DigiKey 电机与线缆测试用兆欧表指南
兆欧表(俗称摇表)是专为测量高阻值而设计的仪器。传统电压表使用低压测量电阻。典型兆欧表会向电路施加250至10,000伏的高压。
这种绝缘电阻测试仪常用于测量电机绕组、同轴线缆(需谨慎操作)乃至电动汽车动力线缆的电阻(健康状况)。早期兆欧表采用手摇发电机供电。现代设备如图1所示的Fluke 1507,配备专用高压探头和显眼的TEST按钮来启动高压测试。
注意"megger"既可作为名词指代测试设备,也可作为动词描述测试过程。具体用法取决于上下文。例如可以这样说:“用新兆欧表的1000V档位测试旧电机”。
1 :Fluke 1507实物图,带有启动高压测试的大型TEST按钮。
技术提示 :仔细观察图1可见专为绝缘测试设计的探头。较粗的探头内置按钮,可远程触发高压测试。探头与仪表采用特殊连接方式传递按钮信号。
兆欧表如何使用?
典型应用是测量感应电机定子绕组的电阻(健康状况)。测试步骤如下:
  1. 长时间预热电机以驱除湿气。若已投用,可让电机持续运行数小时。或启用电机防冷凝加热器(如有配备)。也可根据制造商建议,施加受控低压大电流加热绕组。
  2. 执行上锁挂牌(LOTO)程序。
  3. 断开电机连接。
  4. 将兆欧表的接地线连接到电机外壳,高压引线连接到电机绕组。避免接触加热器或温度传感器等辅助设备。
  5. 执行高压测试并记录结果。务必按照制造商推荐的电压进行测试。
  6. 定期执行测试以掌握电机长期健康趋势。
技术提示 :如前述步骤所示,湿气会劣化兆欧表的绝缘测试,导致测试结果失真。通常使用加热方式驱除湿气。
DigiKey 是否提供兆欧表?
过去一年我们收到超过100个询问DigiKey是否销售兆欧表的问题。是的,DigiKey提供多种解决方案包括:
  • 如图1所示的Fluke 1507
  • 如图2所示的Klein ET600
  • 搜索关键词"绝缘测试仪"还可找到至少50种其他型号
2 :Klein ET600绝缘测试仪图片。
技术提示 :按下测试按钮前,务必确认兆欧表的连接对象。切勿对自身或他人使用兆欧表,高压可能造成危险。若使用不当,兆欧表可能损坏传感器或精密电子组件。例如:在高压测试期间,对同轴线缆使用兆欧表会损毁连接中的低噪声放大器(LNA)。
相关信息
请访问以下相关实用信息链接:
