扩散反射型光学传感器B5W-DB的规格书上,应差是什么意思?
问:
00_00
答:
在反射型光电传感器中,动作距离与复位距离之间的差被称为“应差距离”。
00_00
说明:
在反射型光电传感器中,动作距离是指,当被测物体靠近传感器且传感器变为开启状态时的距离。复位距离是指,当被测物体远离传感器且传感器变为关闭状态时的距离。动作距离与复位距离之间的差被称为“应差距离”(见下文)。如果不存在应差,操作区域周围就会发生开/关重复(颤振)现象。为了防止这种情况,必须设有应差距离。对于B5W-DB,应差距离定义为30%或以下。例如,如果某个物体在800毫米的距离处触发了传感器,则复位距离为800毫米 x 1.3 = 1040毫米或以下。
00_00
快速提示
在使用反射型光电传感器时,设备的设计通常为:被测物体从左到右或从上到下穿过传感器的感测表面前方。然而,当检测到从正面接近传感器的物体时,传感器只会在该物体远离动作距离(开启)达到应差距离之后才会返回(关闭)。
这类应用需要在设备设计时考虑到应差距离。
产品类别
传感器 限定反射型传感器/扩散反射型传感器
分类
使用、应用
相关关键词
光学传感器
扩散反射型传感器
应差距离
颤振
复位距离
动作距离
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
光学传感器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/sensors/FAQE40047
