胶壳IMPC-06-M 配套的端子用CC489-01-L-M可以吗?请问它还需要配锁片吗?另外对接的型号也帮忙提供下,谢谢!
你好 @moty2010 ,
下面给你**准确且基于 Samtec 官方资料**的回答,并逐项解释你的三个问题:
1. IMPC‑06‑M 胶壳能否配套 CC489‑01‑L‑M 端子?
可以,完全配套。
根据 Samtec 官方技术资料:
- IMPC‑06‑M 是 mPOWER® 2.00 mm 间距 线对板插座胶壳(Socket Housing) [digikey.com]
- CC489‑01‑L‑M 是 mPOWER® 系列的 Crimp Socket Contact(压接式插座端子),适用于该胶壳。
两者均属于 Samtec mPOWER Discrete Wire 系列,端子就是专门插入 IMPC 胶壳使用的。
所以:IMPC‑06‑M + CC489‑01‑L‑M = 正确匹配组合
2. 是否需要配“锁片”(TPA / 端子二次锁)?
不需要。
原因如下:
- IMPC 系列为 mPOWER® 小型大电流线端胶壳,设计上无 TPA/锁片结构。
- Samtec 产品页和 datasheet 中均未提供任何 TPA/锁片的选项。
[samtec.com] - 胶壳内部靠 端子自身倒钩(retention barb) 实现锁止,无需额外锁片。
因此:IMPC‑06‑M 不需要额外锁片,也没有可选锁片。
3. IMPC‑06‑M 的对接端型号(板端)
IMPC‑06‑M 属于 线端插座(socket housing),对应的板端是 2.00 mm mPOWER® Header(针座)。
Samtec 官方匹配系列为:
MPT / MPHB / MPHW / MPTD 系列(mPOWER® 2.00 mm 板端 Header)
可选:
- MPT‑06‑x:单双排板端针座(vertical 或 right‑angle)
- MPHB‑06‑x:高电流板端
- MPHW‑06‑x:卧式
- MPTD‑06‑x:双列
这些都是 IMPC 线端的官方对应板端。
(你需根据实际安装方式选择立式/卧式/表贴/直插等。)
请问IMPC‑06‑M的对接端只有板端吗?板端的每个系列的对接型号能否提供完整的。
你好 @moty2010 ,
IMPC‑06‑M 的对接端型号只有板端
Samtec 官方匹配系列为:
