适合在低频0.2Hz到100Hz测量的时候线性度可以同时又可以达到20KHz的的响应信号线性度一直,敏感度达到0.1m/s^2
您可以看一下我们的加速度传感器,可以选择带宽范围。
加速计 | 运动传感器 | 电子元器件分销商 DigiKey
一、 技术挑战解析
- 超低频响应 (0.2Hz - 1Hz) :
这是最大的挑战。大多数传感器(特别是压电式PE型)的低频响应都很差,因为它们的信号会通过一个高通滤波器来消除直流偏置,这个过程会衰减低频信号。要测量到0.2Hz,意味着传感器的RC时间常数必须非常大,这通常需要专门的设计。
能够达到这个低频下限的主要是IEPE(集成电路压电式)/ICP® 、电容式(MEMS或伺服)和 压阻式 加速度计。
- 超宽频带 (0.2Hz - 20kHz) :
同时覆盖准静态(sub-Hz)和音频范围(kHz)对传感器的机械结构和内部电子电路都提出了很高的要求。
传感器自身的谐振频率 必须远高于20kHz,以确保在测量范围内有平坦的频率响应。这通常意味着传感器的尺寸较小,结构更坚固。
- 高灵敏度 (0.1 m/s²) :
0.1 m/s² 约等于 10 mg (毫g,g为重力加速度)。这个灵敏度要求不算极端,但也不低。它要求传感器的**本底噪声(Noise Floor)**必须足够低。
传感器的噪声水平通常用 µg/√Hz 来表示。要检测 10mg 的信号,传感器的本底噪声密度需要足够低,以便在关心de 信号带宽内积分噪声远小于信号幅度。
- 一致的线性度 :
- 要求传感器在从0.2Hz到20kHz的整个频率范围内,其输出与输入的加速度成正比,且比例系数(灵敏度)基本保持不变。这需要传感器具有非常平坦的幅频响应曲线。
二、 传感器技术类型与型号推荐
能够满足或接近您所有这些苛刻要求的,主要是以下几类高性能加速度计:
1. IEPE / ICP® 型压电加速度计 (最可能的选择)
IEPE(Integrated Electronics Piezo-Electric)是目前高性能振动测量的主流技术 。它在压电传感元件的基础上,内置了一个电荷放大和阻抗变换电路,输出低阻抗的电压信号,抗干扰能力强。
优势 :
动态范围宽 : 可以测量从mg到数千g的加速度。
频带宽 : 高性能型号可以覆盖从亚Hz到几十kHz的范围。
线性度好 : 在其工作频率范围内线性度非常出色。
技术成熟,选择多 : 有多家专业厂商提供。
挑战 :
低频响应是关键。需要选择具有极大时间常数 的型号才能达到0.2Hz。
需要一个恒流源激励 的数据采集卡(DAQ)来为其供电和读取信号。
推荐厂商与型号系列 :
PCB Piezotronics (ICP®是其注册商标) : 全球振动测量领域的领导者。
356A01/356A02 : 地震加速度计 系列。这类传感器专门为低频、低幅值振动测量优化,频率下限可以达到 0.1Hz 或更低,同时上限也能覆盖到几kHz。灵敏度非常高(例如1 V/g),本底噪声极低。你需要检查具体型号的频率上限是否能到20kHz。
393系列 (如393B04) : 高灵敏度,低噪声 的地震加速度计,频率响应可以从 0.025Hz 开始。
通用高频系列 : 如 352C 或 357B 系列,虽然上限很高(>20kHz),但你需要仔细检查它们的低频截止频率是否能满足0.2Hz的要求。
Brüel & Kjær (B&K) : 另一家顶级的声学与振动测量仪器公司。
Type 4507/4508 : CCLD(B&K对IEPE的称呼)加速度计,灵(敏感)度高,频率范围宽,部分型号低频可达0.2Hz。
Type 8340 : 地震加速度计,专为超低频测量设计。
2. MEMS 电容式加速度计 (备选方案)
现代高性能MEMS(微机电系统)电容式加速度计的性能已经取得了长足的进步,特别是它们的低频和直流响应能力。
优势 :
可测直流 (0Hz) : 能够测量静态加速度,如重力、倾角,因此低频响应自然可以延伸到0.2Hz。
体积小,成本相对较低 。
集成度高 : 通常输出数字信号(SPI/I²C)或模拟电压信号,易于集成。
挑战 :
频率上限 : 传统MEMS的带宽通常在几kHz,要找到能达到20kHz且在该频率仍然保持平坦响应的型号比较困难。
本底噪声 : 虽然高性能MEMS噪声已经很低,但通常还是略高于顶级的IEPE传感器。
推荐厂商与型号系列 :
Analog Devices (ADI) : 高性能MEMS传感器的领导者。
ADXL100x 系列 (如 ADXL1001/1002) : 超宽带宽 MEMS加速度计,带宽可以达到 20kHz 以上,且噪声密度很低。它们可以测量直流,所以0.2Hz的低频要求完全满足。这个系列非常符合你的需求 。
ADXL35x 系列 (如 ADXL355) : 超低噪声、高稳定性 的MEMS加速度计,虽然带宽上限(约1-2kHz)可能不满足你的20kHz要求,但它们在低频段的性能是顶级的。
Silicon Designs, Inc. : 专门生产工业级和科研级MEMS电容式加速度计。他们的产品通常具有非常低的噪声和宽广的频率范围。
3. 压阻式加速度计
优势 :
可测直流 ,低频响应好。
非常坚固,能承受极高的冲击。
挑战 :
通常灵敏度较低,噪声较大。
需要信号调理电桥。
适用场景 : 主要用于冲击测试、碰撞测试等高g值场合,可能不太适合你的高灵敏度需求。
捷杰的无线温振一体传感器VBE50适合低频,即装即用、无需布线、无需网关、无需复杂配置、海量入网,尤其适用于区域面积大、零散分布的广大辅机(电机、风机、泵等)的在线健康监测。
