有时,EPCOS (TDK) B32562J1335K000 薄膜电容(DigiKey 部件编号:495-6851-ND)上可能会出现裂纹。这种情况在这些电容器中是正常的,可以认为是外观问题,不会影响电容器的任何电气参数或功能。
在叠层薄膜电容器的制造过程中,金属化薄膜的单层在绕制、舀取、回火和锯切电容器时会受到机械应力。此外,在焊接过程中,电容器的局部加热可能会迫使存储在薄膜层之间的湿气迅速排出,产生类似的应力。
所有这些机械应力可能会通过裂纹自然释放出来,这些裂纹主要发生在电容底部引线之间。对这种组件进行的强度耐久性测试表明,裂纹不会影响未涂覆电容(SilverCap)的电气特性或可靠性,因此这种裂纹的出现对应用没有危险。
