如何选择防雷管的性能指标?
防雷管又名气体放电管 (GDT),气体放电管 GDT 是一种密封的玻璃封闭式器件,两个电极之间注入了惰性气体混合物。当电压超过 GDT 的额定值时,增加的电压会使气体电离,从而使其导电并将多余的电压转移到地下。
那么,我们应该根据那些性能指标选择合适的防雷管呢?
  • DC Spark-over Voltage 直流火花放电电压(直流击穿电压)
  • Maximum Impulse Spark-over Voltage 最大冲击火花放电电压(脉冲击穿电压)
  • Nominal Impulse Discharge Current 标称冲击放电电流
  • Impulse Life 耐冲击电流寿命
选型时要注意直流击穿电压与脉冲击穿电压的区别,直流击穿电压选取应参考电路的工作电压,直流击穿电压应大于被保护线路的最大工作电压,否则会影响线路的正常工作。脉冲击穿电压要考虑浪涌测试等级,一般浪涌测试波形的上升时间为微秒级的脉冲波形,如 8/20μs 电流波和 10/700μs 电压波,与 GDT 脉冲击穿电压测量电压上升速率 1000V/μs 为一 个数量级,例如采用 10/700μs 的波形测试 4000V,GDT 的脉冲击穿电压要小于 4000V,这样在测试时 GDT 才能导通。 根据电路设计布局选择合适的封装形式。 GDT 器件封装的大小从一定程度上可以反映器件的防护等级大小,一般封装越大的器件耐冲击电流的能力也越强,防护等级也越高,反之亦然。
气体放电管 (GDT),参见GBT18802.311或IEC61643-311,应不低于上述标准的要求
原文区分直流 / 脉冲击穿两个参数,部分厂商参数表只标注直流电压,缺少脉冲击穿参数,这种器件选型怎么评估浪涌导通性能
具体哪个型号的GDT没有脉冲击穿电压参数?
一般来说,脉冲击穿电压(Impulse Spark-over Voltage)是 GDT 核心的安规及性能认证标准之一。比如,在国际标准 IEC 61643-311(专门针对 GDT 的标准),明确规定了对GDT 脉冲击穿电压的测试要求。
