DigiKey位于明尼苏达州北部。
天气会变冷!明天的天气预报显示夜间最低气温为-14华氏度(-26摄氏度)。
每年的这个时候,人们都会打开取暖器取暖。例如,我的家庭办公室有点冷,所以我旁边就有一个1500W的燃油取暖器。所有这类设备,包括空间加热器、咖啡机和吹风机,都有冗余的热安全装置,以防止温度过高,减少烧毁房子的可能性。
每一分钟,一个主恒温器调节设备的温度。不幸的是,这些设备的使用寿命有限,最终会失效。最坏的情况是恒温器触点被焊接关闭的故障。这是一种非常危险的情况。例如,假设一个损坏的空间加热器被毯子盖住了。如果没有额外的保护,这是一场火灾。
有两种方法可以防止这种情况,包括热熔保险丝和热断路器,这两种设备都包含在DigiKey的热熔断体(热熔保险丝)类别中。就像他们的电气保险丝和断路器类似物一样,保险丝是一个一劳永逸的设备,而断路器可能会复位。
举个例子,看看DigiKey列表中的第一个热熔保险丝。此处显示的Cantherm SDF DF128S通过在262°F(128°C)下打开提供一次性保护。从消费者的角度来看,打开这样的保险丝会使产品失效。
图 1 :在262°F(128°C)时具有一次性保护的Cantherm品牌热熔保险丝。
具有代表性的热断路器如图2所示。这Bourns的SDF0WBB是最后一个项目出现在DigiKey的清单。与热熔保险丝不同的是,这款热断路器会自动复位。请注意,有两种热规格,包括302°F(150°C)跳闸和104°F(40°C)复位点。
图 2 :具有302°F(150°C)跳闸和104°F(40°C)复位的Bourns自复位热断路器。
技术贴士 :热断路器不是恒温器。例如,Bourns的数据手册非常明确“断路器不能用作重复的开关恒温器。 ”
一些想法
在我们结束之前,让我们回到那个被毯子盖住的有缺陷的空间加热器,考虑一下这两个安全装置会如何反应。随着温度升高,保险丝会打开,加热器就无法工作了。另一方面,断路器将在高热跳闸和低热复位点之间连续循环。请注意,一些热断路器具有手动复位功能,以防止这种热循环。
