LTC2971 故障记录功能解析:系统数据的自动保存机制
电源管理系统(PSM)的一大核心优势,在于其强大的集成式故障管理与事件记录功能。
LTC2971 芯片可实现全面的故障检测与响应。当电压或温度超出设定范围时,系统可被配置为触发锁存关断、自动重启,或执行可控式断电操作。
尤为重要的是,该器件会在随机存取存储器(RAM)中持续缓存(保存)设备状态与遥测数据;一旦发生任何故障,芯片会自动将这些数据固化并保存至非易失性电可擦可编程只读存储器(EEPROM)。这一 “黑匣子” 功能可完整留存故障发生瞬间的电压、电流与温度数据快照,为精准定位故障根本原因提供依据。
正如 LTC2971 数据手册中的概念示意图(图 21)所示,当故障发生时,环形存储缓冲区的数据会自动传输至 EEPROM。与仅能提示 “发生故障” 的基础 PMBus 故障标志或外部看门狗不同,这款电源管理系统记录的是设备完整的运行状态,而非单纯标记错误。
这些先进特性提升了 QB 解决方案的可靠性,为产品全生命周期的详细评估提供支持,并通过持续的监测与数据记录延长产品使用寿命。
图 1 LTC2971 故障设置配置表
相关文章:
DigiKey 型号 原厂型号
161-LTC2971HY#PBF-ND LTC2971HY#PBF
161-LTC2971IY#PBF-ND LTC2971IY#PBF
161-LTC2971CY#PBF-ND LTC2971CY#PBF
161-LTC2971CY-2#PBF-ND LTC2971CY-2#PBF
161-LTC2971CY-3#PBF-ND LTC2971CY-3#PBF
161-LTC2971CY-1#PBF-ND LTC2971CY-1#PBF
505-LTC2971IY-1#PBF-ND LTC2971IY-1#PBF
505-LTC2971IY-2#PBF-ND LTC2971IY-2#PBF
161-LTC2971IY-3#PBF-ND LTC2971IY-3#PBF
505-LTC2971HY-1#PBF-ND LTC2971HY-1#PBF
161-LTC2971HY-2#PBF-ND LTC2971HY-2#PBF
161-LTC2971HY-3#PBF-ND LTC2971HY-3#PBF
175-MAX17651AZT+TTR-ND,175-MAX17651AZT+TCT-ND,175-MAX17651AZT+TDKR-ND MAX17651AZT+T
505-MAX17651ATT±ND MAX17651ATT+
175-MAX17651AZT+TCPCTR-ND,175-MAX17651AZT+TCPCCT-ND,175-MAX17651AZT+TCPCDKR-ND MAX17651AZT+TCPC
505-MAX17651ATT+TTR-ND MAX17651ATT+T
MAX17651AZT±ND MAX17651AZT+
