-SEN-10289-ND | SEN-10289 |
| 1835-PD5000-ND | PD5000 |
| 1835-PD5005-ND | PD5005 |
| 1835-PD5005-74-ND | PD5005-74 |
| 1835-PD5005-73-ND | PD5005-73 |
| 1835-PD5004-ND | PD5004 |
| 2027-1004-ND | RBS101-TILT-RCZ2 |
| 1835-PD5009-ND | PD5009 |
| 1835-PD6011-NC-1-ND | PD6011-NC-1 |
| 1835-PD6011-NO-2-ND | PD6011-NO-2 |
| 1835-PD6011-NC-2-ND | PD6011-NC-2 |
| 1835-PD6000-ND | PD6000 |
| 1920-08330000504-ND | 08330000504 |
| 1920-08330000505-ND | 08330000505 |
| 1920-08330000067-ND | 08330000067 |
| 1920-08330000095-ND | 08330000095 |
| 1920-08330000075-ND | 08330000075 |
| 1920-08330000502-ND | 08330000502 |
| 1920-08330000076-ND | 08330000076 |
| 1920-08330000503-ND | 08330000503 |
| 1920-08330000087-ND | 08330000087 |
| 1920-08330000107-ND | 08330000107 |
| 1920-08330000500-ND | 08330000500 |
| 1920-08330000501-ND | 08330000501 |
| 1920-08330000066-ND | 08330000066 |
| 1920-08330000080-ND | 08330000080 |
| ADIS16209/PCBZ-ND | ADIS16209/PCBZ |
| 505-EVAL-ADIS-FX3Z-ND | EVAL-ADIS-FX3Z |
| ADIS16203/PCBZ-ND | ADIS16203/PCBZ |
| 490-SCL3300-D01-PCB-ND | SCL3300-D01-PCB |
| EVAL-CN0189-SDPZ-ND | EVAL-CN0189-SDPZ |
| ADIS16201/PCBZ-ND | ADIS16201/PCBZ |
| 490-MEMS-EVAL-BOARD-ND | MEMS-EVAL-BOARD |
| 551-1059-ND | SCA830-D07-PCB |
| 490-SCL3400-D01-PCB-ND | SCL3400-D01-PCB |
| SEN0079-ND | SEN0079 |
| SEN0183-ND | SEN0183 |
| 813-1028-ND | DLP-TILT-G |
| ADIS16210/PCBZ-ND | ADIS16210/PCBZ |
| 490-8620-ND | SCA100T-D01-PCB |
| 490-8621-ND | SCA100T-D02-PCB |
| 490-8623-ND | SCA103T-D04-PCB |
| 490-8624-ND | SCA103T-D05-PCB |
| 551-1006-ND | DEMO KIT |
