EFR32xG22E 是否可以在未加入网络的情况下发送数据?
是的,EFR32xG22E 可以在未加入任何网络的情况下发送数据。这在能量采集(Energy Harvesting)和环境物联网(Ambient IoT) 等对功耗极为敏感的应用中尤其有用。
该器件支持“仅发送”(Transmit-only)模式,例如:
  • 蓝牙信标(Bluetooth Beaconing)
  • Zigbee 绿色电源设备(Green Power Device, GPD)
  • 基于 RAIL(无线抽象接口层)的自定义仅发送协议
在这些模式下,设备不会维持连接,也不需要加入网络,而是周期性地发送数据包。这样可以避免持续监听或与其他设备保持同步,从而有效节省能耗。
DigiKey 型号 原厂型号
336-SLWSTK6021A-ND SLWSTK6021A
336-SLWRB4183A-ND SLWRB4183A
336-XG27-DK2602A-ND XG27-DK2602A
336-XG21-PK6026A-ND XG21-PK6026A
336-XG27-PK6017A-ND XG27-PK6017A
336-SLWRB4182A-ND SLWRB4182A
336-SLWRB4181C-ND SLWRB4181C
336-SLWRB4181B-ND SLWRB4181B
336-XG26-PK6028A-ND XG26-PK6028A
336-XG22-EK2710A-ND XG22-EK2710A
336-XG27-RB4194A-ND XG27-RB4194A
336-XG24-RB4187C-ND XG24-RB4187C
336-XG24-RB4186C-ND XG24-RB4186C
336-XG24-RB4198A-ND XG24-RB4198A
336-XG21-PK6027A-ND XG21-PK6027A
336-XG24-PK6036A-ND XG24-PK6036A
336-XG24-RB4188A-ND XG24-RB4188A
336-XG21-RB4196B-ND XG21-RB4196B
336-XG21-RB4195B-ND XG21-RB4195B
336-XG26-RB4118A-ND XG26-RB4118A
336-BG27-RB4110B-ND BG27-RB4110B
336-BG27-RB4111B-ND BG27-RB4111B
336-XG24-RB4115B-ND XG24-RB4115B
336-XG27-PK6018A-ND XG27-PK6018A
336-XG27-PK6019A-ND XG27-PK6019A
336-XG24-DK2606A-ND XG24-DK2606A
336-SLWRB4180B-ND SLWRB4180B
336-XG22-RB4415A-ND XG22-RB4415A
336-XG22-EK8200A-ND
XG22-EK8200A
336-XG22-EK8200A
完全可以,支持直接射频发射(Raw Radio TX,)EFR32xG22E 的底层射频驱动(如 RAIL 或 EmberZNet API)允许绕过协议栈的网络层,直接通过物理层(PHY)发送自定义的无线数据包(Raw Packet)。
无需加入任何网络(如 Zigbee、Thread、BLE 等)即可实现单向数据发送。
怎么样确保输入信号对传输结果没有影响
是这三种协议模式支持并且适合“仅发送”(Transmit-only)模式:
    BLE 协议核心的一部分,支持无连接的广播模式,即广播包是单向传输;接收端被动监听,发送端不关心是否被接收;完全符合“仅发送”逻辑。
    Zigbee Green Power 是专为极低功耗/能量采集设备设计的协议:GPD 是不可充电/无电池节点,如压电按钮、光伏传感器;它只负责发出数据包;由 Zigbee 网络中的中继节点(Proxy/Gateway)接收转发。所有通信均为单向发射 → 网络接收转发。
    RAIL 是 Silicon Labs 提供的无线驱动库,允许开发者定义自己的 PHY 层协议。完全可以不初始化 RX 通道,实现纯发射模式。
