PCB正面贴的胶带,多余的就折弯到背面贴着。加强绝缘总不是坏事。
主电容还没有30mm高度的,手头是35mm的,这就比较麻烦了。先不考虑装壳了,测试先。
先用隔离变压器通电、测试空载和各个引脚的基本波形、电压。
测试的波形和理论值基本相符,整个电路也没有太多需要修改的地方。基本上按照规格书里给的公式计算就可以了。
看来这个芯片的适用性非常好,一次成功,不用像TI的某些芯片一样调一两周才发现一个规格书里没写的BUG。
可惜我这里没有可调AC源,否则一定要试试从AC90—AC265V变化过程中,PFC由280跳变到380的功能。这个功能太实用了。
这款基于TEA1753T的24V/5A电源最终实现了91%以上的峰值效率,待机功耗仅0.3W,开发过程中积累的技术经验也为后续更高功率产品的开发奠定了坚实基础。
这里说一下它的其他特色:
最低反激工作频率在48K赫兹,如此低的频率使得它可以尽量降低MOS的开关损耗,再加上它本身的谷底导通模式,使开关损耗达到了反激设计的顶尖水平。
PFC部分最高频率250K赫兹,可以确保PFC电感小型化、阻抗最优化。同时也有谷底导通模式来保持PFC功率MOS的最低损耗。
PFC输出电压两段式。低压的时候输出电压在280V,高压的时候在380V。这样可以使PFC在低压时的电流应力最小,而在高压时则可以使用普通的400V耐压电容,降低了外部零件的成本。
利用了反激变压器三明治绕法,使用线圈中点采样电压波形的技术,安全性和便捷性都最优。反激开关频率被固定在48—125KHZ范围。轻载可以工作在高频,使工作周期不间断,避免输出电压波动,有利于减小纹波。
整机的反馈电路都很方便,因为PFC工作在临界模式,反激也工作在DCM模式,这使得他们的反馈控制异常简洁。
保护功能强大,基于芯片内部的各种逻辑电路,只要很少的几个引脚,就能实现PFC输出电压的自动控制和适应。反激电路也可以逐周期保护。
附上花絮视频:
