【探索DigiKey!FUN肆分享】电源测试藏着一堆 “看不见的坑”
一、工具选错,从一开始就错了
示波器探头绝对是第一个 “坑王”。新手测纹波时,顺手拿起 1 米长的接地线勾在电源输出端,屏幕上瞬间跳出 200mV 的 “纹波”,赶紧判定 “电源不合格”—— 殊不知这根本是接地线形成的 “天线” 接收的空间噪声。正确的做法是用探头自带的 “弹簧接地夹”(长度 < 5cm),或者直接焊个测试点接探头尖,实测纹波能降到 20mV 以内。更坑的是用 100MHz 带宽的探头测 2MHz 开关电源的噪声,高频毛刺全被滤掉,误以为电源很干净,实则带载敏感芯片时早就干扰死机了。
负载仪的坑也不少。测动态负载响应时,把负载跳变斜率设成 1A/μs,电源输出瞬间振荡,立马断定 “环路不稳定”—— 但实际应用中负载变化哪有这么快?手机处理器的负载跳变斜率通常是 50mA/μs,盲目调快斜率,只会把好电源判成次品。还有人图省事用电阻箱当负载,测 12V/10A 电源时,用 10 个 12Ω 电阻并联,结果电阻散热不均,刚加到 8A 就有电阻烧断,误以为电源过流保护失灵。
二、参数理解跑偏,白测一场
最容易搞混的是 “纹波” 和 “噪声”。纹波是开关频率的周期性波动(比如 1MHz 开关电源的 1MHz 成分),用 20MHz 带宽限制 + 交流耦合测;噪声是随机高频干扰(比如 100MHz 以上的毛刺),得用全带宽测。不少人用交流耦合 + 带宽限制测噪声,结果把芯片的 ESD 防护电路产生的高频毛刺漏掉,设备带无线模块时总丢包,查了半年才发现是电源噪声超标。
效率测试的坑藏在 “功率计” 里。测 220V 输入的电源效率时,用普通万用表测输入电流,算出来的效率比实际高 10%—— 因为万用表测的是平均值,而开关电源的输入电流是脉冲状,得用真有效值功率计(比如 HIOKI 3332)才能准确捕捉有功功率。更绝的是测低压大电流电源(比如 5V/20A)时,忽略了导线电阻的影响:用 1 米长的 22AWG 导线接负载,线阻 0.1Ω,20A 电流下压降 2V,输出端实际只有 3V,却误以为电源输出电压偏低。
三、环境干扰,让数据成了 “谎言”
接地混乱是最大的隐形坑。测试台的电源地、示波器地、负载仪地没接在一起,形成 “地环路”,50Hz 工频干扰顺着地线窜进测试信号,测出来的纹波里混着 1V 的 50Hz 波动,其实电源本身纹波只有 50mV。更危险的是在静电防护不良的环境下测纹波,人一摸测试线,屏幕上就跳出 1V 的尖峰,误以为电源抗干扰差,实则是人体静电耦合的噪声。
温度的影响常被忽略。有人在 25℃室温下测完纹波、效率就收手,没发现电源在 60℃高温时,输出电容容值衰减 30%,纹波直接翻倍;或者低温 - 40℃时,MOS 管的 Rds (on) 增大 5 倍,效率暴跌 15%。更坑的是测过温保护时,用热风枪对着芯片猛吹,30 秒就触发保护,以为没问题 —— 但实际设备里芯片是通过 PCB 散热的,热量传递慢,真实保护温度可能比测试值高 20℃,导致整机在高温环境下过热烧毁。
四、保护功能测试,细节决定成败
过流保护(OCP)测试最容易 “误判”。测 OCP 阈值时,用负载仪缓慢增加电流,到 120% 额定电流时保护,觉得合格 —— 但实际应用中,电机启动时电流是瞬间冲击(比如 10A/100μs),这时候电源可能因为响应太慢没保护,导致开关管被击穿。正确的做法是用 “脉冲负载” 模式,模拟冲击电流,看保护是否能在 1ms 内动作。
过压保护(OVP)测试藏着 “时序坑”。给电源输入加缓慢升压的电压,到 130% 额定电压时触发 OVP,看起来没问题 —— 但如果输入电压是突然跳变(比如电网波动从 220V 冲到 300V),电源的 OVP 响应时间可能跟不上,输出电压瞬间飙升到 150%,把后端的 5V 芯片烧成焦炭。这时候得用高压脉冲发生器,模拟 10μs 级的电压尖峰,才能测出真实的保护能力。
五、流程错了,安全和数据全不靠谱
不少人上来就上电测高压,结果忘了先查绝缘。测 220V 转 5V 的电源时,没先测初级和次级之间的绝缘电阻(至少 100MΩ),一上电就因为 PCB 爬电距离不够导致击穿,不仅烧了电源,还差点触电。更要命的是测试顺序搞反:先测完 12V 输出,没放电就直接测 3.3V 输出,电容里的残余电荷瞬间灌入低压测试电路,把精密万用表的电流档烧了。
长时间测试的坑最容易被忽略。很多人测完 1 小时就出报告,却没发现电源在连续工作 8 小时后,电感磁芯饱和导致纹波增大,或者电容电解液蒸发导致输出电压漂移。有个案例是某设备电源在出厂测试时一切正常,客户用了 3 个月就频繁死机,最后查到是电解电容在高温下老化,纹波从 50mV 涨到 300mV,而测试时只测了 2 小时。
最后想说,电源测试不是 “走流程打钩”,而是要站在实际应用场景里 “找茬”—— 你测的不仅是参数,更是设备在客户手里的可靠性。毕竟,测试报告上的 “合格” 两个字,背后得经得起各种极端情况的捶打,不然哪天设备在偏远地区烧了,来回售后的成本可比多测几小时高多了。
感谢分享,示波器测试确实是个大学问,地线接与不接很有讲究,测交流电,在整流桥后端浮地接示波器地示波器会炸
内容归纳很详细,希望对今后的工作会有启发!
每路示波器探头的接地夹虽然使用万用表测试是联通的,但是测试的时候就算测试的是同一块板,新手为了省事,一个探头接地夹接地,另一个不接地,测试出的数据误差极大。
