继电器常常被误解,因为我们混淆了线圈额定值与触点额定值。本文阐述了交流与直流继电器线圈之间的区别,并展示了继电器触点额定值如何随电压、电流类型及负载类型而变化。
关键要点
- 线圈额定值与触点额定值并非同一概念。
- 继电器线圈专为交流或直流运行而设计。
- 触点额定值会随电压、电流类型及负载类型而变化。
- 感性负载和直流负载对触点的损害大于阻性交流负载。
- 务必根据实际负载而非仅标称电流来选择继电器规格。
本文是 DigiKey 工业自动化现场指南的一部分
位置 :理解它 → 继电器逻辑
难度 :
学生 — 难度等级说明
最后更新:2026 年 3 月 13 日
交流与直流线圈规格对比
让我们先从简单的线圈规格开始。继电器线圈专为交流或直流运行而设计。这是一项二元规格,涉及如图 1 所示的线圈物理结构。直流线圈(蓝色)绕制在实心圆柱形铁芯上。交流继电器(橙色)具有叠片结构和短路环绕组,其外形呈字母"D"状。
专为交流设计的继电器在物理上可能也能用直流驱动。我们不推荐此种操作,因为可能存在系统层面的考量,详见澄清小节。
专为直流运行设计的继电器线圈无法用于交流。您可以尝试,但结果只会是继电器发出嗡嗡声,而衔铁无任何动作。请记住,直流供电的电磁体产生的是恒定磁场,而交流磁场则是随时间变化的。我们可以通过增加短路环绕组来改变交流磁场的特性。如图 1 所示,该绕组外形呈字母"D"状。
图 1 :直流继电器(上)与交流继电器(下)的对比。直流线圈绕制在实心圆柱形铁芯上。交流继电器具有叠片和遮极绕组,其形状呈字母 D 状。
说明
您应始终选择线圈电压针对系统中直流或交流电设计的继电器。这将确保继电器按预期运行。例如,在移动设备受到机械振动时,或在工业空气压缩机等振动机械作用下,继电器必须保持吸合状态。
触点规格取决于负载电压以及交流电与直流电
触点规格并不像线圈规格那样简单明了。造成这种复杂性的原因是,从继电器触点的角度来看,并非所有负载都是相同的。
我们认识到,与电阻性负载相比,电机等电感性负载更难断开,因为电感器的反电动势能量往往会维持电弧。因此,我们经常发现继电器具有多种触点电压规格。以下是一个典型继电器的规格:
- 110 VAC,10 A 电阻性 / 7.5 A 电感性
- 220 VAC,7.5 A 电阻性 / 5 A 电感性
- 30 VDC,10 A 电阻性 / 5 A 电感性
- 规格可进一步澄清,以考虑电感性负载的功率因数和 L/R 时间常数。
这些规格反映了在带负载情况下断开开关所涉及的物理原理。请注意,当触点正在断开的过程中会形成电弧。该电弧是电压、负载类型和电流类型的函数。较低电压更容易处理。此外,交流电比直流电更容易处理。这在图 2 中以图形方式表示。
图 2 :此示意图展示了电压、电感和电流类型之间的电弧熄灭关系。
技术提示 :继电器触点快速断开从而熄灭电弧非常重要。持续的电弧会迅速损坏继电器的触点。触点可能会过热。在极端情况下,当继电器触点断开时,负载可能不会被切断。这对设备和操作人员都构成风险。
作为参考,此处展示了一张适用于 250 VDC 系统、额定电流为 10 A 的接触器图片。您可以看到,它比之前的继电器大得多。
图 3 :适用于在 250 VDC 系统中断开 10 A 负载的大型接触器图片。
请在此页面或返回 DigiKey 主技术论坛页面分享您对此材料的评论和问题。
继续探索工业控制系统
如果本讨论对您有帮助,您可能还想了解:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化
