TOF 传感器在工作过程中,如果外部有相同波长的红外光进入 IR 接收器,是否会对 TOF 距离检测造成干扰?
结论先说:外部同波长红外光进入 IR 接收器确实会造成干扰,具体表现为距离跳变、噪声增大或测量失效。本文从干扰机制和预防策略两方面分析:
以 ST VL53L1X TOF传感器举例
相关产品:VL53L1X 传感器 Demo 板
一、干扰机制:同波长红外光如何影响 TOF?
  1. 相位 / 时间混淆
    TOF 通过测量发射光(如 940nm 脉冲)的往返时间或相位差计算距离。若外部同波长光(如其他 TOF 设备、阳光近红外成分)进入接收器,会被误判为 “反射光”,导致:
  • 直接 TOF(dTOF):多路径光子叠加,时间戳错误(如误测为更近或更远的物体)。
  • 间接 TOF(iTOF):相位差计算引入噪声,深度图出现 “鬼影” 或模糊。
  1. 信噪比(SNR)下降
    外部光作为背景噪声,降低有效信号强度。例如:阳光在 850nm 辐照度是 940nm 的 2 倍,选用 940nm 可减少 50% 干扰。
二、预防策略:硬件 + 软件协同设计
1. 光学层:阻断外部同波长光
  • 窄带滤光片
    接收器前配置中心波长 = 发射波长(如 940nm)、带宽 ≤ 20nm的带通滤光片(如多层介质膜),抑制 90% 以上非目标波长光。例:VL53L1X 推荐 940nm 滤光片,带宽 15nm,阳光抑制比 > 100:1。
  • 窗口材料与结构
    覆盖窗口采用红外透明材料(如石英玻璃),避免可见光 / 杂散光折射;设计遮光罩缩小接收视场(FOV),使其与发射视场(FOI)严格对齐(偏差 <±2°),减少侧向光入射。
(图片来源于ST)
2. 时序层:主动规避干扰时段
  • 同步触发(Slave Trigger)
    多 TOF 设备或与被动红外传感器(如 IR Camera)互联,通过硬件 / 软件触发信号(如帧同步脉冲)错开发射窗口。例:VL53L1X 可配置为从模式,仅在接收到触发信号时发射,避免与其他设备曝光重叠。
  • 时间门控(Time Gating)
    缩短接收器有效采样时间(如纳秒级),仅在预期反射光返回时段激活,过滤持续干扰(如阳光直流分量)。
3. 调制层:动态频率跳变
  • 变频抗干扰
    检测到同波长干扰,MCU 动态微调调制频率(如 20MHz→20.1MHz),破坏干扰信号的相位同步性。VL53L1X 支持多频率切换,通过 API 配置避免交叉干扰。
4. 算法层:干扰识别与补偿
  • 直方图异常检测
    分析接收光子的时间分布,识别非预期的 “干扰峰”(如其他 TOF 设备的周期性脉冲),触发变频或丢帧。
  • 多频相位解算
    采用多调制频率,通过相位展开算法消除单频模糊,同时识别并剔除干扰频率数据。
三、ST VL53L1X 的典型配置建议
维度 推荐方案 目标
滤光片 940nm 中心波长,15nm 带宽,OD>4(光密度) 阻断 850nm 阳光及异构设备干扰
视场匹配 FOI=FOV=25°±2°,遮光罩设计 减少环境光入射
调制频率 初始 20MHz,检测到干扰时跳变 ±0.1~0.5MHz(需预留频率池) 规避同构设备同步干扰
时序控制 发射脉冲宽度 < 5ns,接收门控时间 = 预估最大距离往返时间 + 20% 裕量 过滤非目标时段干扰
协同模式 与 IR Camera 共享触发信号,配置 “发射 - 休眠” 周期(如 Camera 曝光时 VL53L1X 休眠) 消除被动传感器互扰
总结:干扰预防的核心逻辑
“阻断 + 规避 + 识别” 三位一体:通过光学设计阻断大部分外部光,时序 / 频率策略主动规避干扰时段,算法实时识别残余干扰并补偿。
