I/O扩展器
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择I/O扩展器类别产品。
该系列器件可与微控制器、微处理器或类似器件结合使用,目的是增加可用于连接外设的信号连接数量。典型的工作概念涉及使用串行通信,只需主机设备上的几根 I/O 线,即可读/写扩展器设备上的许多输入/输出引脚的状态。该技术的通信速度不佳,但连通性较高,最适合快速响应不是很关键的应用,例如许多人机界面应用。
选择特性
DigiKey 可编程: 对于经过验证的产品,DigiKey可以在发货前对你的编译代码或配置变量进行编程/烧录。对于未经验证的产品,请联系ProgCent.Techs@digikey.com进行咨询。
I/O 数: 表示可用于通用数字输入/输出功能的器件引脚数量。
接口: 表示器件用于与系统中其他组件通信的接口或协议。
中断输出: 表示扩展器是否提供允许在输入状态变化等事件时通知控制器件的输出。
特性: 这些是器件的不同功能或属性,如蜂鸣器输出或键盘控制器。
输出类型: 表示器件设计产生的输出类型。
输出源电流 / 沉降电流: 通过器件输出引脚的最大推荐电流流量。多个值反映了不同的额定值,具体取决于电流的流向。
时钟频率: 指部件的最高额定操作频率。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
01_00
厂商零件编号 PI4IOE5V6416ZDEX
DigiKey零件编号 PI4IOE5V6416ZDEXDITR-ND - 卷带(TR)
厂商 Diodes Incorporated
描述 IC扩展器400KHZ I2C 24TQFN
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 PI4IOE5V6416LEX
DigiKey零件编号 PI4IOE5V6416LEXDITR-ND - 卷带(TR)
描述 IC扩展器400KHZ I2C 24TSSOP
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 MCP23017-E/SP
DigiKey零件编号 MCP23017-E/SP-ND
厂商 Microchip Technology
描述 IC扩展器1.7MHZ I2C 28SDIP
规格书 点击此处
资料链接
产品培训模块
GPIO扩展器
如果你在选择 I/O 扩展器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “I/O 扩展器 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
