什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
DC-DC 开关稳压器中,静态电流 IQ 是DC-DC 开关稳压器在 “待机但未工作” 状态下的自身功耗基准,反映了 IC 内部基础功能的能耗水平。
定义与测量条件
IQ定义为 IC 在无负载、非开关但已使能状态下的电流消耗。具体条件包括:
  1. 无负载:IC 输出端无电流流出(如降压转换器的 SW 引脚或升压转换器的VOUT引脚无电流),所有电流仅在 IC 内部流向地。
  2. 非开关状态:IC 内所有功率开关(主开关、控制开关、同步整流器)均关闭,IC 处于高阻抗状态,功率级与输出完全断开(仅部分器件的 MOSFET 体二极管可能无法关闭)。
  3. 已使能:IC 通过 EN 引脚开启,不处于欠压锁定(UVLO)或其他关断状态,且需启用节能模式(若有)。
电流来源与构成
  • 能量输入:IQ 主要来自Vin和VOUT,具体取决于转换器类型:
    • 降压转换器:IQ 通常仅来自输入电压 Vin
    • 升压 / 降压 - 升压转换器:IQ 可能同时来自Vin和VOUT
  • 内部消耗:IQ用于维持 IC 基本功能,包括为内部精密基准电压源、振荡器、热关断电路、逻辑门等供电,不包含功率级输入电流或栅极驱动电流(因非开关状态下这些电流为零)。
关键特性与误区
  • 非无负载输入电流:IQ 仅反映 IC 自身的 “开销” 电流,而实际无负载时 IC 仍需周期性开关以维持输出电压(因输出端存在泄漏损耗),此时的平均输入电流远大于IQ 。
  • 测试条件依赖性:IQ 规格仅在数据手册规定的输入 / 输出电压、温度等条件下有效,超出推荐范围时无法保证。
总结 :IQ 是 DC-DC 开关稳压器在 “待机但未工作” 状态下的自身功耗基准,反映了 IC 内部基础功能的能耗水平,但其数值不等于实际应用中的无负载电流,需结合系统配置综合分析。
更多静态电流IQ相关内容:
