如果你需要具有双路24V输出的电源,可使用以下选项。
对于标准电源,我找到的是VI-PU33-EYY,请点击此处查看。
为找到该电源,我先从交直流转换器类别着手。
然后在“电压-输出1”和“电压-输出2”过滤条件中,找到并选择24V选项。
在“零件状态”过滤条件中选择“有源”,
并勾选“现有库存”复选框。
在“输出数”过滤条件中选择“2”
VI-PU33-EYY的额定总功率为480W
以下是过滤条件选择表的截图,其中包含我所使用的过滤条件。
对于可配置电源,可使用以下选项。
这些总功率也是480W。
IVS1-2Q0-2Q0-00-A
UMP10T-S2Q-S2Q-00-A
UMP04T-S2Q-S2Q-00-A
IMP4-2Q0-2Q0-00-A
为找到这些选项,我使用了下面链接的配置器。
“Artrsyn ConfigPro”电源配置器
先点击“添加输出”按钮,得到两个电压输出选项。
然后针对每个选项,在电压(V)中输入“24”,在电流(A)中输入“10”。
注意:配置器会自动计算各输出和整个器件的瓦数。
要查看所有电源选项,必须分别循环查看系列iMP、iVS和uMP的各选项,然后点击配置器表单右下角的“查找适合的电源方案”。
订购步骤。
找到所需电源后,请务必点击“查看上面的部件”按钮。
然后点击“与此相配”按钮。
该页面底部会显示“通过分销获取报价”的“报价”按钮。
你需要登录才能继续操作。
或者,如果你想追踪网站提供的项目编号,可以点击顶部附近的“网络表格”按钮。
借助网络表格页面链接和项目编号,你就可以发送电子邮件至“Applications.Engineering@digikey.com”
在该电子邮件中,你可以请求报价。电子邮件中需要包括:
全名
公司全名(如适用)
完整的送货地址
电话号码
联系电子邮件(如果与发送电子邮件不同)
希望询价的数量和年度预计使用量(如适用)。
