将电阻与FET(场效应晶体管)的栅极串联,主要有以下作用:
限制驱动电流
FET开启时,需对栅极与源极间的寄生电容(如Cgs 、Cgd )充电,充电瞬间电容近似短路,电流很大。若没有电阻限制,过大的瞬间电流可能超出驱动芯片的驱动能力,导致驱动芯片损坏或工作异常。串联电阻可限制电流大小,保护驱动电路和FET本身 。不过电阻阻值不宜过大,否则会使FET导通和关断时间变长,增加开关损耗。
抑制振荡
  1. 消除栅极振荡信号:在实际电路中,驱动芯片到FET的走线存在寄生电感,FET内部电极引线也有电感,同时FET极间存在寄生电容,这样开关电路等效于LC低通滤波电路。当驱动信号(多为频率分量丰富的阶跃信号)存在谐振频率点附近的信号时,易产生谐振,从而使FET栅极出现振荡。串联电阻能提供阻尼,吸收振荡信号。一般来说,串接电阻阻值增大,谐振频率点增益减小 。
  2. 防止电源反冲:FET从开启切换到关闭状态时,栅极和源极间可能产生电压反冲,过高反冲电压会损坏FET栅极。串联电阻可减少这种反冲现象。
提高电路稳定性
  1. 防止噪声干扰:FET栅极易受电源或地线噪声干扰,引发异常开关,使电路不稳定。电阻可滤除部分噪声,提升电路稳定性 。
  2. 减缓电压变化率:串联电阻可减缓栅极电压变化率(dV/dt),减少因快速电压变化产生的电磁辐射和干扰,这对保持信号完整性、减少串扰和提升系统整体性能很重要 。
静电防护
FET的栅 - 源极间电阻值大,少量静电就能使G - S极间等效电容两端产生高电压,可能击穿FET。串联电阻可提供静电泻放通路,降低G - S极间电压,保护FET免受静电损害 。
栅极电阻必不可少,不仅仅是抑制振铃,对于米勒平台也可以抑制和改善,最关键是可以一直辐射干扰,对EMC有很大作用
这个主要是电路电流限制。栅极电阻是必须的,电阻的选择也是很重要的。可以参考设计datasheeet
