Weller 的教育用焊接站、其内容和规格
WE1010EDU教育套件120V简介
00_00
选择特性
厂商 Apex Tool Group
厂商零件编号 WE1010EDUWE1010EDU
系列 Weller®
功率 70W
电压输入 120V
通道数 1
控制/显示类型 数字
底座单元 WE1010NA
温度范围 212℉ ~ 842℉ (100℃ ~ 450℃)
特性 静电安全
Light Black_00
技术数据
尺寸(长 x X 高) 5.9 x 4.7 x 3.8 in
大致加热时间(50–350℃/120–660℉) 28秒
通道数 1
功率 85 W
温度精度℃ ± 5℃
温度精度℉ ± 9℉
温度范围℃ 93 - 454℃
温度范围℉ 199 - 849℉
温度稳定性℃ ± 6℃
温度稳定性℉ ± 10℉
UPC 037103328748
Light Black_00
产品特性
  • 功率单位,1通道70W,含烙铁WEP 70和安全支架PH 70;剪线钳170mn;WSW SCN M1焊丝100g;焊接嘴ETA 1.6mm;ETB 2.4mm
  • 70W烙铁,含有人体工程学手柄,可实现无工具更换焊嘴
  • ESD安全站、铁和耐热硅电缆,确保安全操作
  • 使用ET焊接嘴
  • 待机模式和自动回退功能,节省能源、保护设备
  • 通过密码保护设置
  • 170mn通用型剪线钳,斜边,平口。大大降低切削时对组件产生的机械冲击,静电安全
  • WSW焊丝;具有良好润湿性能的多用途焊丝
Light Black_00
包装盒内含
T0058770706
适用于WEP70的烙铁架
TC205
焊接海绵2.5X2.5"单色
ETA-5
焊接嘴,螺丝刀0.062" / 1.6 MM
ETB-5
焊接嘴,螺丝刀0.093" / 2.4 MM
T0058770715
T0051404399
WSW SCN M1 SN0,6CU0,05NI3,5%
170MN
剪线钳单斜边平口5"
09_00
开箱视频
Light Black_00
请注意:
虽然本帖的图片和视频中显示了WSA350除烟机,但它并不包含在本帖重点介绍的WE1010EDU套件中。欲了解更多信息,请点击下面的链接。
