本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择信号缓冲器、中继器、分离器类别产品。
信号缓冲器、中继器和分离器系列中的产品适用于远距离电气互连或电缆系统的数字信息传输。所有实际互连系统都具有非理想特性,该系列产品主要用于解决数字信息传输过程中因此造成的模拟问题。此外,还有其他功能,例如不同物理接口样式之间的转换和多路复用。
选择特性
类型: 表示器件的样式和配置。
应用: 应用是指器件运用的目标设备类型或环境,这些器件通常都经过了第三方测试和评定,以确保符合其所适用的应用的某些最低标准。
输入: 列举了器件支持的时钟/定时信号输入的格式。
输出: 指明器件能够在其输出点提供的信号格式。
数据速率(最大值): 描述器件能够传输或接收信息的最大速率。不一定指用户数据的吞吐速率,详见器件规格书以获取更多信息。
通道数: 指明器件提供的不同、单独的输出点的数量。
延迟时间: 描述器件引入的信号的传播延迟。
信号调节: 列举能够操纵信号以保存其中包含的信息的器件特征。
输入电容: 描述器件上给定信号输入引脚和接地引脚之间的电容量。
供电电压: 通常以范围表示,指明器件正常运行时可以预期的电压下限和上限。超出此范围的电压可能会损坏器件和其他系统组件。
供电电流: 表示器件能够满足指定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏器件和/或其他系统组件。
工作温度: 推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏器件和其他系统组件。
安装类型: 表示器件的安装方式。
封装 / 外壳: 是指电子元件上使用的保护性外壳类型,以便于搬运、安装和保护。此选择是根据最接近适用于供应商器件封装的行业标准确定的。通常来说,在设计电路时,最好根据规格书中的实际尺寸进行检查,而不是依赖于此术语。
供应商器件封装: 这是厂商对该器件的封装的称呼。这是特定于厂商的。通常来说,在设计电路时,最好使用规格书中的实际尺寸,而不是根据此术语进行选择。
产品示例
| 厂商零件编号 | LTC4311CSC6#TRPBF |
| DigiKey零件编号 | LTC4311CSC6#TRPBFTR-ND - 卷带包装 (TR) |
| 厂商 | Analog Devices Inc. |
| 描述 | 加速器1信道400kHz SC-70-6 |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | PI3EQX16904GLZHEX |
| DigiKey零件编号 | PI3EQX16904GLZHEXDITR-ND - 卷带(TR) |
| 厂商 | Diodes Incorporated |
| 描述 | 缓冲器,ReDriver 4信道16Gbps 42-TQFN (9x3.5) |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | P82B715P |
| DigiKey零件编号 | 296-23469-5-ND |
| 厂商 | 德州仪器(Texas Instruments) |
| 描述 | 缓冲器,ReDriver 1信道8-PDIP |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | PI6ULS5V9617AUEX |
| DigiKey零件编号 | PI6ULS5V9617AUEXDITR-ND - 卷带(TR) |
| 描述 | 缓冲器,ReDriver 2信道8-MSOP |
| 规格书 | 点击此处 |
如果你在选择 信号缓冲器、中继器、分离器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 信号缓冲器、中继器、分离器 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
