作者: Digi-Key 工程师 Jonathan Rixen
什么是热导管: 热导管是用来快速传递大量热量的工具。它由真空密封金属管(通常是铜)构成,管内含吸液芯,并填充了工作流体。
工作原理: 当热导管的一端暴露在高温下时,里面的液体就会蒸发。增加的压力迫使蒸汽朝向管道较冷的另一端移动。到达另一端后,蒸汽又迅速凝结成液体,释放出潜热,而吸液芯会再次将液体拉回较热的一端。
热导管与均热板: 这两个工具非常相似。唯一的主要区别是,热导管是圆形或部分扁平的管道,而均热板是个大平板。可参考零件345-1654-ND和345-1564-ND。
为什么使用热导管: 热导管本质上属于热超导体,这是依据它们能够传递热量的速度划分的。为了证实这一点,下图比较了普通铜管和铜-水热导管。
如你所见,热导管能够在极短的时间内传递热量。
热导管的限制因素: 虽然有诸多优势,但热导管也并非总能完美地解决所有问题。在规划应用时,需要考虑若干限制因素。
- 功率冷却:需要多少冷却功率?
- 直径:所选直径是否支持该级别的功率冷却?
- 吸液芯样式:烧结粉末、轴向槽道、金属丝网。这些样式都具有各自的优缺点。
- 方向:有些热导管依靠重力来正常工作,而有些则完全忽略了重力的影响。这些变量还会因功率冷却要求和温度差而改变。
- 温差:蒸发器和冷凝器之间的温度变化与能够耗散的功率直接相关。
- 长度:管道越长,系统的效率就越低。举例而言,ATS2160-ND和ATS2161-ND的结构相同,但长度不同。100mm处的冷却功率为70W,而在150mm处冷却功率则降低到49W。
来源与补充资料: https://www.qats.com/cms/wp-content/uploads/Heat-Pipe-Engineering-eBook.pdf
