2.3 开启多核编译(重要!)
默认编译只使用单核 CPU,速度非常慢 。我们需要修改全局配置,让 QMK 调用所有核心满血运行 。
在终端输入:
Bash
qmk config compile.parallel=32
(注:将 32 替换为你电脑 CPU 的最大核心数)
3. 固件编译与烧录
3.1 编译固件
在终端输入以下命令进行编译:
Bash
qmk compile -kb adafruit/macropad -km jerry_macropad
3.2 烧录固件
编译成功后,会在根目录生成一个 .uf2 文件 。
进入 Bootloader 模式:按住 MacroPad 的旋钮(编码器)不放,然后插入 USB 线(或按 Reset 键)上电 。
电脑会出现名为 RPI-RP2 的磁盘。
将 .uf2 文件拖入该磁盘,烧录成功后设备会自动重启
按下Adafruit MacroPad的编码器上电进入烧录模式,再把这个uf2的固件拖入到RPI-RP2的u盘中实现固件烧录,rp2030烧录成功后会自动复位
默认的键盘配置有两个层级,第一层是小键盘层,第二层只配置了两个 CK_TOGG, AU_TOGG按键。
CK_TOGG:切换“音乐模式”(Clicky Mode),让按键发出机械键盘的“咔哒”声(如果固件支持)。
AU_TOGG:切换“音频功能”,开启或关闭键盘的声音输出(比如启动音、按键音等,需硬件支持蜂鸣器)。
第二层是有编码器按键长按下生效,短按为静音按键
