【得捷“芯”体验】Microchip AVR32SD32评测,通信功能优异、传输误码率极低
大学时代就接触AVR单片机,以高性能、低功耗和丰富外设著称,无论功能性还是特性都非常友好。这次因项目需求在得捷购买了AVR32SD32芯片,简单评测下,看看新一代AVR的性能。
一、AVR32S特点:
1、核心CPU:性能与兼容性双拉满
最高24MHz运行频率、单周期I/O访问、双级中断控制器、双周期硬件乘法器、宽电压供电(1.8V~5.5V)
2、内存配置:兼顾容量与可靠性
32KB系统内可编程Flash、256字节EEPROM、4KB SRAM、非易失性用户行(32位)、Flash寿命1000次循环。
3、系统特性:稳定+低功耗+灵活
可靠性保障、时钟选项(覆盖全场景)、调试与编程(极简接口)、睡眠模式(极致低功耗)。
二、搭建开发环境:
AVR单片机的主流开发软件包括:MPLAB X IDE、IAR 软件、Arduino IDE,以及VS Code + PlatformIO插件。编译核心多为AVR-GCC,而量产级优化可选IAR等商业编译器。程序烧录则依赖AVRDUDE等工具配合硬件编程器完成。
重点推荐MPLAB X IDE ,它在 Windows、macOS 和 Linux 系统上均可运行,集成了项目管理和代码编辑器,且内置强大的可视化调试工具,能够与 Microchip 的硬件调试器和编程器直接配合使用。
下载MPLAB XC8 Compilers V3.00编译器
硬件配置:通过板载USB Type-C接口供电(可调目标电压2.7V-5.1V);搭配USB转TTL模块连接PC端,测试串口TX/RX引脚对应评估板扩展接口的标准UART引脚。
软件环境:开发工具为MPLAB X IDE,基于RTD库配置串口参数;PC端使用Tera Term终端工具接收数据,波特率默认配置为115200bps,数据位8位、无校验位、1位停止位(8-N-1),启用DTR信号确保串口响应。
三、测试结果
1. 通信功能测试:验证串口初始化配置有效性,循环发送"AVR32SD32 UART Test"字符串。结果显示,终端工具可稳定接收数据,无乱码、丢包现象,字符串传输完整,证明串口基础收发功能正常。需注意,配置阶段需严格匹配终端与芯片的串口参数,否则会出现通信失败。
2. 多波特率适配测试:选取9600bps、19200bps、115200bps三种常用波特率,分别进行数据传输测试。结果表明,在20MHz主频下,芯片串口在所有测试波特率下均能实现稳定通信,其中115200bps及以下波特率的传输误码率为0,适配性能优异。
四、总结
AVR32SD32微控制器的串口功能表现优异,核心优势体现在三方面:一是基础通信稳定可靠,多波特率适配范围广,满足常规及高速数据传输需求;二是长时间连续工作无异常,结合芯片本身的安全特性,适用于高可靠性要求的工业与汽车电子场景;三是支持多种扩展通信模式,具备较强的应用灵活性。测试过程中未发现致命缺陷,仅需注意配置时确保终端DTR信号启用及参数匹配。整体而言,其串口性能可充分满足中高端嵌入式系统的通信需求。
