ICG 特征点检测算法如何保证 SV 计算精度?
原始阻抗信号包含运动伪迹与噪声,系统会进行多级信号处理:
原始阻抗信号依次经过 50 Hz 陷波器、中值滤波器、低通滤波器,得到较为纯净的阻抗信号;再对信号进行一次微分,得到 ICG 信号。采用微分阈值法检测 ICG 信号的峰值点(即 C 点),并以 C 点为基准,确定 B 点与 X 点的检测时间窗,在各自时间窗内完成检测:
B 点检测算法
在 B 点时间窗内,ICG 信号二阶导数的最大值对应 B 点。若该最大值小于 C 峰值的 15%,则以 ICG 信号过零点作为 B 点;若未检测到过零点,则选取最接近 0.15×Cpeak 的点作为 B 点。
X 点检测算法
在 X 点时间窗内,先找到 ICG 信号局部极大值(即 O 点);再在该时间窗内选取相对于 O 点斜率最大的位置作为 X 点;若无符合条件的点,则取时间窗内最小值作为 X 点。
C 峰值定义为 (dZ/dt) max,B 点与 X 点的时间差即为 LVET。
图 6 为 ICG 特征点检测算法流程图。
  • LVET = X − B
  • (dZ/dt)max = Cpeak
以上结果代入每搏输出量(SV)公式进行计算。
该结构化检测方法:
图 7 人体原始生物阻抗信号。
图 8 为经 ICG 特征点检测算法处理后的 ICG 信号
DigiKey 型号 原厂型号
175-MAX30009ENA+TTR-ND,175-MAX30009ENA+TCT-ND,175-MAX30009ENA+TDKR-ND MAX30009ENA+T
505-MAX30009ENA±ND MAX30009ENA+
175-MAX20356AEWY+TR-ND MAX20356AEWY+
505-MAX20356AEWY+TTR-ND MAX20356AEWY+T
相关内容:
