要制作自己的Cat5e或Cat6线缆,你需要先做些准备:
我们的网站上提供包含这些组件的套件(不含线缆),其 DigiKey 零件编号为2329-HS-TK-ND
在组装线缆时,最重要的事情之一是确保所需电线的长度正确。测量所需长度,然后在每端增加3-4英寸。这样可以留出足够的空间来端接插头,并在需要跨越某物的情况下提供一些调整空间。
请记住,网络线缆具有最大长度限制,即,绞线线缆长度不应超过 10 米,实心线缆长度不应超过 100 米。
确定长度后,你可以剥离线缆的两端。一般准则是距离线缆末端约2英寸。将双绞线对分成单股线。有两种配置,最常见的是T-568B,另一种配置是T-568A。
T-568B 配置如下:
• 白色-橙色
• 橙色
• 白色-绿色
• 蓝色
• 白色-蓝色
• 绿色
• 白色-棕色
• 棕色
照片由 Fluke提供
T-568A 配置如下:
• 白色-绿色
• 绿色
• 白色-橙色
• 蓝色
• 白色-蓝色
• 橙色
• 白色-棕色
• 棕色
照片由 Fluke提供
将它们按顺序排列并尽量拉直,然后修剪末端,使它们的长度相同。将线缆插入连接器中。连接器上的凸片应朝下,白色-橙色(如果你使用的是T568A,则为白色-绿色)的线缆应该是连接器最左边的线缆。插入时,护套应刚好位于数据插头的末端内部。
如果外部线缆护套在插头外部或刚好位于插头内部,你可以将线缆挤压约2-3英寸,以便将护套推入连接器中。注意不要将线缆从插头末端拉开。
现在你需要在另一端重复此过程。两端都完成后,就可以将它们连接到测试仪上了。
