以下是TDK收到的一些关于其术语的常见问题。
问:什么是“电感系数 AL ”?
答:“电感系数 AL ” 是指以给定形状和尺寸绕在磁芯上绕制的以线圈绕组为单位产生的自感,如以下公式所示。
通常以10-9H(nH)为单位。
L:带磁芯时的线圈自感(H)
N:线圈的总匝数
问:什么是 “ 有效磁导率 μe” ?
答:“ 有效磁导率 μe” 是指从封闭磁回路的磁芯中的有效自感得出的磁导率(漏磁通可以忽略),如以下公式所示。
公式(1)用于计算测量值
公式(2)用于计算磁芯物料的尺寸以及在添加磁导率时的计算。
L:有效自感(H)
N:总匝数
ℓ:相同材料、相同横截面积的物料的磁路长度(mm)
A:每个横截面积(mm2)
C1:磁芯常数(mm–1)
μ:每个材料的透磁率
问:什么是 “ 初始磁导率 μi” ?
答:“ 初始磁导率 μi” 是指当磁场强度无限接近于“零”时,磁芯的振幅磁导率。
该数据的符号和目录符合IEC出版物60401-3的规定。
TDK的术语和设置是参照JIS C 2560-1,-2建立的。
信息来源于TDK常见问题解答和DigiKey Electronics。
