常见问题 — 3M Command胶条和挂钩及安装方法
作者: Digi-Key 工程师 Aaron Rollens
它们能承受多少重量?可以粘在什么表面上?应该怎样进行相应处理?本文提供了这些回答和其他的常见问题解答!
什么是 Command 胶条?
Command胶条是由3M公司开发的一款优质产品,可将不超过15磅的东西牢牢悬挂、安装或固定到另一个物体上。这些胶条采用双面粘胶标签、魔术贴、装饰挂钩以及其他形式。
点击此处浏览可用选项
它可以粘在何种表面上?
3M指明,该胶条可以粘在上漆、着色或上清漆的木材、玻璃、瓷砖、上漆的水泥砖、灰泥、金属和上漆的墙板上。
但请勿将它粘在任何会破裂、掉落、粉碎或剥落的表面上,或者无法与胶带充分接触的表面上。但如果你需要把它粘在此类表面上,则必须做好表面准备工作。你可以这样认为,胶带基本上可以粘在你所放置的位置上,但相应地,该表面也必须具有足够的强度并能够保持完整性。
若要粘在油漆表面,一定留出充分的时间让油漆固化。3M的建议是7天。
它能承受多少重量?
不同产品的限值各不相同,从1磅直到16磅或甚至更重。包装上会注明具体的限值。该限值并不是叠加的,也就是说增加Command胶条的数量并不会增加3M建议的负载限值。
工作温度额定值是多少?
安装后,这些产品可在-20℉(-29℃)至125℉(51℃)的温度下工作。如果温度为50-100℉(10-38℃),则可安装该部件。
虽然我们确实销售不少此类产品,但也有不少我们并未有售。但我们可以进行订购。如果你希望我们提供特定零件编号的报价,我们将很乐意为你提供帮助。
要查看Digi-Key库存产品的零件编号,请点击此处
安装要求:
在安装之前,请注意环境温度会影响粘合效果。一定要在此温度范围内才能安装。50-100℉(10-38℃)
确保表面清洁。请勿使用家用清洁剂来清洁表面,因为这样会在表面上留下薄膜,从而导致粘合失败。请用异丙醇清洁表面。
这些产品使用的是压敏粘合剂。粘上胶条后,一定要用力按压至少30秒到1分钟。在使用之前,在没有负载的情况下将其放置约1小时,确保有充足的时间进行粘合。
点击下图在3M网站上查看更多信息
01_01
移除
只需向下拉白色标签即可移除产品。拉动标签可拉伸材料,使其松动。此目录中的大多数产品都可以重新粘贴新的胶条并反复使用。
02_01
