ADI Voyager4 EV-CBM-VOYAGER4-1Z 无线振动评估套件 - 实现低功耗
ADI Voyager4 EV-CBM-VOYAGER4-1Z 无线振动评估套件。该套件是完整的低功耗振动监测平台,允许设计人员快速将无线解决方案部署到设备或测试装置上,通过边缘 AI 算法检测电机异常行为并触发诊断与维护请求。
电源管理细节直接影响电池寿命,其核心是 MAX20355EWO+ PMIC(集成电力线通信和降压 - 升压转换器,内置专有 ModelGauge 电量计)。
该 IC 包含两个超低静态电流降压调节器和三个 LDO 线性调节器,各输出电压可通过 I2C 独立控制。BLE 处理器根据运行模式启用 / 禁用 PMIC 输出,MAX38642AELT+T 降压调节器提供额外 350mA 电流。
Voyager4 通过 BLE 和 AI 模式切换 MAX32666/ MAX78000 的活动状态:
Voyager4 模式 BLE 广播 BLE 连接 BLE 数据流 AI 推理 深度休眠
深度休眠 0 0 0 0 1
训练 1 1 1 0 1
正常 / AI 0 0 0 1 1
外设 0 0 0 0 1
Voyager4 根据 BLE 和 AI 阶段切换电源模式以最小化功耗。(图片来源:ADI)
训练模式下,BLE MCU 需广播、连接并每小时传输数据,功耗约 0.65mW。AI 模式下,即使每小时激活一次,功耗降至 0.3mW,无需传输原始数据时功耗最多降低 50%。
无需传输原始 BLE 数据的传感器功耗大大降低。(图片来源:ADI)
基于 0.3mW 功耗,单节 1500mAh 电池可支持 2 年续航,两节 AA 型 2.6Ah 电池可达 7 年以上。选择低基线电流、仅需周期性脉冲的 AA 电池,最低可运行 5 年,高端型号甚至超过 20 年。
相关型号:
  • MEMS 加速度传感器
    • ADXL382:16 位、8kHz 带宽三轴数字加速度计,用于高精度振动数据采集(如轴承故障检测)。
    • ADXL367:14 位、100Hz 低功耗三轴加速度计,负责监测低功耗场景下的振动事件并唤醒系统。
  • 微控制器与边缘 AI 处理
    • MAX32666:集成 BLE 5.3 的微控制器,负责无线数据传输与系统控制。
    • MAX78000:边缘 AI 处理器,内置硬件 CNN 加速器,实现本地振动异常检测,减少数据上传需求。
  • 电源管理模块
    • MAX20335:负载开关,优化系统功耗。
    • MAX17262:电池电量监测芯片,实时反馈电池健康状态。
    • MAX38642:电源管理 IC,支持灵活供电方案。
