快速水检测解决方案,因为不同液体的特性各不相同,而且并非所有应用场景都能承受额外组件、复杂固件或持续功耗带来的成本与负担。
液体检测面临的核心挑战
- 液体特性差异 —— 导电液体(水、电解液等)与非导电液体(油类、燃料、酒精等)通常需要不同的检测方法。
- 系统运行负荷 —— 传统解决方案往往需要外部电路、校准流程或定制固件的支持。
- 功耗问题 —— 许多传感器会持续消耗电流,这限制了其在电池供电或远程系统中的应用。
MTCH9010 产品概述
MTCH9010 是一款一站式液体检测芯片。它在单颗器件中集成了两种检测模式:
- 电容模式:适用于检测油类、燃料、酒精等非导电液体
- 电导模式:适用于检测水、冷却液、清洁剂等离子型液体
两种模式仅需通过简单的引脚连接即可切换,无需额外配备传感器。
输出选项
该器件支持多种集成适配方案:
- 数字输出:通过高低电平信号实现简易的泄漏检测
- 通用异步收发传输器(UART)输出:用于液体特性、传感器健康状态等数据的实时监测与诊断
- 心跳引脚:确认传感器正常运行,助力识别系统故障
功耗效率
这款芯片专为低功耗系统设计:
- 休眠电流可低至 1 微安
- 休眠周期支持 1–256 秒的配置,实现检测间隔的灵活调节
- 支持按需唤醒模式,适配事件驱动型工作场景
这些特性使它非常适合物联网节点、无线泄漏传感器等需要长期电池供电的应用。
典型应用场景
- 家用电器:洗衣机、热水器、洗碗机的泄漏检测
- 工业系统:管道、储罐、工艺设备的液体存在状态监测
- 医疗设备:静脉输液管或透析系统的流体流量检测、堵塞识别
- 远程传感:智慧农业、环境监测、户外设备配套
MTCH9010 将电容式与电导式检测集成于单颗低功耗芯片之中,简化了多场景下的液体检测流程。它省去了对外部组件和额外固件的需求,同时通过数字输出与 UART 输出两种方式,保留了应用集成的灵活性。
