1. 前言
M5Stack CoreS3 是 M5Stack 开发套件系列的第三代旗舰主控,基于高性能的 ESP32-S3芯片设计。作为一款高度集成的物联网开发设备,CoreS3 不仅继承了前代产品的模块化堆叠特性,更在处理能力、感知交互和电源管理上实现了全面升级。
核心要点:
核心主控:双核 Xtensa LX7 处理器(240MHz),配备16MB Flash和8MB PSRAM,为复杂的 IoT 应用和边缘 AI 计算提供充足算力。
交互方式:集成 30 万像素摄像头,配合 2.0 英寸电容触摸屏、双麦克风阵列及多轴传感器,提供非常清晰的图像采集,能够支持非常棒的视觉音频的体验。
工业与 DIY 兼顾:标配 DinBase 底座,支持 DIN 导轨安装与 9-24V 宽电压输入,适应工业自动化与智能家居控制场景。
开发环境:支持 UIFlow 低代码开发、Arduino 编程环境,并可无缝接入 Home Assistant 生态,支持platformio开发,原生板卡的依赖支持,能够快速开发上手。
总体而言,CoreS3 是一款专为物联网开发、DIY 项目及工业控制设计的“多合一”终端,适合需要本地 AI 推理(如手势识别)和高级人机交互的应用场景。
2. 硬件介绍
CoreS3 的硬件架构围绕高性能计算与丰富的扩展性展开。
硬件简单介绍如下图。
以下是其核心硬件规格的详细参数分析:
3. 交互与感知系统:屏幕、摄像头与传感器矩阵
M5 stack CoreS3 极大地丰富了人机交互(HMI)和环境感知的维度,使其不再仅仅是一个控制器,而是一个完整的交互终端。
3.1 视觉与触控
屏幕:配备 2.0 英寸 IPS 显示屏(分辨率 320x240),采用 ILI9342C 驱动。屏幕覆盖高强度玻璃,支持电容式触摸,提供类似智能手机的操作体验。
摄像头:屏幕下方集成了一颗 GC0308 摄像头(30万像素)。虽然分辨率不高,但足以支持二维码扫描、物体检测和手势识别等边缘 AI 任务。
接近传感器:摄像头旁集成了 LTR-553ALS-WA 接近传感器,可用于检测用户靠近以自动唤醒屏幕或触发特定操作。
3.2 姿态与环境感知
设备内部集成了高精度的运动传感器,适用于姿态检测和运动控制:
6 轴 IMU:BMI270(加速度计 + 陀螺仪),提供精确的运动数据。
3 轴磁力计:BMM150,用于电子罗盘功能。
4. 扩展性与配件
CoreS3 的包装中标配了 DinBase 底座。
·安装方式:DinBase 支持 DIN 导轨安装、壁挂安装和螺丝固定,使得 CoreS3 可以轻松嵌入配电箱或固定在墙面上。
·原型开发:底座上预留了多个原型开发区域(Proto areas),方便用户焊接自定义电路或传感器。
·模块化堆叠:通过背部的 M5-Bus 总线,CoreS3 可以继续堆叠 M5Stack 生态中的电池模块、LoRa 模块、电机驱动模块等,实现功能无限扩展。
·Grove 接口:对外提供三个HY2.0-4P接口,使用引脚如下。
5. platformio开发
可以看到paltformio开发环境可以支持对m5 stack cores3 板卡开发。
1. 库的依赖
lib_deps =
m5stack/M5Unified@^0.2.11
m5stack/M5CoreS3@^1.0.1
2.摄像头测试代码
#include <Arduino.h>
#include "M5CoreS3.h"
#include "esp_camera.h"
void setup()
auto cfg = M5.config();
CoreS3.begin(cfg);
CoreS3.Display.setTextColor(GREEN);
CoreS3.Display.setTextDatum(middle_center);
CoreS3.Display.setFont(&fonts::Orbitron_Light_24);
CoreS3.Display.setTextSize(1);
if (!CoreS3.Camera.begin()) {
CoreS3.Display.drawString("Camera Init Fail", CoreS3.Display.width() / 2, CoreS3.Display.height() / 2);
CoreS3.Display.drawString("Camera Init Success", CoreS3.Display.width() / 2, CoreS3.Display.height() / 2);
void loop()
if (CoreS3.Camera.get()) {
#ifdef CONVERT_TO_JPEG
uint8_t *out_jpg = NULL;
size_t out_jpg_len = 0;
frame2jpg(CoreS3.Camera.fb, 255, &out_jpg, &out_jpg_len);
CoreS3.Display.drawJpg(out_jpg, out_jpg_len, 0, 0, CoreS3.Display.width(), CoreS3.Display.height());
free(out_jpg);
#else
CoreS3.Display.pushImage(0, 0, CoreS3.Display.width(), CoreS3.Display.height(),
(uint16_t *)CoreS3.Camera.fb->buf);
#endif
CoreS3.Camera.free();
选择调试器对应的串口,点击烧录固件。
3.显示的效果如下
6.总结
M5Stack CoreS3 是一款模块丰富度极高的开发主板。它将“屏幕交互”、“视觉感知”和“语音控制”三大核心功能集成在一个 54x54mm 的紧凑机身中,能够实现多数开发任务,而不需要增加外部模块支持。
主要优势:
开箱即用:集成了开发 IoT 项目所需的几乎所有外设(屏幕、麦克风、摄像头、各类传感器)。
性能强劲:ESP32-S3 配合大内存,打破了以往 ESP32 设备的性能瓶颈。
部署灵活:标配 DinBase 解决了开发板难以固定安装的痛点。
拥有广泛的开发环境支持,兼顾效率和性能的各类要求,满足初学者的初步了解和专业开发者的深入研究学习。
