客户询问:在使用连接外部电源的Arduino板时,是否需要剪断JP1?
工程师回复:点击此处,查看Sparkfun的连接指南
Sparkfun的建议如下:
要让模块以全功率运行,你需要使用外部电源。 有关更多信息,请查看电源注意事项部分。
SparkFun继续指出:
理想电源(最佳)
如果Arduino配有外部电源(比如5V的壁插式适配器),则通过Arduino的5V 引脚为SRTR供电可以达到很好的效果。如果Arduino仅通过USB供电,则模块在全读取功率下会掉电。需要注意的是,屏蔽罩通过5V引脚获得电力,这意味着它会从所用平台的板载调节器拉电。如果你给RedBoard提供9V的电源,并通过5V调节器灌入1A电流,它会变得很烫。你可以使用5V的电源适配器来缓解调节器的热效应。
根据我对SparkFun指南的理解,如果你不是通过USB-串口转换器的线缆供电,则可能需要剪断跳线:
默认情况下,JP1跳线处于闭合状态,允许USB串口转换器为SRTR供电。如果你使用LiPo电池或其他外部电源为板供电,请剪断此跳线。这将隔离仅用于通信的USB转串口转换器。
