作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng
你可以将以下产品放在自己的工作区域中,以防止ESD。
桌垫——借助桌垫,你可以在桌面、工具车和工作台面上为ESD敏感组件打造安全的工作区域。它们可以是单独的垫子,也可以具有卡入式接地连接,你可以将其直接接地,也可以使用接地监测仪来确保它具有良好的接地连续性。即使组件并不是ESD敏感组件,你也应该在桌面上铺一块垫子。
工作表面垫可以接地并具有耗散性,应安装在可能用于处理或存放无保护且易受ESD影响的物料的所有工作台上。这些垫子可提供低电荷产生工作表面,还可将放置在表面上的导电材料的电荷耗散到地面。
接地ESD垫
非接地耗散垫
Digi-Key会使用针对工作表面的测试方法来测量从放置在表面上的直径为2.5英寸、重5磅的电极(根据ESD TR-53)到工作表面接地线(连接到公共点接合点的位置)的端点之间的电阻。
如果发现失效,可通过单独测量来检查接地线的连接情况和电气连续性。如果接地线测试结果良好,则用水性清洁剂清洁垫子表面。如果接地电阻测试再次失败,则更换垫子组装。
地垫——地垫与鞋跟带或ESD鞋配合使用,可形成接地通道并提升舒适度。应在可能用于处理无保护且易受ESD影响的物料的所有工作站前的地板上放置地垫。地垫的测试方法与桌垫相同;测量从放置在地垫表面上的直径为2.5英寸、重5磅的电极(根据ESD TR-53)到地垫表面接地线(连接到公共点接合点的位置)的端点之间的电阻。如果接地电阻测试再次失败,则更换垫子。
ESD监测仪和测试仪——这是之前提到的接地监测仪和测试仪,与桌垫和地垫搭配使用。在此类别中,你可以找到鞋跟带测试仪、工作站监测仪、腕带监测仪,以及有助于保持工作区域ESD安全的其他一些随机监测仪/测试仪项目。
ESD器件储存容器——借助这些容器,你不仅可以将组件或器件存放在ESD安全容器中,同时还能保持井井有条。Digi-Key提供组件存储容器,但这些容器是用于非ESD敏感物料的,不应用于存放敏感物料,除非该容器特别注明为ESD安全。如果你想确保万无一失,最好将敏感组件保存在其原装ESD屏蔽袋和/或ESD储存容器中。此类别包括工作站管理器、工具箱和卷盘架。
欲了解更多产品,请访问 Digi-Key.cn
