作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
来自Segger的 J-Link 模组是如今使用最广泛的调试工具之一,这主要归功于其出色的性能、广泛的特性集、大量支持的CPU,以及与许多流行开发环境的兼容性。每个J-Link模组都各不相同,你可以根据自己的需要选择合适的模组。
以下提供了几张实用的J-Link硬件特性表,其中包含以太网接口、USB全速/高速接口等,以满足你的需要。
硬件特性
| 特性 | J-Link EDU | J-Link EDU MINI | J-Link BASE | J-Link PLUS | J-Link Ultra+ | J-Link Pro |
| 下载到RAM的速度 | 1.0 MByte/sec | 200 KByte/sec | 1.0 MByte/sec | 1.0MByte/sec | 3.0 MByte/sec | 3.0 MByte/sec |
| 最大目标接口速度 | 15 MHz | 4 MHz | 15 MHz | 15 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
| 最大SWO速度 | 30 MHz | 4 MHz | 30 MHz | 30 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| 高速采样带宽 | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | Unlimited | Unlimited |
| 支持的目标电压 | 1.2V - 5V | 3.3V | 1.2V - 5V | 1.2V - 5V | 1.2V - 5V | 1.2V - 5V |
| USB | ![]() |
| 以太网 | ![]() |
| JTAG 接口 | ![]() |
| cJTAG 接口 | ![]() |
| SWD 接口 | ![]() |
| SWO 接口 | ![]() |
| Microchip ICSP® interface | ![]() |
| Renesas FINE 接口 | ![]() |
| ETM 跟踪 | ![]() |
| ETB 跟踪 | ![]() |
请注意,J-Link Base只是基础的J-Link仿真器,并不包含额外的J-Flash使用许可。如果你需要一些特定的J-Flash功能,则需要购买额外的J-Flash使用许可。以下是各版本J-Link的权限。
软件特性
| GDB服务器 | ![]() |
| Flash 下载 | ![]() |
| 无限闪存断点 | ![]() |
可选,需购买额外使用许可 | ![]() |
| J-Flash / J-Flash SPI | ![]() |
| Ozone | ![]() |
| RDI | ![]() |
| RDDI | ![]() |
欲了解各J-Link模组的详情,请查看J-Link和J-Trace JTAG仿真器的目录页。
欲了解各J-Link模组特性的详情,请参阅Segger的供应商概述。
适用的零件编号
8.08.91 J-LINK EDU MINI 8.08.90 J-LINK EDU 8.08.28 J-LINK PLUS
8.16.28 J-LINK ULTRA+ 8.08.93 J-LINK EDU MINI CLASSROOM PACK
8.19.00 J-LINK BASE COMPACT 8.12.00 J-LINK PRO
8.08.00 J-LINK BASE 8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
899-1061-ND 899-1008-ND 899-1017-ND
899-1010-ND 899-1062-ND 899-1059-ND
899-1007-ND 899-1004-ND 899-1060-ND
