Q: 我们在设计小信号的时候,如何正确设置频率的范围,扫描点这些,以及获取准确的频率响应曲线?
A: 在小信号频率响应分析(如绘制波特图)时,合理设置频率范围和扫描点对获取准确结果至关重要。以下是关键设置原则:
1. 频率范围选择
频率范围设置应以系统的**穿越频率(**0dB交点频率) 为基准:
- 低频起点 :设为穿越频率的1/10左右
- 高频终点 :设为穿越频率的2倍左右
- 避免范围过宽 :超出此范围的数据对系统性能评估意义有限,且会延长仿真时间
2. 扫描点设置
- 对数扫描 :建议采用对数间隔(decade)采样
- 关键区域加密 :在穿越频率附近可适当增加采样点密度
- 典型设置 :每十倍频程10-20个点(兼顾精度和效率)
3. 带宽考量
- 重点关注系统带宽(穿越频率)附近的响应特性
- 低频段(<穿越频率1/10)主要反映稳态精度
- 高频段(>穿越频率2倍)主要关注抗扰特性
4. 实用建议
- 先快速扫描宽范围(如1Hz-1MHz)定位穿越频率
- 根据初步结果缩小范围,在关键频段加密扫描
- 验证相位裕度时需确保穿越频率附近有足够数据点
频率响应分析的核心是准确捕捉系统动态特性。合理设置频率范围(以穿越频率为基准)和扫描密度,既能保证关键信息完整,又可提高仿真效率。过宽的频率范围和过密的采样点不仅增加计算负担,还可能包含冗余信息。
【Analog Devices】
电源管理产品 – Analog Devices
小信号频率响应分析(AC Analysis)中,频率范围和扫描点数的设置直接决定了仿真的 准确性、效率和信息量 。
一、 核心原则:从粗到精,聚焦关键
总的策略是**“先用粗扫描快速定位,再用细扫描精确分析”**。不要试图一开始就用海量的点数扫描一个极宽的范围。
对数扫描 (Decade/Octave Sweep) : 对于频率响应分析,必须 使用对数扫描(Decade 或 Octave),而不是线性扫描(Linear)。因为电路的响应(如增益、相位)通常是在对数频率尺度上呈现出规律性变化的(例如,-20dB/十倍频程)。线性扫描会在高频区浪费大量点数,而在低频区采样不足。
分段扫描 : 将整个频率范围分成几个关键区域,并为每个区域设置不同的扫描密度。
聚焦关键点 : 重点关注转折频率 (Corner Frequency)、谐振峰 (Resonant Peak)、零点 (Zero)、极点 (Pole) 以及单位增益带宽 (Unity-Gain Bandwidth) 和穿越频率 (Crossover Frequency) 附近。
二、 频率范围与扫描点设置策略详解
1. 确定频率范围 (Start & Stop Frequency)
起始频率 (Start Frequency) :
截止频率 (Stop Frequency) :
2. 确定扫描点数 (Number of Points per Decade/Octave)
这是决定仿真精度的关键。
粗扫描阶段 (Coarse Sweep) :
目的 : 快速获得整个频带的响应概貌,定位关键频率区域。
设置 : 10 - 20 点/十倍频程 (Points per decade) 是一个很好的起点。
- 10 点/十倍频程意味着频率每增加10倍(例如从1kHz到10kHz),会计算10个点。
操作 : 运行一次粗扫描,观察Bode图。记下增益开始下降的频率、出现峰值的频率、相位快速变化的频率等。
精扫描阶段 (Fine Sweep) :
设置不当可能会导致你错过关键的谐振点、无法准确评估相位裕度,或者浪费大量不必要的仿真时间。
