如何正确调整 THM 15-2413WI DC/DC 转换器
有些数据手册可能会通过外部链接提供元件特定配置的设置方法。THM15-2413WI-NDTraco Power 生产的一款可调电源。因此,问题是:如何实际调整该元件的电压?
应用笔记
部分制造商会提供关于元件使用的详细说明,称为应用笔记。如果制造商为了节省当前数据手册的篇幅,可能会提供外部链接来展示这些说明。该数据手册的第二页提到:
参见应用笔记:https://www.tracopower.com/series/thm-15wi。
点击该链接会跳转到 Traco 的产品页面。点击 “附加文档” 下方标注为 “应用笔记” 的条目,会弹出三份文档。你需要点击其中包含 Output Voltage Adjustment. 字样的那份。尽管应用笔记指出该系列的调节范围为 - 10% 至 10%,但 15V 和 24V 模块有一个特殊说明:这两种模块的调节范围可达到 - 10% 至 20%,具体参见数据手册第二页的 “输出电压调整” 说明。无论调节范围如何,所使用的计算公式是相同的。
为方便操作,以下是升压和降压所需的设置:
  • 升压调整电阻的连接
  • 降压调整电阻的连接
本型号的末尾为 13WI,因此适用表格中的第三行常数。
以下是电压从 1% 逐步提升至 20%(以 5% 为增量)的电阻值示例表:
电压提升百分比 调整后的输出电压 微调电阻的阻值
1% 15.15 161,557
5% 15.75 28,223
10% 16.5 11,557
15% 17.25 6,001
20% 18 3,223
若需要降压,以下是以 5% 为增量的示例表:
电压降低百分比 调整后的输出电压 微调电阻的阻值
-1% 14.85 818,223
-5% 14.25 151,557
-10% 13.5 68,223
请注意,我们可能没有这些精确的电阻值,因此你需要根据实际情况向上或向下取整。Traco 还建议使用额定功率至少为 1/16 瓦的电阻。此外,请务必注意输出功率不得超过额定功率。
