对于高电流、低电压应用,Powerpole® 15-45 连接器是许多项目的绝佳选择。它们为管理电源连接提供了可靠且灵活的解决方案,使其在连接电机、电池和各种 DIY 项目中广受欢迎。
由于其即插即用的设计,它们非常易于使用。这些连接器可用于线对线和线对板连接,具有很高的通用性。它们还具有无性别设计,这意味着您无需担心匹配公母端——两端的连接是相同的。
Powerpole 连接器坚固耐用,采用耐用的聚碳酸酯制成,具有低电阻触点,有助于最大限度地减少功率损耗并减少热量积聚。
Powerpole 系列提供四种不同尺寸。要了解更多选项,请查看此产品亮点:Powerpole 系列连接器。
逐步组装
1) 选择正确的触点和外壳
确保您使用的触点尺寸与计划使用的线规相匹配(例如,10AWG 线使用 45A 触点)。
在本示例中,使用的零件为
261G2-LPBK 10-14AWG 压接触点
1175-3132-10-1-0100-004-1-TS-DS-ND 红色 10AWG 线
1175-3132-10-1-0100-001-1-TS-DS-ND 黑色 10AWG 线
1327-BK 红色外壳
1327G6-BK 黑色外壳
1309G3 Powerpole 10-16AWG 压接工具
技术提示 - 如果使用 10AWG 线,请使用高绞线数以获得最大的线材灵活性。此外,为项目选择合适的外壳颜色(通常红色为正极,黑色为负极)。
2) 剥线
使用合适的剥线钳,从线端剥去足够的绝缘层,使裸露的线材可以完全插入压接触点的桶中,直到触点的线端止挡处。
技术提示 :在剥线过程中不要损坏或切断铜线,否则会影响触点的电气性能。
3) 将触点压接到线材上
将剥好的线材插入触点桶的背面,并确保所有铜线都进入桶内。
使用专为 Anderson 触点设计的压接工具将触点压接到线材上。确保压接紧密,没有松动的线材或不完整的连接。请参考此处的压接指南以了解正确的压接规格。
技术提示 :有一条铁律要求我们匹配电线、触点和压接工具。从性能和法规/责任的角度来看,这是必要的。从性能角度来看,我们需要一个坚固的低电阻连接,能够通过拉力测试。具体来说,电线应在压接之前失效。从责任角度来看,我们建议您遵循制造商的指示。在本例中,推荐的压接工具是1309G3。根据数据表链接,焊接接头可以用于“闭筒”触点。
4) 将触点插入外壳
将电线压接到触点后,将触点插入安德森连接器外壳的背面。触点将滑入连接器的背面,并锁定到位,发出明显的咔嗒声。
压接规范文档的片段
5) 测试连接
触点插入并锁定在外壳中后,轻轻拉动电线以确保触点正确就位并牢固。
如果需要,将连接器插入匹配的Anderson(安德森)连接器以验证两侧是否配合。
适用的零件编号
| 2243-1327-BK-ND | 1327-BK |
| 2243-1327G18-BK-ND | 1327G18-BK |
| 2243-1327G16-BK-ND | 1327G16-BK |
| 2243-1327G5-BK-ND | 1327G5-BK |
| 2243-1327G6-BK-ND | 1327G6-BK |
| 2243-1327-ND | 1327 |
| 2243-1327G6-ND | 1327G6 |
| 2243-1327G17-ND | 1327G17 |
| 2243-1327G6FP-ND | 1327G6FP |
| 2243-ASMPP30-1X2-RK-ND | ASMPP30-1X2-RK |
| 2243-1327G21-BK-ND | 1327G21-BK |
| 2243-1327G7FP-BK-ND | 1327G7FP-BK |
| 2243-1327G7-BK-ND | 1327G7-BK |
| 2243-1327G8-BK-ND | 1327G8-BK |
| 2243-1327G23-BK-ND | 1327G23-BK |
| 2243-1327G17-BK-ND | 1327G17-BK |
| 2243-1327G8-ND | 1327G8 |
| 2243-1327G5-ND | 1327G5 |
| 2243-1327G5FP-BK-ND | 1327G5FP-BK |
| 2243-1327G6FP-BK-ND | 1327G6FP-BK |
| 2243-1327G21-ND | 1327G21 |
| 2243-1327FP-BK-ND | 1327FP-BK |
| 2243-1327G8FP-BK-ND | 1327G8FP-BK |
| 2243-1327G7-ND | 1327G7 |
| 2243-1327G16-ND | 1327G16 |
| 2243-1327G16FP-BK-ND | 1327G16FP-BK |
| 2243-1327G23-ND | 1327G23 |
| 2243-1327G22-ND | 1327G22 |
| 2243-1327G5FP-ND | 1327G5FP |
| 2243-1327G7FP-ND | 1327G7FP |
| 2243-1327G16FP-ND | 1327G16FP |
| 2243-1327FP-ND | 1327FP |
| 2243-1327G8FP-ND | 1327G8FP |
| 2243-ASMPP30-1X2-KR-ND | ASMPP30-1X2-KR |
| 2243-ASMFP30-1X2-RK-ND | ASMFP30-1X2-RK |
| 2243-ASMFP30-1X2-KR-ND | ASMFP30-1X2-KR |
| 2243-ASMFP30-2X1-KR-ND | ASMFP30-2X1-KR |
| 2243-ASMFP30-2X1-RK-ND | ASMFP30-2X1-RK |
| 2243-1827G1-BK-ND | 1827G1-BK |
| 2243-PP30GND-S-ND | PP30GND-S |
| 2243-1827G1-ND | 1827G1 |
| 2243-PP30GND-P-ND | PP30GND-P |
| 2243-P1827G2-BK-ND | P1827G2-BK |
| 2243-ASMPP30-1X4-RKRK-ND | ASMPP30-1X4-RKRK |
| 2243-ASMFP30-2X2-EWRK-ND | ASMFP30-2X2-EWRK |
| 2243-ASMFP30-2X2-WEKR-ND | ASMFP30-2X2-WEKR |
| 2243-1327G22-BK-ND | 1327G22-BK |
| 2243-1327G18-ND | 1327G18 |
| 2243-1827GA-ND | 1827GA |
| 2243-1327G17FP-BK-ND | 1327G17FP-BK |
| 2243-P1327G6-BK-ND | P1327G6-BK |
| 2243-P1327-BK-ND | P1327-BK |
| 2243-1827G2-BK-ND | 1827G2-BK |
| 2243-1327G21FP-BK-ND | 1327G21FP-BK |
| 2243-P1327G6FP-BK-ND | P1327G6FP-BK |
| 2243-45-1327G6-BK-ND | 45-1327G6-BK |
| 2243-1827GA-BK-ND | 1827GA-BK |
| 2243-45-1327-BK-ND | 45-1327-BK |
| 2243-45-1327G6-ND | 45-1327G6 |
| 2243-45-1327-ND | 45-1327 |
| 2243-1827G2-ND | 1827G2 |
| 2243-P1827G2-ND | P1827G2 |
| 2243-1327G21FP-ND | 1327G21FP |
| 2243-P1327G6FP-ND | P1327G6FP |
| 2243-PP15HSG12-ND | PP15HSG12 |
| 2243-ASMFP30-2X1-YR-ND | ASMFP30-2X1-YR |
| 2243-114959G1-ND | 114959G1 |
| 2243-ASMFP30-1X2-BY-ND | ASMFP30-1X2-BY |
| 2243-ASMFP30-2X1-RY-ND | ASMFP30-2X1-RY |
| 2243-ASMFP30-1X2-BK-ND | ASMFP30-1X2-BK |
| 2243-ASMFP30-2X1-KY-ND | ASMFP30-2X1-KY |
| 2243-ASMFP30-1X2-KB-ND | ASMFP30-1X2-KB |
| 2243-ASMFP30-2X1-YK-ND | ASMFP30-2X1-YK |
| 2243-ASMFP30-1X2-YB-ND | ASMFP30-1X2-YB |
| 2243-ASMFP30-2X1-WB-ND | ASMFP30-2X1-WB |
| 2243-ASMFP30-1X2-WK-ND | ASMFP30-1X2-WK |
| 2243-ASMPV45-1X2-KR-ND | ASMPV45-1X2-KR |
| 2243-ASMPP45-1X4-RYYK-ND | ASMPP45-1X4-RYYK |
| 2243-ASMPP45-2X2-KRYY-ND | ASMPP45-2X2-KRYY |
| 2243-ASMFP30-1X3-KEW-ND | ASMFP30-1X3-KEW |
| 2243-ASMFP30-1X3-KER-ND | ASMFP30-1X3-KER |
| 2243-ASMFP30-2X2-KRWE-ND | ASMFP30-2X2-KRWE |
| 2243-ASMFR45-1X3-KEW-ND | ASMFR45-1X3-KEW |
| 2243-ASMPP30-1X8-4YYYYKK4-ND | ASMPP30-1X8-4YYYYKK4 |
| 2243-261G2TR-ND,2243-261G2CT-ND | 261G2 |
| 2243-261G1TR-ND,2243-261G1CT-ND | 261G1 |
| 2243-269G3TR-ND,2243-269G3CT-ND | 269G3 |
| 2243-262G2TR-ND,2243-262G2CT-ND | 262G2 |
| 2243-261G3-LPBK-ND | 261G3-LPBK |
| 2243-269G2-ND | 269G2 |
| 2243-262G1TR-ND,2243-262G1CT-ND | 262G1 |
| 2243-201G1HTR-ND,2243-201G1HCT-ND | 201G1H |
| 2243-200G1LTR-ND,2243-200G1LCT-ND | 200G1L |
| 2243-200G3LTR-ND,2243-200G3LCT-ND | 200G3L |
| 2243-1830G2-LPBK-ND | 1830G2-LPBK |
| 2243-1830G1-LPBK-ND | 1830G1-LPBK |
| 2243-269G1-ND | 269G1 |
| 2243-1830G1TR-ND,2243-1830G1CT-ND | 1830G1 |
| 2243-1830G2TR-ND,2243-1830G2CT-ND | 1830G2 |
| 2243-2016G1-LPBK-ND | 2016G1-LPBK |
| 2243-2016G2-LPBK-ND | 2016G2-LPBK |
| 2243-1331-BK-ND | 1331-BK |
| 2243-1332-BK-ND | 1332-BK |
| 2243-1332-ND | 1332 |
| 2243-261G2-LPBK-ND | 261G2-LPBK |
| 2243-269G2-LPBK-ND | 269G2-LPBK |
| 2243-1331-ND | 1331 |
| 2243-261G3TR-ND,2243-261G3CT-ND | 261G3 |
| 2243-201G1H-LPBK-ND | 201G1H-LPBK |
| 2243-262G1-LPBK-ND | 262G1-LPBK |
| 2243-261G1-LPBK-ND | 261G1-LPBK |
| 2243-269G1-LPBK-ND | 269G1-LPBK |
| 2243-200G1L-LPBK-ND | 200G1L-LPBK |
| 2243-269G3-LPBK-ND | 269G3-LPBK |
| 2243-262G2-LPBK-ND | 262G2-LPBK |
| 2243-200G3L-LPBK-ND | 200G3L-LPBK |
